valdi_83 25.07.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Zmieniam podłogę w mym wiekowym domu (budowany w latach 30). Podłoga jest pusta z desek litych 4mb, na legarach rozstawionych co 1m. Deski maja grubość 40 mm. Zleciłem wykonanie podłogi wykonawcy, chciałem aby połozyć deski dębowe, ewentualnie sosnowe, niestety są problemy ze znalezieniem desek o takiej grubości, jedyne co wykonawca znalazł to deski świerkowe (stropo-podłoga). Co sądzicie o takich deskach?, wiem że świerk nie jest najlepszym rodzajem drewna na podłogę.Można ewentualnie zamówić deski w tartaku, ale z tego co powiedział wykonawca drzewo będzie wilgotne, a musi być sezonowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszaki 25.07.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 My początkowo też chcieliśmy świerk na nasze podłogi, ale ostatecznie padło na sosnę. Kupiliśmy deski 5 metrowe o grubości 28mm. Będziemy je kłaść za jakiś miesiąc, także na legarach ( o przekroju ok 2x2,5 cm). Nie wybraliśmy świerku ze względu na jego miękkość. Sosna też twarda nie jest, ale po pomalowaniu na biało powinno być znośnie. Kupiliśmy je w tartaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4797788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 25.07.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Zmieniam podłogę w mym wiekowym domu (budowany w latach 30). Podłoga jest pusta z desek litych 4mb, na legarach rozstawionych co 1m. Deski maja grubość 40 mm. Zleciłem wykonanie podłogi wykonawcy, chciałem aby połozyć deski dębowe, ewentualnie sosnowe, niestety są problemy ze znalezieniem desek o takiej grubości, jedyne co wykonawca znalazł to deski świerkowe (stropo-podłoga). Co sądzicie o takich deskach?, wiem że świerk nie jest najlepszym rodzajem drewna na podłogę. Można ewentualnie zamówić deski w tartaku, ale z tego co powiedział wykonawca drzewo będzie wilgotne, a musi być sezonowane. Bzdura..wykonawca nie umie szukac.. podloga winna byc przynajmniej sosnowa a i to bedzie wymagało czasu aby sie ona ulozyla.. Wystarczy deska na pelny felc o grubosci 32 mm . Dlugosc do 6 m cena netto ok 55 zeta za m kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4797791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 25.07.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 świerk jest jaśniejszy od sosny, miękkość porównywalna z sosną, ja też ze względu na miękkość sosny poszukiwałam modrzewia, mamy już go, w dotyku widać lekko różnice, jak będzie na podłodze -mam nadzieję że tak jak myślę czyli żę będzie twardszy, odporniejszy i stąd był mój wybór,i zakupiłam deski 32- 33mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4797887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 25.07.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 ANNNja... skad masz wiedze ze scieralnosc i twardosc sosny jest porownywalna ze swierkiem? to sosna Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na zginanie statyczne 41-100-205 MPa, moduł sprężystości przy zginaniu statycznym -6900-12000-20100 MPa, wytrzymałość na ściskanie 35-55-94 MPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien - 35-104-196 MPa, wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien 1,0-3,0-4,4 MPa, udarność -1,5-4,0-13,0J/cm2, łupliwość - ok. 0,2 MPa, ścieranie (dąb:sosny) 0,9:1,0, trwałość Brinella na płaszczyźnie podłużnej - 25-40-72 MPa, twardość Brinella na płaszczyźnie poprzecznej - 13-19-24 MPa. swierk Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na zginanie statyczne - 49-78-136 MPa, moduł sprężystości przy zginaniu statycznym- 7300-11000-21 400 MPa, wytrzymałość na ściskanie - 33-50-79 MPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien - 21-90-245 MPa, wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien - 1,5-2,7-4,0 MPa, udarność-1,0-4,6-11,0 J/cm2, wytrzymałość na ścinanie - 4,0-6,7-12 0 MPa, wytrzymałość na skręcanie- 5,3-9,0-14,0 M Pa, łupliwość - 0,2-0,4 MPa, twardość Brinella na płaszczyźnie podłużnej - ok. 32 MPa, twardość Brinella na płaszczyźnie poprzecznej- ok.12 MPa, ścieranie (sosna : świerka) - jak 0,85-: 1,00. tu masz odpowiedz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4797938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 26.07.