Czy jest sens robienia dylatacji w ościeżnicy przy podłodze z desek litych (na poddaszu) mocowanych do legarów? Ogrzewanie będzie DGP + elektryczne. Deski będą umieszczone prostopadle do ościeżnicy. Jeśli nie robiłbym dylatacji, deski w "najgorszym" miejscu miałyby sumarycznie 14 mb.
Drugie pytanie: jak "obrabiać połączenie desek litych z progiem drzwi balkonowych. Czy montować na styk, czy też z odstępem do zamaskowania listwą?
https://forum.murator.pl/topic/159211-deski-pod%C5%82ogowe-dylatacja-drzwi-balkonowe/
Należy odróżnić dylatację od szczelin przyściennych i jeśli nawet nie zachodzi konieczność dylatowania podłogi to szczelina przyścienna powinna pozostać. O szczelinach takich lub innych można poczytać w fachowej literaturze, jest tu sporo zależności. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/159211-deski-pod%C5%82ogowe-dylatacja-drzwi-balkonowe/#findComment-4795212
wokół ścian i wszelkich na stałe zabudowanych elementów należy wykonać dylatację. taka dylatacja to zasadniczo 10mm + 1mm na każdy 1mb desek licząc sumę ich szerokości. Deski klejone do podłoża mają mniejszy przyrost powierzchni w razie napływu wilgoci do desek, niż deski montowane pływająco czy mocowane śrubami. Przy balkonach zostawiasz również dylatację, wypełnioną korkiem, masą poliuretanową lub listwą. Jest również zasada w parkieciarstwie, że powierzchnie gdzie suma szerokości deszczułek czy desek jest większa niż 6m należy wykonać dodatkową dylatację. W przypadku prostopadłego przechodzenia desek przez ościeżnicę nie ma takiej konieczności, aby wykonywać dylatację. Jest jednak bezpieczniej. Jeżeli na 14mb ułożonych prostopadle do ściany, przy podskoczeniu wilgotności drewna o 3%, nastąpi wydłużenie się maksymalnie powierzchni o 1,5cm, przy pływającym montażu.
https://forum.murator.pl/topic/159211-deski-pod%C5%82ogowe-dylatacja-drzwi-balkonowe/#findComment-4795234
