Gość Konto usunięte_12* 25.07.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) Witam fachowców! Poradźcie proszę w opisanych poniżej sprawach:1. Hydraulik zaizolował mi tylko proste odcinki rur na ciepłą wodę (z tworzywa) i pozostawił niezaizolowane trójniki, "obejścia" i kolanka. Czy jest to poprawne wykonanie? 2. Rury leżą na "chudziaku". Hydraulik twierdzi, że pierwszą warstwę styropianu (5 cm) należy położyć między tymi rurami, a drugą przykryć wszystko. Co jednak z sytuacją, gdy rura leży na rurze i na tej górnej już nie ma miejsca na te 5 cm styropianu?3. Jak kłaść drugą warstwę styropianu, gdy 5 rur leży obok siebie? Czym wypełnić przestrzenie między nimi? Edytowane 25 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.07.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Witam fachowców! Poradźcie proszę w opisanych poniżej sprawach: 1. Hydraulik zaizolował mi tylko proste odcinki rur na ciepłą wodę (z tworzywa) i pozostawił niezaizolowane trójniki, "obejścia" i kolanka. Czy jest to poprawne wykonanie? 2. Rury leżą na "chudziaku". Hydraulik twierdzi, że pierwszą warstwę styropianu (5 cm) należy położyć między tymi rurami, a drugą przykryć wszystko. Co jednak z sytuacją, gdy rura leży na rurze i na tej górnej już nie ma miejsca na te 5 cm styropianu? 3. Jak kłaść drugą warstwę styropianu, gdy 5 rur leży obok siebie? Czym wypełnić przestrzenie między nimi? 1. pogoń tego mądrale, fuszera że aż coś jak rury na sztywno zatynkujesz to nawet kompensacji nie będzie 2. rura na rurze nie powinna leżeć i nie powinny się rury dotykać, można w wylewce ich nie izolować tylko gdy ze wszystkich stron mają styropian 3. powinny być dystansy pomiędzy rurami wypełnione twardym styropianem tak by wylewka nie pękała a rury mogły się rozszerzać i kurczyć czyli kompensować wnioski ogólne to masz tam straszną fuszerę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4797944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.07.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 ciepłą wodę izoluj póki się da i to jak się da najlepiej (a w szczególności cyrkulację jeśli ją masz), najlepiej jak styro leży pod rurą, obok rury i nad rurą, nie wiem jak grube warstwy styropianu będziesz miał (2x 5cm?), ale czasem można w takim 5- czy 6- wyciąć bruzdę czy pół bruzdy żeby to jakoś upchnąć, przestrzenie między rurami wypelnić można dociętym starannie styropianem, zasypać perlitem, ja w części instalacji wypełniłem to pianką PU pistoletową, oczywiście ja swoje rury najpierw ubrałem starannie w otuliny piankowe (włącznie z wszelkimi kształtkami), zaizoluj też wszelkie przejscia przez stropy czy ściany, tez dobzre jest nałozyć otuline (w niej rura ma ruch) a pozostały otwór zapiankować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4797991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.07.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) wnioski ogólne to masz tam straszną fuszerę .... Rozumiem, że rury powinny mieć możliwość przesuwu na tych dłuższych odcinkach(?) U mnie projektant "przewidział" 10 cm styro "w sumie". Dopiero potem się dowiedziałem, że trzeba dać 2 x 5. Pogonić hydraulika można, tylko w szczycie sezonu równa się to "obsuwie" o kilka tygodni (zanim znajdę następnego). Czy pod tymi rurami (już ułożonymi na gołym "chudziaku") jeśli nie ma styropianu, to dać jakąś folię ("hydraulik" był wielce zdziwiony, gdy go o to pytałem )? Edytowane 25 Lipca 2011 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4798099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.07.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 (edytowane) wnioski ogólne to masz tam straszną fuszeręZ opisu wygląda na to. że aligator ma rację. Aby poprawić tę fuszerkę, tak jak napisał edde, pianka jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Ma dobre właściwości termoizolacyjne. Nadmiar zawsze możesz przyciąć nożem, albo brzeszczotem. Co do kompensacji, to każdy materiał ma inną rozszerzalność cieplną. Poszukaj w necie, wpisując rodzaj tworzywa, z którego masz wykonaną instalację. Edytowane 25 Lipca 2011 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4798131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.07.2011 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 ja w części instalacji wypełniłem to pianką PU pistoletową, Mógłbyś mi ten skrót objaśnić (jaka to dokładnie pianka)? I czy można ją prysnąć na gołe rury? Jeśli by miała dobrą przyczepność, to chyba nie byłoby to dobre (zbyt mocno "trzymałaby" rury)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4798163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.07.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 (edytowane) moim zdaniem lepiej dać piankę na rury w otulinie, choćby tej 6mm, a wogóle z jakiego tworzywa czy rur masz tę instalację? z PP? ja mam instalację z PP, 25mm i 20mm, w otulinie 9mm, z mijankami i to wszystko w styropianie 9cm (5+4) z każdej strony w ociepleniu, także może niełatwo ale się da, tyle, ze to zajęcie zajmujace i hydraulikom się tego porządnie robić się nie chce, a w ogóle to może rozważ pogonienie w cholerę partacza a instalacja wod-kan przeważnie jest na tyle prosta i łatwa, ze zrobisz ja sam ew. z pomocą forumowiczówpodaj moze maila to jeśli znajdę na kompie jakieś fotki z ocieplania rur to ci podrzucę ps. pianka PU to zwykła montażowa pianka poliuretanowa, najlepiej pistoletowa, choć od biedy można się bawić i tą z wężykiem, taka jak np. tytan gun Edytowane 26 Lipca 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4799213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.07.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 używaj tej pianki do izolowania rur czym grubsza tym lepsza, pianka w płynie którą sugeruje "ekspert za 5000" przykleja się do rury i wtedy kompensacje szlak trafia a jak już to wcześniej owiń rury papierem lub folią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4799380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.07.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Dzięki wszystkim za zainteresowanie . Jutro przyjdzie do mnie inżynier (specjalista od wod-kan i C.O.). Może nie "zedrze" ze mnie dużo za tę wizję lokalną i również coś podpowie. W sumie liczę (z Waszymi sugestiami) na mocne argumenty do "męskiej rozmowy" z partaczem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159272-brak-izolacji-na-kolankach-i-tr%C3%B3jnikach/#findComment-4799505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
