co sadzicie o polskich kotlach
Gość zdezorientowana
Dzieki za odp. - potwierdzam, bo zajrzalem na www termeta i faktycznie wzrost cen nieznaczny (na szczescie). Mnie moj znajomy dystrybutor zaproponowal Vaillanta VU Atmo mar PLUS 280 z zasobnikiem VIH R 120 litrow za cene 5620 zl (juz z rabatem). Do tego ew. pogodowka w cenie 1177 zl i obowiazkowo pompa cyrkulacyjna 640 zl (te ceny mam bez rabatu na razie). A czytajac sporo dobrych opinii o Termecie zastanawiam sie, czy warto doplacac az tyle - porownywalny parametrami Termet uniCO 29 to katalogowy koszt ponizej 2900 zl + 138 wyposazenie dod. + zasobnik 1020 zl = ok. 4300-4400 minus rabat (nie wiem, ile max. moge dostac na ten kociol). A moze zasobnik jeszcze tanszy dostane, niekoniecznie Termet-u?
Teraz pytanie do instalatorow - czy nie przesadzilem z porownaniem proponowanego mi Vaillanta do w/w Termet-a?
I jeszcze 2 pytania dodatkowe: czy kociol z zamknieta komora spalania ma lepsza sprawnosc niz ten z otwarta, czy tez chodzi tylko i wylacznie o mozliwosc montazu "w oddaleniu od komina" (sorry za niefachowe podejscie do tematu, ale tak mi temat naswietlil hydraulik)?
I jakie zalety/wady ma kociol 1-funkc. stojacy z zasobnikiem w porownaniu do takiego kotla wiszacego? Jest znacznie drozszy - ale czy roznica w cenie przelozy sie pozniej na ew. oszczednosci w spalaniu gazu? Termo-Comfort na ten przyklad ma wbudowany zasobnik 100 l, mnie interesuje 120 albo nawet 150 l. JAkie rozwiazanie w tym przypadku moglibyscie mi doradzic?
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 147
pozdrawiam
Pompa cyrkulacyjna(osobna wilo) to ok.300,-zł.A co do kotłów wiszących i stojących to pierwsze są z blachy a drugie z reguły z żeliwa.
Wiesz ja jestem spoza branzy :) prywatny inwestor, wiec moge miec wiekszy problem z uzyskaniem dobrej ceny. Choc z pewnoscia o to powalcze. A jaka sensowna alternatywe dla tego Vaillanta widzialbys w ofercie Termet-a? Chodzi mi o konkretny model kotła, a raczej sklaniam sie za wiszacym 1-f z zasobnikiem 120 lub 150 l. Rozumiem tez, ze wszystkie kotly stojace Termet-a maja juz wbudowany zasobnik?
Ja też jestem " z poza" branży, trochę się na tym znam bo robiłem kiedyś trochę w automatyce ciepłowniczej.
Z atmosferycznych to np. uniCO. Jedyna wada to to że nie ma do nich pogodówki. A kondensat Ecoterm (moc 5-23 kW) kosztuje katalogowo ok. 6400 brutto (i to w zasadzie jest komplet) do tego zasobnik itp. Realne jest uzyskanie do 20% opustu (10% dają na telefon w Termecie). Ja za całą kotłownię (bez komina) zapłacę ok. 6300.
Hmm Myslalem, ze pogodowke mozna zastosowac takze do uniCO. Jesli nie, to wymieniony przeze mnie Vaillant jednak ma wieksze mozliwosci tech. niz uniCO Termet-a.
Piszesz z kolei o kondensacie - ile katalogowo kosztowalby komplet Termet-owski: kociol Ecoterm Plus 1 funkc. (25kW, ew. 35 kW.) + zasobnik 150 l. (niekoniecznie Termet) + regulator pogodowy + pompa cyrkulacyjna + inne niezbedne akcesoria do pieca?
I - druga sprawa - o ile powinny byc przewymiarowane grzejniki by kociol dzialal poprawnie i oszczednie, co najwazniejsze?
