Chciałabym poprosić o pomoc osoby bardziej światłe w temacie ogrzewania ode mnie o pomoc. Bo im więcej czytam tym mam większy mętlik w głowie........
Zastanawiam się nad zmianą ogrzewania z gazowego na inne lub rozbudową instalacji o piec do spalania (jeśli jest to w ogóle możliwe). Powodem jest bardzo niska temperatura, która panuje zimą w domu – 19,5 stopnia. Sterowanie jest automatyczne, piec włącza się przy spadku temperatury do 19 stopni i dogrzewa do osiągnięcia 20 stopni. Przy takiej temperaturze rachunki za ogrzewanie w sezonie zimowym to 1700 – 1800 zł, wliczone jest w to ogrzewanie wody. W sezonie letnim ok 400 zł. W tej chwili w domu mieszkają 4 osoby dorosłe, lecz w planach jest dziecko. Przy temperaturze 19 stopni w domu nie wyjdziemy u dziecka z przeziębień. Najprostsze byłoby podniesie temperatury w sterowaniu, lecz przełoży się to na grzanie pieca non stop i jak sądzę rachunki razy 2 lub nawet więcej. Uwzględniając planowana podwyżkę cen gazu może nawet i więcej. Dodatkowy problem to słaba wentylacja w domu, więc powietrze jest dość wilgotne, przez co wydaje się jeszcze chłodniejsze niż jest w rzeczywistości. Powodem jest brak kominów wentylacyjnych i niemożność ich dobudowania, dom stoi z 3 stron w granicy.
Z drugiej strony, jeśli zmiana instalacji miałaby pochłonąć ponad 15 000 to zmiana zamortyzuje się po ok10 latach, a i to nie wiadomo jak będą się kształtować ceny surowców do ogrzewania. 11 lat temu, kiedy moi rodzice zakładali obecne ogrzewanie gazowe, rząd miał wspomagać takie rozwiązania, jako ekologiczne, a jak wyszło każdy wie. Kolejna kwestia to to, że być może za 7 – 8 lat będziemy szukać innego domu, bo ten będzie za mały na 6 osób, tak więc gruntowna przebudowa systemu ogrzewania może nie mieć sensu.
Charakterystyka domu:
Dom budowany w latach 30-tych, rozbudowywany w latach 90-tych. Łączna powierzchnia ok 150 m2, na 2 poziomach. Stara część z cegły, nowa z suporexu. Kształt domu to litera L. Ściany otynkowane, ocieplone styropianem 8 cm, świeżo pokryte tynkiem mineralnym. Okna wymienione 5 lat temu, PCV. W starej części domu poddasze użytkowe, dach ocieplony wełna mineralną, w nowej części nad pierwszym pietrem jest jeszcze nieogrzewany strych. Piec marki Ariston, niestety nie znam modelu, kaloryfery nowe. Pewne straty ciepła mogą być generowane przez balkon, ponieważ dom był budowany systemem gospodarczym, nie przez nas i mogę domniemywać, ze nie jest on w żaden sposób izolowany od stropu. Cześć instalacji ogrzewania idzie przez nieogrzewana piwnicę, lecz rurki są izolowane otulinami z takiej szarej gąbki (nie wiem niestety jak się to fachowo nazywa :) ) Podłogi są dobrze zaizolowane od gruntu, robiliśmy je sami.
Proszę zatem o opinie czy jest w ogóle sens ruszać to ogrzewanie, jeśli tak to co zrobić, aby osiągnąć cel temperaturowy nie pogrążając się w ogromnych kosztach? Czy raczej zacisnąć zęby i odkładać na nowy dom?
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/
Są dwie szkoły:
Pierwsza:
Mam dziurawy garnek z którego leje mi sie woda. Pomyślę i załatam te dziury żeby garnek zawsze był pełen.
Druga:
Mam dziurawy garnek w związku z tym będę przynosił wodę z kałuży która jest tania i cały czas ten garnek dopełniał.
Które z działań wydaje sie bardziej sensowne?
Ps - w sezonie letnim płacicie 400 zł? Za ile? Za miesąc? za cały sezon letni?