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 (edytowane) oj, ja tak technicznie to nie rozważałam tego, a jedynie " bardziej na żywo"- rękami i wizualnieponadto piszę że porónywalnie do siebie oba te gatunki, a modrzew jest troszkę twardszy, a dalej to wiadomo: jesion, dąb, i egzotyki= to tak z grubsza, nie mam na ten temat fachowej wiedzy, ponadto te ww . pomiary to odnoszą się to danego badanego materiału, a nawet miedzy jednym drewnem np. sosna będziesz miał różnice- w zależności gdzie i w jakich warunkach rosła..... mam i sosnę w domu- deski jak podłogowe na elewacjię i świerka- podbitkę, no i mam teraz modrzewia Edytowane 26 Lipca 2011 przez ANNNJA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4798390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
valdi_83 26.07.2011 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Ostatecznie zdecydowałem się na wariant mieszany, bezpośrednio na legary pójdą płyty OSB 10mm a później na to deski sosnowe 32mm (łącznie będzie 42 mm aby zachować poprzedni wymiar 40 mm), to chyba najrozsądniejsze/najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w tej sytuacji. dzięki za odpowiedzi na mój post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4799225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 26.07.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 oj, ja tak technicznie to nie rozważałam tego, a jedynie " bardziej na żywo"- rękami i wizualnie ponadto piszę że porónywalnie do siebie oba te gatunki, a modrzew jest troszkę twardszy, a dalej to wiadomo: jesion, dąb, i egzotyki= to tak z grubsza, nie mam na ten temat fachowej wiedzy, ponadto te ww . pomiary to odnoszą się to danego badanego materiału, a nawet miedzy jednym drewnem np. sosna będziesz miał różnice- w zależności gdzie i w jakich warunkach rosła..... mam i sosnę w domu- deski jak podłogowe na elewacjię i świerka- podbitkę, no i mam teraz modrzewia porównujemy materialy rosnące w tym samym regionie,bo w ten sposób mamy baze porównawcza.. a tak ogolnie to ja mam deski z sosny syberyjskiej i polski modrzew przy nich to miękka lipa . Modrzew syberyjski z okolic Ałtaju ma twardosc Brinnella poprzeczna na poziomie 50-60 MPa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4799622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkelo 22.08.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 jesli chodzi o świerk to z tego co się orientuje nie jest to zbyt trwały materiał, proponowałbym wybór czegoś co po 3 latach dalej będzie wyglądać jak nowa podłoga.. na przykład drewno dębowe, moja rodzina jakiś czas temu zdecydowała się na zakup takich desek i z tego co wiem są bardzo zadowoleni, sam widzialem mimo upływu lat podłoga ma się świetnie. z tego co pamietam to chyba Decowood. warto rozważyć, ja w każdym razie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4836064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 22.08.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 10mm osb przy rozstawie 1m to przymaławo. Chyba że będziecie do osb kleili deski.Ale i tak proponowałbym deski 40mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4836080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 22.08.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Zmieniam podłogę w mym wiekowym domu (budowany w latach 30). Podłoga jest pusta z desek litych 4mb, na legarach rozstawionych co 1m. Deski maja grubość 40 mm. Zleciłem wykonanie podłogi wykonawcy, chciałem aby połozyć deski dębowe, ewentualnie sosnowe, niestety są problemy ze znalezieniem desek o takiej grubości, jedyne co wykonawca znalazł to deski świerkowe (stropo-podłoga). Co sądzicie o takich deskach?, wiem że świerk nie jest najlepszym rodzajem drewna na podłogę. Można ewentualnie zamówić deski w tartaku, ale z tego co powiedział wykonawca drzewo będzie wilgotne, a musi być sezonowane. Swierk nadaje się na podłogę w pomieszczeniach gdzie chodzimy w miękkim obuwiu. Swierk ma "ciepłą" fakturę i nie ciemnieje. W pomieszczeniach dziennych, gabinetach itp. podłogi z iglastego drewna są zbyt miękkie i nie spełnią naszych oczekiwań w zakresie trwałości. W tych pomieszczeniach podłoga musi być wykonana z twardego drewna liściastego m.in. dąb, buk, jesion lub twarde egzotyczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159274-czy-%C5%9Bwierk-nadaje-si%C4%99-na-pod%C5%82oge/#findComment-4836139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
