Dotacje na przydomowe oczyszczalnie -TVN 24 Fakty Ludzie Pieniądze 26.07.2011
Buniaa
Mylicie dwa tematy
- czym innym są programy WFOŚiGW (np. mazowieckiego)
- a czym innym ogłoszony własnie program NFOŚiGW
w tym drugim wnioski składane sa przez gminy (ew. zakłady komunalne) i faktycznie musi byc na wniosku ponad 50 oczyszczalni
ALE: gmina jest jakby organizatorem/pośrednikiem - zbiera wnioski, przygotowuje papiery, podpisuje umowę z Funduszem. A potem moze przekazać środki inwestorom. Jak najbardziej indywidualnym.
Druga kwestia:
Czemu tak piszę?Ano temu że żeby zrobić odbiór budynku muszę mieć oczyszczalnię,bez oczyszczalni nie odbiorą budynku i koło się zamyka.Dlategouważam że to kolejny bubel prawniczy.
Tu nie ma tej sprzecznosci, ponieważ dofinansowaniem mogą byc objęte inwestycje już zrealizowane, aby po dacie 1.1.2011. Czyli robisz oczyszczalnie, bierzesz faktury, wprowadzasz się, a potem idziesz po dotację.
Oczywiscie to na razie wszystko teoria, bo gminy "dopiero sie przymierzają z której strony to ugryźć". Duzo zależy od tego co gminy napiszą w ogłoszonych przez siebie warunkach programu.
forumuser, gdzie wyczytałeś że dofinansowaniem mogą byc objęte inwestycje już zrealizowane?? Na ogół zasady przyznawania dotacji są takie, ze nie mogą być finansowane zadania już zrealizowane.
Mylicie dwa tematy
Raczej nie. Nikt tu nie pisał, że mazowiecki WFOŚ realizuje w ten sposób program NFOSiu.
Jeszcze czym innym są dofinansowania z budżetów własnych gmin.
Po prostu zbieramy do kupy różne opcje dofinansowań.
A'propos, czy ktoś z innych województw, poza mazowieckim, rozpoznał tę sprawę w swoim WFOŚIGW?
Poza tym nie zgadzam się z forumuserem, że będzie to działać w ten sposób, że gmina zbiera 50 chętnych, którzy wypłacili z własnej kieszeni na oczyszczalnię biologiczną z certyfikatem CE EN 12566-3+A1:2009, po czym składa wniosek i dopiero jak dostanie kasę, to ją rozdzieli tym 50. W praktyce będzie się to kończyć zakupem kilkuset oczyszczalni przez gminę i rozwiązaniem w ten sposób problemu kanalizacji w gminie czy wiosce. Tak się dzieje od lat.
Czy mógłby mi ktoś w łopatologiczny sposób wyjaśnić, czym różni się oczyszczalnia biologiczna od ekologicznej? I które z nich są dofinansowywane? Chciałabym się załapać na ten program, ale zupełnie nie wiem, jak się wziąść za szukanie odpowiedniej oczyszczalni. Może mógłby mi ktoś polecić jakąś niedrogą oczyszczalnię, która będzie objęta refundacją? Na 4 os. rodzinę. Z góry dziękuje
Nie ma żadnej, ponieważ to jest to samo. Zapewne pojęcie ekologiczna oczyszczalnia powstało na potrzeby dofinansowania lub też dla odróżnienia od "zwykłej" oczyszczalni gdzie proces oczyszczania ścieków zachodzi w zbiorniku oraz drenach. W biologicznej cały proces zachodzi w oczyszczalni i dlatego właśnie jest ekologiczna :D
No coz, to jest to samo tylko w teorii niestety.
W oczyszczalnia w ktorej caly proces oczyszczania zachodzi w 2 zbiornikach jest w praktyce zdecydowanie bardziej ekologiczny od oczyszcalni drenazowych.
Tylko 2 zbiorniki daja gwarancje, ze proces oczyszczania zachodzi tak jak go zaprojektowano. W przypadku drenazowej, oczyszczanie zachodzi poprawnie tylko w prawidlowych warunkach glebowych i hydrologicznych (poziom wody gruntowej). A tego nigdy nie da sie przez caly czas pracy oczyszczalni zapewnic.
Moja siostra ma oczyszczalnie drenazowa z usypanym kopem na drenaz. Przez lipiec i sierpien u podnoza kopca stoi woda. W zasadzie przez okres wakacji nie wyschla. OK, tylko nie nazywajmy takiej sytuacji oczyszczalnia. Jednoczesnie moja siostra kpi z jakiegos tam znajomwego, ktory ma od 10lat szambo i nigdy go nie wybieral. Ja osobiscie roznicy nie dostrzegam.
Jesli ode mnie by to zalezalo, to nie dotowalbym ani jednym podatkowym groszem oczyszczalni drenazowych. Bo za 20lat bedzie trzeba dotowac rekultywacje gleby.
marcin
marcin
U twojej siostry nie jest tak źle, ponieważ dreny nie stoją w wodzie więc proces oczyszczania zachodzi. A że u podnuża kopca woda stoi, coż jak jest sporo opadów to i glaba nasiąknięta więc i nie wsiąka. U mnie studnia chłonna pełna wody, ale to co tam trafia z oczyszczalni jest już oczyszczone :).
Natomiast pogratulować sąsiada siostrze, jak jeszcze obok szamba choduje warzywka to przekaż mu życzenia smacznego :D.
co do dotowania to oczyszczalnie nazwijmy je roboczo "drenażowe" to nie podlegają i oby zakazali ich montażu.
Edytowane przez WOJSKI
