Witam, dom z garażem w podpiwniczeniu, murek oporowy nie był odizolowany od ziemi i w miejscu połączenia z budynkiem nastąpiło pęknięcie prawdopodobnie poszła woda z rynny, zdjęcie w załączniku. Przez około 8 lat nic z tym nie robiłem i teraz chciałbym zabezpieczyć od strony ziemi. Myślałem o pomalowaniu hydroizolacją w płynie i położeniu folii kubełkowej, niestety po odebraniu ziemi okazało się że mur jest bardzo nierówny. Muszę to w miarę szybko wykonać, jakieś propozycje?
https://forum.murator.pl/topic/159212-p%C4%99kni%C4%99ty-murek-oporowy/
Jakbym mial strzelać murek oporowy był robiony później, ławy pewnie "dolane" do fundamentów domu czy garażu tak na doczepkę, pytanie czy zazbrojone ... A poprzednik ma rację. Jest to tzw. dylatacja, która być musi być. Załatanie jej silikonem nie da nic - znów sobie grzecznie pęknie. Podejrzewam, że trzeba będzie poprawić ów mur oporowy na styku z garażem / domem w taki sposób by mógl normalnie funkcjonować jako niezależny od domu. Jeżeli jest za płytko [typowo w PL to ok 1,2 m w ziemię] to od nowa...
https://forum.murator.pl/topic/159212-p%C4%99kni%C4%99ty-murek-oporowy/#findComment-4795395
Zgadza się był robiony później i bez zbrojenia :-(
Murek odchylił się od pionu o ok 1.5 cm w stronę podjazdu, radzą mi aby zrobić zbrojenie, połączyć z domem i wzmocnić betonem od strony ziemi czy to pomoże aby więcej się nie przechylał?
https://forum.murator.pl/topic/159212-p%C4%99kni%C4%99ty-murek-oporowy/#findComment-4796292
To co masz odkopane to jest strona od ziemi?
Jesli tak to zrób kolejną wylewke, taki fundament przy starym aby on przenosił ciężar gruntu i tym samym zwiekszysz mase murku i nie będzie się przechylał, wyciągnij tę nową wylewke na fundament domu i zrób tam zbrojenie aby murek się klinował o fundament domu, zaizoluj.
https://forum.murator.pl/topic/159212-p%C4%99kni%C4%99ty-murek-oporowy/#findComment-4796307
Tak, odkopana jest strona od ziemi.
Jak gruba powinna być kolejna wylewka, aby wystarczająco wzmocnić? Czy powinna mieć wysokość taką jak ziemia czy może być niższa?
https://forum.murator.pl/topic/159212-p%C4%99kni%C4%99ty-murek-oporowy/#findComment-4796401