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4795665
Zainwestuj lepiej w lepsze ocieplenie tego budynku. Ile masz welny w dachu?
Dokładnie. Choćbyście 2 piece kupili, jeden nowocześniejszy od drugiego i tak bedziecie ponosic ogromne koszty ogrzewania domu.
Dom ocieplony 8 cm wartstwa? Pamietam, jak budowalam w 2004 roku to wtedy juz dawalo sie 10-12 cm styropianiu. Teraz normą jest 15 cm, a i coraz wiecej inwestorow daje 20 cm. Ocieplic strych (dac welne na podlodze strychu) i sciany. Sciany piwnicy tez ocieplic. Ocieplic rurki w piwnicy...itd itd
Dyskomfort przy 19,5 stopnia C to kwestia osobnicza. Dla mnie to norma. I przy takiej temperaturze 3 troje dzieci odchowalam :) Wiec nie uwazam, ze twoje dziecko bedzie chorowalo. Dzieci choruja raczej od wirusow i bakterii.
Edytowane przez Aleksandryta
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4795771
Gaz jest rozliczany w okresach dwumiesięcznych - i lato i zima, więc kwota 400 zł jest na 2 miesiące.
Jasne, że sensownie byłoby włożyć konkretne pieniądze w ocieplenie styropianem (chociaż 2 tygodnie temu ekipa położyła NOWY tynk na elewacji) i modernizację wentylacji, tylko to jest stary dom i z pewnością będzie dla nas w przyszłości za mały. Ma on układ amfiladowy, położony jest w granicy z 3 stron, wszystkie okna zatem wychodzą tylko na jedną stronę. Nie stwarza to dużej możliwości podziału wewnętrznego na osobne pokoje. Ze względu na jego usytuowanie na działce nie da się go rozbudować ani poziomo ani pionowo, więc trzeba szukać czegoś innego (kupić lub budować). Dlatego teraz odnośnie ogrzewania szukam rozwiązania doraźnego, które pozwoli nam przetrwać te kilka lat, a nie spowoduje, że wszystkie oszczędności utopimy w modernizacji domu, który i tak sprzedamy jak rodzina się powiększy.
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4795774
Jak macie w planach i tak nowy dom (Kupno czy budowę) to naprawdę nie warto modernizować - trzeba się zając po prostu nową inwestycją.
Z pierwszego wpisu wynika, że w okresie zimowym płacicie średnio miesięcznie po 850 zł za gaz na potrzeby CO i CWU no to trochę wychodzi. Przeliczyłem na szybko swoje wydatki w tym zakresie za ostatni sezon gdzie palę ekogroszkiem licząc za ekogroszek jego aktualną cenę z przywozem po 706 zŁ za tonę to wyszło mi, że ostatniej zimy paliłem średnio po 649 kg miesięcznie eko co daje średnio po 458 zł za ekogroszek na miesiąc( temperatura w domu 22 do 23 stopnie). Ogrzewam 240 m2 ( po podłogach) to jak dla mnie są to koszty do przyjęcia i w miarę ekonomiczne. No wiadomo trzeba by tu doliczyć jeszcze moją pracę z workowaniem ekogroszku i obsługą kotła a zwłaszcza jak u mnie jego bardzo kłopotliwym czyszczeniu ( nie mówiąc już o tym, że ciągle coś tam modernizuję z tym kotłem aby było lepiej). Gaz jest bezobsługowy ( no jakieś konserwacje i tyle) i tu jest o niebo lepiej.
Reasumując - należy zbudować nowy pasywny dom i dalej palić gazem :)
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4795831
Najtaniej o ile jest możliwe podpięcie do komina byłoby kupić małą kozę i dogrzewać drewnem. Wtedy problemy z temperaturą i wilgotnością (okna trzeba rozszczelniać a nie kulić się z zimna i zatykać wszystkie szpary bo gaz drogi)powinny się skończyć.
