claudii87 25.07.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Witam, na budynku mam położony styropian przykryty siatką i klejem, ale na części budynku jest goły styropian zżółknięty, wszystko to było kładzione ok 10 lat temu. Teraz chcę to dokończyć i położyć tynk. Przychodzili różni fachowcy i jedni mówili że trzeba wszystko zrywać, inni że tylko to co nie przykryte siatką i klejem a jeszcze inni że wszystko można zostawić. I tu mam wielki dylemat bo ile osób tyle opinii. Proszę Was o pomoc co mogę zostawić na budynku a co lepiej zerwać, aby nie było problemu z odpadającym tynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159260-czy-trzeba-zrywa%C4%87-stary-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
początkujący89 25.07.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 wg mnie ten żółty nalot na styropianie należałoby zetrzeć papierem ściernym lub tarką i wtedy można nałożyć klej i siatkę.. a co tego styropianu już pokrytego klejem to czy był on zagruntowany? jeśli nie to bardzo prawdopodobne że ta warstwa jest już słaba tzn słabo się trzyma no bo ciągle mokła i schła i tak w kółko i należałoby ją zerwać i "posmarować" ten styropian jeszcze raz a później nakładać tynkogólnie to sam styropian bym zostawił i ewentualne ubytki uzupełnił pianką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159260-czy-trzeba-zrywa%C4%87-stary-styropian/#findComment-4797179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claudii87 25.07.2011 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 nie było nic gruntowane, tylko siatka i klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159260-czy-trzeba-zrywa%C4%87-stary-styropian/#findComment-4797194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
początkujący89 25.07.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 mój sąsiad miał tak że przykleił styropian i pokrył go klejem i siatką i też nie gruntował i stało to tak dwa lata, jak padało albo było wilgotno to klej naciągał tej wilgoci, ostatnio chciał pokryć to już tynkiem i zamówił ekipę.. jak przyjechali to stwierdzili że trzeba zerwać ten klej z siatka bo go "odparzyło" niby wszystko wyglądało nieźle i całkiem normalnie ale klej nie stawiał oporu jak go zaczęli zrywać i wszystko elegancko odlazło a styropian pod spodem był bielutki i gładki jak nowy, zrobili mu w pare dni nową warstwę i pokryli śliczną wyprawą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159260-czy-trzeba-zrywa%C4%87-stary-styropian/#findComment-4797205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.07.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Kwestia jest taka - jaki gruby jest styropian, czyli czy po starciu warstwy wierzchniej [ile tego mogło się utlenić przez 10 lat ?!] będzie coś jeszcze na ścianie. Może być tak, że sensowniej będzie zobaczyć co dzieje się na ścianie gdzie był klej, a na pozostałych dać po prostu nowy styropian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159260-czy-trzeba-zrywa%C4%87-stary-styropian/#findComment-4798011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 26.07.2011 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Obecnie daje się około 15 cm styropianiu (takie wymogi dotyczące docieplania), a ile cm jest na ścianach domu? Ja to bym wywaliła wszystko, 10 lat to kupa czasu, a obecne styro też technologicznie, to inna bajka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159260-czy-trzeba-zrywa%C4%87-stary-styropian/#findComment-4798356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
