tedew 25.07.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 witam,Od momentu, kiedy wybudowano nam kominy oraz dach, to kominy przeciekająKominy są firmy IBF z keramzytu, na początku były obłożone styropianem oraz strukturą, ale cały czas przeciekały, firma nie mogła sobie poradzić. Kazałem zerwać ten styropian, i położyć płytki klinkierowe, i wydawało się że jest ok, bo płytki były położne w marcu i do poprzedniego tygodnia nie ciekło.W ubiegłym tygodniu cały czas padało, i znów pojawiła się woda, kominy są mokre, widać duże zacieki. Czy wina może leżeć w keramzycie ?? Czy on piję wodę ?? Czy może to kwestia obróbki blachy przy kominach ?? pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159257-przeciekaj%C4%85cy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 25.07.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Wina może być w kilku miejscach. Przede wszystkim należy sprawdzić obróbki blacharskie - to główna przyczyna przecieków. Po drugie trzeba sprawdzić czapkę komina, czy jest dobrze zrobiona i czy nie podcieka tam gdzieś woda (sprawdź, czy na rancie czapki jest zrobiony okapnik, lub podcięcie). Na koniec warto sprawdzić, czy te zacieki nie są winą np. zaciągania wody przez otwory wentylacyjne (jeśli jest np. boczny wiatr wiejący zgodnie z ułożeniem otworów wentylacyjnych, zacinający wodą do środka, to ta woda będzie spływać w dół i przesiąkać przez keramzyt). Keramzyt jest b. nasiąkliwy, więc jeśli gdzieś woda znajdzie sobie do niego dostęp, to później idzie w dół i wychodzi w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159257-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-4797120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