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4795907
i dalej wiemy niewiele - odczytaj stan licznika gazowego z faktury sprzed roku i z aktualnej - podaj różnicę w m3 gazu - to pozwoli określić aktualne, roczne zapotrzebowanie domu na ciepło. Dobrym sposobem na pozbycie się wilgoci jest tani klimatyzator - przy sprzyjających warunkach grzeje taniej niż gaz oraz osusza powietrze. Przy taryfie G12 może w tańszej taryfie ogrzać sporo taniej od gazu, przy droższej grzać gazem - to mocno obniży koszt ogrzewania - o ile - podaj w/w dane obliczymy. Dobrze byłoby sprawdzić kocioł, bo zużycie gazu latem jest duże jak na 4 osoby, bo wstępnie liczę ok 1100kWh/miesiąc, tj 13000kWh/rok - na gotowanie i cwu to dużo - może kocioł jest źle wyregulowany? Ten Ariston to jedno- czy dwufunkcyjny, czy cwu ma cyrkulację?
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4796761
mpoplaw
Cenna uwaga - faktycznie bojler stoi w piwnicy, ocieplenie wygląda prosto :) Odnośnie izolacji jest zrobione tyle ile się dało przy wymianie podłóg. Fundamenty też zostały zaizolowane tyle ile się dało bez rozbierania domu :)
kbab
Piszę ile wiem :)
Odnośnie pieca jest to ARISTON GENUS 23-27 BI, 2 funkcyjny, nie mam pojęcia czy z cyrkulacją czy nie.
Zużycie jest następujące:
od do ilość m3 ilość dni
1 kwiecień 2011 31 maj 2011 150 60
25 styczeń 2011 31 marzec 2011 903 65
4 listopad 2010 24 styczeń 2011 995 81
8 wrzesień 2010 3 listopad 2010 274 56
6 lipiec 2010 7 wrzesień 2010 154 63
20 maj 2010 5 lipiec 2010 143 46
5 marzec 2010 19 maj 2010 529 75
5 styczeń 2010 4 marzec 2010 877 58
4 listopad 2009 4 styczeń 2010 633 61
Wcześniej pół domu było szczelnie zamknięte i nie grzane, mieszkały tylko 2 osoby więc nie piszę, bo zużycie byłoby niemiarodajne.
Dziś cała rodzina dyskutowała na temat dołożenia pieca na drewno do istniejącej instalacji. Czy znaleziony przeze mnie w tabelkach piec o mocy 23 - 25 kW będzie ok?
Edytowane przez bajeczka123
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4797485
czy to taki kocioł? Poczytaj o jego uszkodzeniu, może masz to samo i dlatego takie zużycie gazu?
http://allegro.pl/ariston-genus-bi-23-dwufunkcyjny-z-zasobnikiem-i1731807861.html
jeśli to taki kocioł to on jest już z bojlerem, czy masz jakiś dodatkowy bojler?
od 20 maj 2010 do 31 maja 2011 zużyłaś 2619m3 gazu, wg mojego kalkulatora
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CPfu-_8B&key=tQAmsjRNiB2P61uI816EQwg&authkey=CPfu-_8B#gid=14
koszt wyniósł 5330zł, ta ilość gazu odpowiada zapotrzebowaniu na 26100kWh/rok. Wg mnie to sporo, ale coś mi się nie zgadza z cwu, podawałem w którymś z tematów że w wynajmowanym mieszkaniu przez 4 dorosłe osoby (mam dostęp do danych) na cwu i gotowanie zużycie mieści się w 300m3/rok - to olbrzymia różnica, zwłaszcza że analitycy dla rodziny 4 osobowej zwykle na cwu liczą 4000-4500kWh/rok, co odpowiada ok 450m3 gazu. Jak wcześniej wspomniałem dokładnie przyjrzałbym się instalacji cwu zwłaszcza zwróciłbym uwagę na kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4797780
dzienne zużycie gazu w w/w mieszkaniu jest w przedziale 0,6-1m3/dobę (jest tam kocioł przepływowy - junkers), zależy od okresu, u Ciebie bez co wypada 2,5-3,1m3/dobę - to dużo bo do 30kWh/dobę - taniej wyjdzie bojler elektryczny i to w droższej taryfie, chyba że zużycie cwu to ponad 700l/dobę (sprawdź -cwu to ok połowa całej wody z licznika) przy podgrzewaniu o 40stC - wezwij do kotła dobrego fachowca. Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4797875
tylko że w tych 200 zł/2m miesiące jest około 90 zł abonamentu. (Gaziarze - poprawcie czy to aktualna stawka) Więc faktyczne zuzycie gazu na CWU to ok 110 zł/2m. A to juz w miarę sensowna kwota.
