witam.
wlasnie koncze budowac domek ... jako ze to pierwszy to i pare błędów sie pojawilo po drodze.
m. in. wybudowalem komin wentylacyjny (6 kanałów) a pozniej zainstalwalem wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla.
komin bedzie wiec niewykorzytany.
generalnie nie przeszka mi to tylko ostatnio po dosc intensywnych ulewach u jego podstawy wyszla wilgoc
domyslam sie ze to kwestia tego ze powpadalo do srodka kilka litrow i przesialko.
stad moje pytanie ... co z nim zrobic? (wyburzenie juz nie wychodzi w gre)
mozna go zamorowac zeby nie wchodzila woda deszczowa??
z gory dzieki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/159311-komin-wentylacyjny-quotnieuzytkowyquot-prosze-o-rad%C4%99/
Jeśli wyloty są "w niebo", załóż opierzenie z blachy na cale zwieńczenie
komina (czapę) . Łatwiej będzie otworzyć po latach , jak WM ci się
znudzi .Z zamurowanym nie będzie to łatwe. Bywa ,że po latach takie
kanały to skarb :)
Jeżeli zrobisz samą czapę, to pozostanie ci spory mostek ciepła. Nasyp do środka mielonego styropianu i szczelnie zatkaj od góry. Jak kiedyś, w co wątpię, będziesz go potrzebował z odetkaniem nie będzie problemu.
Ten daszek jest do owalnych rur , w czynnych kominach , więc raczej
odpada . Liwko dobrze gada , tylko czemu styropian , a nie gazety ? :D
...przyszło mi do głowy ,że odpadki folii , będą łatwiejsze do zdobycia,
by pomysł Liwka wprowadzić w życie.
W sumie gazety czemu nie:) Jak kiedyś będzie potrzebny, to wystarczy górę odetkać i od dołu rozpalić:D
Czemu styropian? Jest tani (tańszy od prasy:D), łatwo to zasypać jak i się go pozbyć, nie nasiąka wilgocią, jest ciepły. Można dać też ekofiber ale jest droższy.
