Gość kapoczta
Czy może ktoś mądrzejszy uchylic rąbka tajemnicy jak liczy się zbrojenie płyty fundamentowej. Porownuje swóją gdzie:
10cm żwiru po zdjęciu humusu
są dwie warstwy EPS 100 8cm
dwie warstwy siatki 15x15 fi6 zalane 15cm B20 bez dodatkowego zbrojenia
Porównując na sieci z innymi projektami nie da się ukryć że w mojej brak zbrojenia na około, ale jest druga warstwa siatki. Dodatkowo pojawiają się opinie że płyta powinna mieć co najmniej 20-25cm grubości - moja ma tylko 15. Co prawda ma na tym stanąć tylko bungalow z blachą na dachu ale jednak wolałbym dmuchac na zimne i sprawdzić projektanta.
Dodatkowo moje obawy wzbudza styropian EPS 100, konkurencja stosuje EPS200, nie wiem również od jakich obciążeń obiowiązuje 200.
No i ostatni problem jaki mnie nurtuje to rury pex do ogrzewania płyty. Mam je rozmieszczone co 30cm, w miarę się zgadza przy wydatku płyty 60W/m2 ale zastanawiam się czy nie ulegna zniszczeniu przygniecione przez następną siatkę , co prawda jest n adystansach no ale ugina się sporo. Dodatkowo przy grubości płyty 15cm góra rury będzie na wysokości 8cm od góry płyty czy to nie przeszkodzi w stawianiu konstrukcji do plyt GK? W końcu przewiercenie takiej rury to spory kłopot. A przy wierceniu profili UW chyba 10cm to standard.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/159299-p%C5%82yta-fundamentowa/
Masz podobnie płytę robioną, jaką widziałem wykonywaną na youtube na zachodzie.
Ale oni pod zgrubieniami płyty dawali XPS a nie Zwykłe styro.
U mnie płyta ma 20 cm grubości, siatka górą i dolem fi8 150x150, i coś w rodzaju wieńca na około i przez środek. Pod spodem XPS 20cm, folia 0,5mm i pospółka 60cm.
Rurki nie powinny się zagiąć. Sam się zastanawiałem co by nie dać rurek 4x16, zamiast 2x16. Nie zapomnij zrobić próby szczelności ogrzewania przed zalaniem
https://forum.murator.pl/topic/159299-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-4801957
