Szukam po całym necie i nigdzie nie mogę zdobyć informacji na temat płyt betonowych z których chcę sobie zrobić plot betonowy.A mianowicie kupiłem sobie nowy stół wibracyjny betoniarkę i formy(używane).I po rozformowaniu zawibrowanej masy w niektórych(przypadkowych) miejscach w formie pozostaje mi mieszanka betonowa.Stosowalem juz 5 rodzai mleczek
wkoncu przeszedłem na ropę olej opałowy i nadal w niektórych miejscach mam wyrwania.Proszę o pomoc z waszej strony może wiecie w czym tkwi problem? jak dotąd to chce mi sie zrobić tak jak leci na odpierdziel iiii
:bash:
https://forum.murator.pl/topic/159304-mam-problem-z-produkcj%C4%85-ogrodzenia/
Pytań kilka:
- jaki rodzaj [grubość] żwiru stosujesz? 2-8 czy więcej?
- jeżeli robisz mieszankę "na mokro" nie na pól sucho musisz liczyć się z tym, że będą oczka tam gdzie zbiera się mleczko...
- pytanie jakie plastyfikatory dajesz?
- pytanie - czym to ubijasz bo czym innym jest wibrowanie a czym innym ubijanie [prasowanie] - ty wibrujesz a nie ubijasz mieszanki. Wibroprasa na któej produkuje się ażury robi i to i to.
https://forum.murator.pl/topic/159304-mam-problem-z-produkcj%C4%85-ogrodzenia/#findComment-4799519
Pytań kilka:
-stosuje żwir z piaskiem (żwir 2-5)
-robiłem różne mieszanki.Na filmikach dawali na formę dosyć mokrą mieszankę i podczas wibrowania widać było jak by narzucali błota w tą formę i rozformowywali bez problemu jechali na oleju opalowym ja tak próbowałem i w ogóle masa nie chciała wyjść z formy(zassana) ps. robiłem już na przeróżnych mieszankach i pojawialy się te wyrwy
-żadnych plastyfikatorów nie daje chociaż posiadam jeden ale jak rozmawiałem z gościami od których kupywałem ten cały sprzęt to mówili ze zadnych plastyfikatoruw nie daje sie bo zwiekszaja się koszty
-tego nie ubijam tylko posiadam stół wibracyjny na który stawiam te formy (płyty betonowe 20cm na 200cm )
z góry dziękuję za reakcje
https://forum.murator.pl/topic/159304-mam-problem-z-produkcj%C4%85-ogrodzenia/#findComment-4809634
Kolejne uwagi:
- Jaka jest grubość
- Czy i jakie dajesz zbrojenie?
- Plastyfikator to rzecz przydatna gdyż pozwala zmniejszyć ilość wody jaka jest konieczna by ten cały "miszung" związał i nadawał się do rozformowania. Kossty być może zwiększa ale i cholernie ułatwia robotę.
- Sróbuj robić to na tzw. pólsucho, lub żeby było tylko nieco "plastyczne"
- Dalej jaki jest skład mieszanki [cement [i jaki] / piasek żwir] To jaki jest cement sprawia, że wiąże szybciej lub wolniej, co ważne jest przy dużej ilości wody
- Zastanów się czy nie lepiej po prostu taki wynalazek kupić
Przy okazji: spróbuj smarować formę n.p. zużytym olejem, na tyle gęstym by nie zdążył "uciec". Z racji tego jak to idzie, czyli prawdopodobnie powierzchnią 20 x 200 do plyty wibracyjnej musisz liczyć się z tym, że coś może przywrzeć.
Jeżeli to ma wymiar 20 wysokie 200 długie i ok 6 szerokie to możesz sobie ulatwić robotę [jak lubisz się pitolić...] robiąc to jako stojące. Btw podeślij zdjęcie formy, może to coś podpowie.
https://forum.murator.pl/topic/159304-mam-problem-z-produkcj%C4%85-ogrodzenia/#findComment-4809660
  • 3 years później...
Witam.
Na własne potrzeby robię płyty ogrodzeń betonowych.- chcę ogrodzić działkę.
Jednak cały czas mam problem z tyłem płyt.
Non stop powstają dziury , małe i większe -wklęsłe. Blaty jedne mam z desek, wiadomo łączenia troszkę się odbijają, ale na innych blatach mam sklejkę wodoodporną gładką jak lustro i też tyły płyt wychodzą mizernie.
Proszę o radę .
https://forum.murator.pl/topic/159304-mam-problem-z-produkcj%C4%85-ogrodzenia/#findComment-6736833
  • 1 year później...