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4798374
Ja bym zaczął od wentylacji,bo to się może źle skończyć......
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4798646
W-3 to 65,19zł/mies brutto opłaty stałe, ale zużycie w m3 jest ponadnormatywne przynajmniej na cwu, chociaż pewnie i co też dotyczy
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4798905
Wentylacja raczej nie ma wpływu na ciepło zużywane do przygotowania cwu. Od budowy domu minęło ponad 80 lat i nie było mowy w tym czasie o zagrożeniu z tej strony.
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4798913
800 zł rocznie za przyjemność posiadania przyłącza??? Ło matko... Nie miałem pojęcią że aż tyle...
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4798972
Od wstawienia okien minęło 5 lat i jest wilgoć czyli symptom uszczelniania wszystkiego co się da bo przecież gaz drogi!
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4798982
  • 4 weeks później...
Bajeczko 123
Witam.
Przeczytałem list i rozumiem dobrze co czujecie. Mam ten sam kocioł i sterownik i małe dziecko. Cztery lata wkurzałem się na skoki temperatury w pomieszczeniach. Dopiero poprzedniej zimy znajomy instalator wytłumaczył mi o co w tym chodzi. W pokoju , w którym sterownik jest zamontowany mierzy on temperaturę i decyduje czy włączać piec czy nie. Jeśli siedzimy w tym pomieszczeniu dogrzewamy je swoimi ciałami + oświetlenie + telewizor i temp. jest OK. Piec się nie wyłącza i w pozostałych pomieszczeniach jest już zimno. Gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu ze sterownikiem temp. się obniża, piec się załącza i grzeje, więc tam gdzie przebywamy zaczyna się robić zbyt ciepło. I tak w kółko. Znajomek polecił odłączyć sterownik i założyć zworkę. W miejsce podłączenia w piecu sterownika (dwa kabelki) połączyć styki jednym przewodem tzw. zworką. Piec ustawiłem na 40 stopni C i temperaturę regulowałem termostatami na grzejnikach. W całym domu było tak ciepło jak chciałem (około 22-23 stopnie) i kiedy chciałem, a najlepsze to to, że rachunki za gaz za ostatnią zimę, która wcale nie była łagodniejsza od poprzedniej były NIŻSZE o około 12%. To tyle w z moich doświadczeń w tym temacie.
Pozdrawiam.
P.S. Coulignon - uwielbiam takich mądrali. Jeśli tacy są liderzy no to wiadomo - woda na młyn....
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4831702
Bajeczko 123Znajomek polecił odłączyć sterownik i założyć zworkę. W miejsce podłączenia w piecu sterownika (dwa kabelki) połączyć styki jednym przewodem tzw. zworką.
Moim zdaniem to błąd, osobiście zainstalowałem kilka sterowników wewnętrznych (zwykle robiłem to w neutralnym miejscu - w korytarzu), w każdym przypadku są wymierne oszczędności. Skoro masz podobny system to jak obecnie wypada zużycie gazu na gotowanie i cwu (może jej ilość)?
Dodatkowy problem to słaba wentylacja w domu, więc powietrze jest dość wilgotne, przez co wydaje się jeszcze chłodniejsze niż jest w rzeczywistości. Powodem jest brak kominów wentylacyjnych i niemożność ich dobudowania, dom stoi z 3 stron w granicy. Z drugiej strony, jeśli zmiana instalacji miałaby pochłonąć ponad 15 000 to zmiana zamortyzuje się po ok10 latach, a i to nie wiadomo jak będą się kształtować ceny surowców do ogrzewania.
są dostępne małe rekuperatory instalowane w ścianę zewnętrzną.
http://allegro.pl/rekuperator-centrala-lossnay-5lat-gwarancji-i1759755361.html
https://forum.murator.pl/topic/159227-ogrzewanie-zmienia%C4%87-czy-nie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4831893
