A i owszem, gdyż ponieważ bo chudziak nie pracuje tak, jak pracuje wylewka. Jego rozszerzalność jest dużo mniejsza (zwłaszcza, że i temperatury pracy są niższe i mniejsze skoki tejże), dlatego nie widzę potrzeby dylatowania go czymś innym. On ma tylko za zadanie stanowić stabilne podłoże pod ocieplenie i wylewkę, czyli podłogę właściwą.
Ok, w temacie wszystko powiedziane, więc z mojej strony EOT ;)
Wierzysz że masz o,3 mm dylatację OK. Wiara góry przenosi i jest sprawą całkowicie osobistą i niepodlegającą ocenie :)
https://forum.murator.pl/topic/159252-wieniec-a-stan-zero-jak-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-4806232
Odpowiem Ci tak - wielu ludziom po dwóch latach od zakończenia podłogi te zaczynają siadać, robią się szczeliny, itd. U mnie nie ma ani jednej ryski po tych dwóch latach. Masz jeszcze jakieś uwagi, to z chęcią poczytam ;)
https://forum.murator.pl/topic/159252-wieniec-a-stan-zero-jak-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-4806875
Po prostu nie masz dylatacji chudziaka od scian fundamentowych i tyle a że jest OK - to się ciesz , tylko proszę nie pisz o -0,3 mm dylatcji z foli między dwoma kawalkami betonu bo to już sfera duchowa a nie fizyczna.
https://forum.murator.pl/topic/159252-wieniec-a-stan-zero-jak-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-4808222
