Witam mam pytanie
Posiadam zbiornik ok 120 l - bojler bez węzownicy - chciałbym go wykorzystac do ogrzewania wody za pomoca pieca CO . Chciałbym w nim dorobic węzownice z rurki miedzianej poprzez nawiniecie spirali i przełozenie przez dwie zaslepki wyjscia na króćce 1" po obu stronach zbiornika - wedlug schematu ponizej ( sory za jakosc ,a le w paincie ciezko cos stworzyc rozsadnego...)
http://pctr.pl/obrazek/bojlerjdj.jpg
Zasilanie woda zimna jest od dołu, odpływ górą zbiornika.
czy tak zrobiona węzownica ma szanse działac grawitacyjnie, czy tylko z pompką a moze wcale nie bedzie to działać.
Zbiornik byłby umocowany ok 1,5 m nad poziomem pieca CO cała instalacja centralnego jest zrobiona tak że działa grawitacyjnie, choć dodatkowo przy wyższej temperaturze włancza sie pompka.
Chciałbym aby bojler działał też przy niewłączonej pompce - czy ma szanse to funkcjonować?
Edytowane przez arty1
https://forum.murator.pl/topic/159280-czy-to-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82o-grawitacyjnie/
Tak ale to jest zbiornik dwuplaszczowy - goraca woda doprowadzona do góry zbiornika ochładza sie i opada w dół - wracając w końcyu do kotła...
W moim przypadku woda goraca ochłodzi sie w poczatkowych zwojachi mam obawy ze nie bedzie chciala wrócic znów w spirali do górnej cześci zbiornika...
Podejrzewam ze działaloby to przy zakreceniu wszystkich pozostalych zbiorników, gdyz goraca woda z pieca przepchałaby wode przez spirale, ale
majac latwiejsza droge przez grzejniki moze nie chciec płynąc przez bojler..
CZy dobrze rozumuje..
A moze ktos juz ptróbował czegos takiego.. czy zagrzeje mi takie cos wiode w zbiorniku.. a moze inne pomysły jak zrobic niezbyt skomplikowana węzownice do ogrzania wody.. -
https://forum.murator.pl/topic/159280-czy-to-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82o-grawitacyjnie/#findComment-4798793
moim zdaniem woda ogrzeje ten zbiornik. Ja na lato mam zawór odcinający grzejniki. Zawór jest zrobiony na zasilaniu. Teraz zrobiłby tez na powrocie bo jest strata. Chodzi o to że woda z powrotu do piece ma po krótkim czasie taka temperaturę że powrotem ogrzewa grzejnik będący jako pierwszy w instalacji, (licząc od tyłu bo wiadomo ze grawitacyjna instalacja jest zasilana od góry, a w takim przypadku jest on ostatni.) a jest on o jedna kondygnację wyżej tj około 5mb. Specjalistą nie jestem ale jak jak nie będzie duży obieg to powinno to dobrze działać. Czyli w lato gdy zamkniesz dopływ na grzejniki powinno działać, w zimę może być gorzej. Cały pic właśnie na tym polega że do w grawitacji najlepiej działają urządzenia zasilane odgórnie. Dlatego może warto wymienić bojler. Z kolei zapłacić 500 zł za nowy bojler tylko po to aby pompka nie chodziła to grube przegięcie. Ta pompka tyle prądu wyciągnie pewnie przez cały swój żywot
https://forum.murator.pl/topic/159280-czy-to-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82o-grawitacyjnie/#findComment-4798851
Witam mam pytanie
nie podoba mi się ta spiralna węrzownica w poziomym zbiorniku, jeżeli zbiornik poziomy to wężownica prosta i najlepiej o większym przekroju bo na grawitację ma wpływ opór a taka cienka rurka będzie dawać duży opór
https://forum.murator.pl/topic/159280-czy-to-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82o-grawitacyjnie/#findComment-4799459
Tylko jak zrobic prosta węzownice nie dziurawiąc zbiornika.. i dodatrowo aby jeszcze powierzchnia byla wystarczajaca-Po obu stronach sa -korki - zaslepki chyba z 2" i te wyjscia chciałbym wykorzystać...
https://forum.murator.pl/topic/159280-czy-to-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82o-grawitacyjnie/#findComment-4799854
w takiej sytuacji grawitacja raczej działać nie będzie, lub obróć zbiornik do pionu
https://forum.murator.pl/topic/159280-czy-to-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82o-grawitacyjnie/#findComment-4801074
Zbiornik taki jak na szkicu - ok 120 litrow dwa korki po bokach - dosc duze - prawie 2" - odplyw cieplej wody na gorze +2 doplywy na dole - wszystko 1/2"
Sklaniam sie do wezownicy z rurki nierdzewnej przepuszczonej na jakichs zlaczkach pzez te 2 korki - moze cos bez pompki tez pójdzie, a reszte pompka pomoze - w sumie 50 % czasu instalacja i tak chodzi z pompką - jakiej dlugosci i srednicy trzeba by bylo wezownice - miedziana czy rurka karbowana nierdzewna???
https://forum.murator.pl/topic/159280-czy-to-bedzie-dzia%C5%82a%C5%82o-grawitacyjnie/#findComment-4803789
