Witam szanownych forumowiczów. Studiuję od pewnego czasu forum w poszukiwaniu informacji nt kominka z płaszczem wodnym i podłączeniu go do bufora z CWU. Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:
-chciałbym podłączyć zbiornik 300ltr z dwiema wężownicami, dogrzewając się kominkiem ładuję ciepłą wodę.
Do jakiej temp. nagrzeje się woda w takim zbiorniku przy 'standardowym' paleniu, tj z lekko przymkniętym szybrem.?
-Przy 3 osobach cieplej wody wystarczy np. na 48 godzin przy korzystaniu z prysznica?
-Czy to się wogóle opłaca pod względem inwestycyjnym w nowo budowanym domu? w sumie wydatki na CWU nie są takie duże... ale z drugiej strony po coś ludzie robią np. solary:)
-dogrzewać wodę kominkiem można właściwie przez 7msc, więc super sprawa, nie płacimy za gaz.
Ale... w pozostałych 5 msc podgrzewamy nie np. 120ltr tylko 300ltr:/ czy bufor jest na tyle dobrze ocieplony że nie ma dużej różnicy czy dogrzewamy gazem 120ltr czy 300ltr?
Co o tym myślicie? Lubię palić w kominku, szkoda by mi było tego nie wykorzystać. Kominek chcę mieć w panoramie 24kw.
Czy ktoś korzysta z takiego układu? Jak się to sprawdza, no i czy warto??
Pzdr
Darek
https://forum.murator.pl/topic/159332-zbiornik-na-cwu-z-dwiema-w%C4%99%C5%BCownicami-czy-gra-warta-%C5%9Bwieczki/
Czy warto? Jeżeli do c.o i c.u.w to warto. Jeżeli lubisz palić w kominku to warto ale układ musi być wykonany w sposób przemyślany najlepiej jeżeli masz możliwość zmieszczenia w kotłowni 2 zasobników 1 to bufor 1000 l 2 to zbiornik na c.u.w 200 - 300 l oraz dobrze jest jeżeli w całym domu jest rozłożona podłogówka wtedy paląc w kominku przez 3-4 godzin jesteśmy w stanie zgromadzić taką dawkę energii ktura wystarcza nam na 10 -14 godzin do ogrzania domu i tu decydujące znaczenie mają straty energetyczne domu.
Mam taki zbiornik i to nie jest tak, że gazem podgrzewamy cały zbiornik, jeśli do górnej wężownicy podłączymy kocioł gazowy to ze względu na warstwowy rozkład temperatur będziemy podgrzewać gazem tylko jego górną część, pw kominka podłączony do dolnej wężownicy podgrzewa prawie cały zbiornik. U mnie do dolnej wężownicy podłączyłem również solary. W moim przypadku warto - bo mam tanie ciepło, dodam że górna wężownica z kotła gazowego zasila podłogówkę, co pozwala mi ciepło z kominka skierować do podłogówki.
"Co o tym myślicie? Lubię palić w kominku, szkoda by mi było tego nie wykorzystać. Kominek chcę mieć w panoramie 24kw.
Czy ktoś korzysta z takiego układu? Jak się to sprawdza, no i czy warto??"
Wolno lubić!
Wolno chcieć!
- To (podobno) wolny kraj!
NIE! NIKT NIE KORZYSTA!!!
Nikt przy zdrowych zmysłach sobie TAKIEJ krzywdy sam nie robi!
Przemyśl ten problem ponownie...
Adam M.
  • 3 weeks później...
Wolno lubić!
Wolno chcieć!
Adam M.
Nie rozumiem co miał wnieść ten wątek do dyskusji?
Przemyśl ponownie swój post, idź na spacer, i wrócimy do rozmowy...
Pytanie do użytkowników kominka z PW, w ile czasu nagrzeje się zbiornik 300ltr 'od zera' przy mocnym paleniu? I jak szybko się wychładza do 40C.
Wolno lubić!
Wolno chcieć!
Adam M.
dlaczego mistrz neguje?????
kolega troszkę za mały bufor planuje do za dużego kominka, i warto by było cwu podłączyć przepływowo przez wężownicę, ja sam planuję takie rozwiązanie bo nie wyobrażam sobie domu bez kominka w którym palenie jest wielką przyjemnością, na kominie założy się jeszcze wężownicę by sprawność kominka zwiększyć i by przyjemność potaniała, będzie jak w raju
