Witam wszystkich i pozdrawiam :)
Proszę poradźcie jak odnowić
1)podłogę z deski 3 lamelowej wenge (ok 30m2). Wygląda na szczotkowaną, nie jest bardzo zniszczona ale zależy mi, aby ją zabezpieczyć. Czym szlifować (jaka granulacja), jaki podkład, jaka masa wypełniająca/szpachla(kilka wgnieceń i ew malutkie łączenia desek), jaki lakier(podkładowy,powierzchniowy), ile warstw, jeden system czy różne? Tylko wodne, tylko rozcieńczalnikowe czy mix - capon i wodny?
2)meble-zabudowę, w tym blat w łazience z iroco. Czym lakierować, ile razy? Czy lakier jachtowy się sprawdzi?
Prosiłbym o wskazówki jakiego producenta/ów wybrać, zależy mi na jakości(wyglądzie) i trwałości powłok lakierniczych. Jak ma być dobrze, może i śmierdzieć. Rozważam pół mat i pół połysk-czym one się różnią?
Wolałbym nie wydawać majątku na jakiś kosmicznie drogi lakier (bona i jej podobne)
Domalux, dulux? Nie wiem czy zmierzam w dobrym kierunku ale interesuje mnie lakier do powierzchni intensywnie używanych, odpornych na ścieranie(może zwykły też da radę?) - chciałbym mieć tą kwestie załatwioną na lata. Chyba, że przy średnim używaniu oba się zniszczą podobnie.
Może trochę nieskładnie, dlatego proszę o wyrozumiałość i rzeczowe odpowiedzi.
Mile widziane wypowiedzi Panów o nickach 'Parkietkomplex' i 'Jarekkur'
Pozdrawiam,
R.
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/
W przypadku wenge i iroko zalecałbym podkład izolujący np. Basic lub Basic R,a natomiast lakier HPX dwuskładnikowy. Jest to rozwiązanie zdecydowanie droższe niż kapon + lakier, ale skutecznie odcina wpływ substancji oleistych zawartych w drewnie i uzyskujemy ładną kolorystykę oraz trwałą powłokę lakieru. W przypadku iroko zastanowiłbym się nad [ moderowano - reklama ] olejowaniem, ze względu na bardzo mocną zmianę kolorystyki tego drewna w przeciągu dłuższego okresu czasu, co podczas olejowania uzyskujemy praktycznie od razu. [ moderowano - reklama ] Cyklinowanie natomiast zależy od stopnia zużycia podłogi, jeżeli jest to podłoga szczotkowana może być trudno zachować strukturę podłogi bez konieczności powtórnego szczotkowania
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/#findComment-4798787
Na wstępie bardzo dziękuję za wypowiedzi.
Rozglądam się za dostępnością lakierów w trójmieście, m.in. Lobadur. Nie wiem gdzie się udać bo wolałbym kupić ze sklepu a nie zamawiać i bawić się z kurierami. Miałem mały przestój ale od poniedziałku ruszam dalej.
Podłogi wyszlifowane i teraz 2 kwestie o obie ważne:
-czy niezbędny jest lakier podkładowy na deskę która już uprzednio była lakierowana czy można użyć już lakieru nawierzchniowego?
-wynikł PROBLEM i co z tym zrobić - na końcu pokoju wybrzuszyło się połączenie 2 desek od ściany - ostatniej opierającej się o ścianę i przedostatniej (nie wiem czy dobrze wyjaśniłem). Pragnę ew. przypomnieć że to jest deska barlinecka, 3 lamelowa. Czy można jakoś podważyć ostatnią linię desek od ściany, wyjąć i przyciąć? A może jest na to jakiś inny patent? Wygląda to tak jakby było za mało miejsca i stąd następowało wybrzuszanie. Wcześniej w tym miejscu stała część sofy narożnikowej.
Pozdrawiam Użytkowników
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/#findComment-4805688
Podłoga pęcznieje! Jest na to prosty patent. Odpowiednie narzędzia elektryczne, które tną przy ścianie dylatacje 10-12mm. Jeżeli deska jest klejona do podłoża nie wyjmiesz w całości. Lakiery Lobadur kupisz na rogu Batalionów Chłopskich z ul. Legionów w firmie MBM.
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/#findComment-4806383
Po wielu bojach, po burzy wielu doświadczonych umysłów, stanęło na twardym wosku olejnym Osmo 3032
http://www.osmo.com.pl/pl/wosk_twardy_olejny.php
I teraz pytanie - kiedy można po nim chodzić, kiedy można położyć tekturę falistą i szpachlować i malować ściany. Czy na czas szlifowania szpachlowanych ścian można na krótko przykryć folią? Nie wiem jak rozumieć kartę produktu dlatego proszę o podpowiedź jak postępować z ta podłogą żeby jej nie zniszczyć, z drugiej strony żebym mógł zacząć szpachlowanie i malowanie ścian.
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/#findComment-4815175
Najpierw szpachlujesz ściany, wstępnie malujesz, a dopiero potem wykonujesz [ moderowano - reklama ] cyklinowanie i olejowanie. Na koniec po ok.5-7 dniach przykrywasz podłogę papierem falistym i wykonujesz ostatnie malowanie!
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/#findComment-4823509
Podoba mi się tok rozumowania Romaniescu: podłoga z wenge-drewna prawie najdroższego(droższe drewno to teak,palisander) i oszczędzamy - kapon i domalux. Jakie to polskie. Izolant do drewna egzotycznego, podkład i lakier wierzchni -dwuskładnikowe i podłoga trwała, zabezpieczone na lata, i wygląd że opad szczęki.
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/#findComment-4823522
Polskie, ale nie pańskie lecz koszerne.
Do tego kaponu dorzuciłbym jeszcze ostre negocjacje z cykliniarzem, bo przeca parkieciarze i stolarze są tępymi fizolami.
https://forum.murator.pl/topic/159249-lakierowanie-wenge-i-iroco/#findComment-4824199