Ja mam na razie oferte na grzejniki pod katem kotla atmosf. 1-f z zasobnikiem (i to juz jest niezly koszt), a nie wiem, ile do tej ceny doszloby przy zastosowaniu kondensata?
Niestety do kotłów Termetu (z jednym wyjątkiem) nie ma pogodówki. Chyba żeby spróbować czegoś takiego: http://www.anonser.pl/offer/1/5/i_10676/offer.html?&f=1&l=10&p=6
A co do Ecotermu: pogodówka jest w standardowej cenie kotła, tak samo pompa cyrkulacyjna i ładująca. trzeba dołożyć tylko zasobnik, piszą że niezbędny jest moduł zdalnego sterowania ale po rozmowie z serwisem stwierdziłem że nie jest. Termetowski zasobnik kosztuje ok. 1000 PLN. W sumie cała kotłownia (ze zdalnym sterownikiem) cennikowo to ok. 7800.
O grzejniki zapytaj projektanta. Jeśli zaprojektował je na niskie parametry to mogą być, jeśli na wysokie to trzeba dodać min. 30% mocy ale to musi policzyć projektant.
Dzieki za podpowiedz. W takiej sytuacji i przy dobrym upuscie to faktycznie brzmi ciekawie. Tylko, czy spowoduje to faktyczne oszczednosci na tyle, zeby roznica miedzy kotlownia z kotlem tradycyjnym a kondensatem zwrocila sie po kilku latach? Po lekturze kilku postow odnoscnie kondensatow na tym forum mozna miec watpliwosci, co do ekonomii tejze inwestycji. Ale, obym sie mylil. W kazdym razie - jutro jade jeszcze raz do hurtowni, zeby polizyli mi niezbedna moc grzejnikow dla kotla kondensacyjnego.
Moim Termetem steruje cyfrowy termostat Honeywell CM 27, firmowany zresztą przez Buderusa.
Może tez ktorys z produentów automatyki oferuje również uniwersalne sterowniki do pogodówki? Zresztą czy ta pogodówka jest niezbędna, gdy termostat reaguje na zmiany rzędu 0,5C i natychmiast z odpowiednim zapasem włącza kocioł?
Ja bardzo chciałam kupić piec Termetu, nawet złożyłam zamówienie w hurtowni, ale na szczęście coś mnie tknęło i zapytałam się o podłogówkę. Okazało się że uniCO nie ma możliwości ogrzewania podłogówki.
zadzwoniłam do Termetu i tu zdziwienie wszyscy mili i tak dalej, ale Pan aby mi odpowiedzieć na pytanie który z ich pieców mogę kupić przy ogrzewaniu mieszanym musi zajrzeć do prospektu :-?
W końcu po trzecim telefonie (najpierw dział sprzedaży, potem marketingu, a następnie dział serwisowy) Pan powiedział krótko: żaden.
No i miałam problem. Naprawdę bardzo chciałam kupić tani polski piec, a jakość Termetu była dodatkową zaletą.
I co. I nic chyba w końcu dziś zamówię De Dietricha żeliwnego. Niestety dużo większy koszt. :cry:
Ja bardzo chciałam kupić piec Termetu [...] Pan powiedział krótko: żaden.
O :roll: no to jesteśmy w tej samej sytuacji chyba. Mam od instalatorów ofertę z piecem Domolight, ale ja chciałem Termeta kondensata. Na dziś jestem umówiony z instalatorem Termetu na "Zapytanie ofertowe".
Bardzo się zmartwiłem. A podłogówka praktycznie 60% powierzchni.
Powiem wiecej - chodzi - u mnie - 50% podlogowka - 50% koloryfery. Zasilanie 35°C - 40°C i:
- 20°C tam gdzie kaloryfery (pietro - calkowicie ocieplone, termostaty ustawione na 20°C)
- 16 tam gdzie podlogowka (parter)- z tym ze RTL-e na razie ustawione na powrot 25°c i wieje przez szpary gdzie nie ma jeszcze parapetow i nie ma drzwi miedzy czescia mieszkalna a garazem i kotlownia gdzie sa kaloryfery ustawione na min - 7°C.
