cargoship 23.07.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Witam serdecznie chcę się zabrać za ocieplenie dachu ale nie wiem od czego zacząć i jak to rozwiązać. Sytuacja wygląda następująco. Jest istniejący dach dwu spadowy powierzchnia jakieś 80m2 pokryty blachą pod blachą papa i niżej deskowanie i krokwie po montażu solarów już nie opłaca się zdejmować blachy i układać na tym folię. chciałbym go ocieplić i myślę żeby położyć między krokwie 15cm tylko nie wiem czy wełna czy włókno. potem na krokwie przybić poprzeczne drewniane listwy 4x4 w odstępach równych szerokości kolejnego ocieplenia 5cm położonego poprzecznie i na to folię paroizolacyjną oraz potem płyty osb. I wszystko było by pięknie gdyby nie fakt że po tych długich ulewach zauważyłem przecieki w miejscach gdzie gwoździe mocujące blachę są przybite do deskowania nie wiem czy wyciągnięcie starych i przybicie nowych ze sprawnymi gumkami coś da czy można to inaczej rozwiązać. No i kwestia czy nie zabezpieczyć od strony zewnętrznej tej wełny oraz czy jakaś wentylacja jest w takim przypadku potrzebna. Proszę o informację jak to można rozwiązać lub nakierowanie mnie co do dalszego działania.Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159223-jak-ociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-gdy-nie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zamontowania-folii-paroprzep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.07.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Z Twojego opisu można wnioskować,że nie ma łat i kontr. Wtedy trzeba robić krycie od nowa. O wentylacji było dużo. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159223-jak-ociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-gdy-nie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zamontowania-folii-paroprzep/#findComment-4795388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cargoship 23.07.2011 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Jest blacha-papa-deski poprzeczne jedna przy drugiej i belki. Wymiana pokrycia wykracza poza moje możliwości finansowe a muszę to jakoś ocieplić. Dlatego chcę się dowiedzieć co mogę zrobić i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159223-jak-ociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-gdy-nie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zamontowania-folii-paroprzep/#findComment-4795396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 24.07.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 Jest blacha-papa-deski poprzeczne jedna przy drugiej i belki. Wymiana pokrycia wykracza poza moje możliwości finansowe a muszę to jakoś ocieplić. Dlatego chcę się dowiedzieć co mogę zrobić i jak. pomyśl o pianie zamknieto komorowej ona nie przepuszcza wody , lecz z tymi drobnymi przeciekami potrzeba się zająć znaleźć punkty przeciekające wyjąć gwoździe i nowe przybić z uszczelkami i powinien kłopot zniknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159223-jak-ociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-gdy-nie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zamontowania-folii-paroprzep/#findComment-4795717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 24.07.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2011 "Dlatego chcę się dowiedzieć co mogę zrobić i jak." Ustal dlaczego dach cieknie i to napraw. Daj fotki dachu i od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159223-jak-ociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-gdy-nie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zamontowania-folii-paroprzep/#findComment-4796364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cargoship 25.07.2011 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Od zewnątrz położona jest blacha falista o wysokości fali 3cm w odstępach co 4cm czyli między papą a blachą są prześwity dla rotacji powietrza pod blachą od dołu jest wlot jedynie pozostaje mi chyba zdjąć zwieńczenie dachu czyli blachę zamykającą szczyt dachu i tam nawiercić szczyt blachy falistej tak aby był wylot powietrza u góry. Przecieki są niestety ze uszkodzonych gwoździ z podkładkami część nie ma kapturków a część jest chyba wysłużona więc i tak chyba wymiana 100% gwoździ na nowo myślę tylko czy nie uszczelnić tego jakoś dodatkowo jakiś silikon lub masa bitumiczna żeby było pewne. Od dołu dachu deskowanie dla dachu papowego czyli deski przybite do krokwi czyli folia paroprzepuszczalna chyba odpada chociaż myślę żeby ją wpuścić pod deski a między krokwiami przybić listewki żeby utworzyć przestrzeń między deskami dachu a izolacją paroprzepuszczalną potem na to wełna 15cm miedzy krokwie potem poziomo przybite drewniane listwy powiedzy 4x4cm i miedzy nimi poziomo ułożona izolacja 5cm i całość pokryta folią paroizolacyjną. A na to potem płyta OSB. Proszę o informację czy dobrze kombinuję. Alternatywa natrysku piany jest dość kosztowna tym bardziej że fundusze i mój wolny czas ograniczy mnie do kilku podejść w izolowaniu fragmentów dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159223-jak-ociepli%C4%87-istniej%C4%85cy-dach-gdy-nie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zamontowania-folii-paroprzep/#findComment-4797642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