Pozdrowienia
Krzysztof
pozdrawiam
Owszem, kotły z zamkniętą komorą mają wyższą sprawność (brak przelotu powietrza) i jeszcze kilka innych zalet. W Polsce jakoś niedoceniane, a są kraje gdzie nie wolno montować kotłów z otwartą komorą. Po pewnym czasie używania takiego kotła nie zdecydowałbym się na inną niż zamknięta komora.
eee
kociol poprostu nie obsluguje podlogowki ale czy on ogrzewa wode w kaloryferach, wymienniku czy podlogowce to dla niego jest wszystko jedno. trzeba do kotla dolozyc conieco, takze grosza, ale to nie znaczy ze kociol nie moze pracowac z podlogowka.
podobnie jest z pogodowka. niektore kotly umozliwiaj podpiecie zewnetrznego wymuszenia w postaci sygnalu napieciowego lub pradowego. mozna to wykorzystac do podpiecia pogodowki. jesli umozliwia to termet to ok. tylko nie wiem od kogo mozna sie tego dowiedziec skoro Moira trafila na takich znawcow w Termecie.
Z moich spostrzeżen wynika, ze kociol tylko grzeje wode do zadanej temperatury na zasadzie włącz-wyłącz.
Zamiast kategorycznie twierdzic, ze sie czegos nie da zrobic, zaptytajcie o rade doswiadczonego instalatora, ktory ma tez troche ambicji i doradzi, jak podłączyc podlogowke, elektrozawory do termostatow na roznych poziomach budynku, pogodowke itp. na automatyce rowniez innych renomowanych firm.
Ja półtora roku temu dałem się namówić na Vaillanata Eco comapct - kondensacyjny, wygląda jak lodówka, zasobnik wbudowany 100l. Drogi był. Muszę powiedzieć, że niestety nie jestem zachwycony, choć nie ma też większych wad.
O ile dobrze pamiętam o wyborze zadecydował fakt, iz w momencie kupna Termet nie miał regulatorów pogodowych - myślałem jeszcze o Torusie, ale sklep z którym współpracowałem nie prowadził ich.
Moje uwagi do Vaillanta:
-programator toporny w obsłudze, choć nie rusza się go często (ciekawym rozwiązaniem jest zostawienie dłuższego kabla, aby zdjąc go ze ściamy i móc wygodnie obsługiwać)
-mam cyrkulację cipełej wody - kontrola cyrkulatora ciepłej wody mogłaby być lepsza - programuje się kiedy ma cyrkulować i o tej porze woda młuci się przez rury cały czas, zamiast mieć przerwy co kilkanascie minut lub cyrkulować gdy woda wystygnie w wybranych porach dnia
- rodzice kupili identyczny, mieli już naprawę pierwszą gwarancyjną :-(
-mam ciasną kotłownię, zwarta budowa pieca miała być zaletą, ale nietesty - wszystkie przyłącza są od tyłu pieca więc dostęp jest utrudniony - lepiej sprawowałby się piec wiszący, z wolnostojącym zasobnikiem - dostęp do zaworów byłby of frontu
poza tym działa bez wiekszych zarzutów, ale pieniądze które na niego wydałem szybko nie zwrócą mi się na obiecywanych oszczędnościach za gaz.
Dla porównania ciotka ma piec Torus od kilku lat, nawet nie robiła przeglądu i wszystko działa bez zarzutu.
Chyba trochę żałuję, że nie kupiłem polskiego pieca - zaoszczędziłbym kilka tysięcy. Zapłaciłem sporo i odnosze wrażenie, że za te pieniądze mogłem zbudować bardziej zaawansowany zestaw.
Jeśli chodzi o pompę cyrkulacyjną polecam z fabryki w Lesznie - robią na licencji Grundfossa, różnią się tylko kolorem.
Mnie trochę zaskoczyło ,że grundfos zezwala na układy otwarte a takie samo leszno nie.Dziwne co?
