Zamierzam wysypać kamień ogrodowy na mniej więcej 25m 2
Warstwa średnia, wystarczająco tyle aby nie rosły chwasty ale aby efekt wizualny był widoczny.
Ile kg kamienia powinienem kupić?
https://forum.murator.pl/topic/159358-ile-kg-kamienia-ogrodowego-na-100-m2/
kamien ogrodowy?- co dokładnie masz na myśli?
Żwir, małe otoczki, grys? Pewnie któreś z tych. policz na m3- powierzchnia 25 m2 mnożona przez grubość warstwy w metrach. Czyli jeśli chcesz warstwę 10 cm, to 25 x 0.1 = 2.5 m3. A grubość warstwy zależy od funkcji tej nawierzchni- czy ma byc zamiast kory między roślinami ( wtedy agrowłóknina i na to ok 5cm), czy nawierzchnia do chodzenia/jeźdżenia- wtedy trzeba zrobić podbudowę z piasku i tłucznia, czy tylko ma być wypełnieniem i chronić przed chwastami- wtedy ok. 10 cm wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/159358-ile-kg-kamienia-ogrodowego-na-100-m2/#findComment-4802144
a chwasty i tak będą przechodzić nawet jak położysz włókninę.
Ale będzie ich mniej i bardzo łatwo będzie się ich pozbyć: idziesz i wyrywasz, idziesz i wyrywasz...
Dużo prostsze niż plewienie i grzebanie w ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/159358-ile-kg-kamienia-ogrodowego-na-100-m2/#findComment-4805738
Trzy lata i nie rosną, otoczaki frakcja 32, warstwa o takiej grubości, żeby nie było widać agrowłókniny. 15T starczyło na ok 200m2
https://forum.murator.pl/topic/159358-ile-kg-kamienia-ogrodowego-na-100-m2/#findComment-4805774
Zdecydowanie mniej ale napewno nie da się ich całkowicie pozbyć,one nawet potrafią rosnąć na mączce z której deszcz wypłukuje z kamienia,mam dosyć dużo kamienia w ogrodzie i często plewię,ręce zniszczone,nawet przez rękawice ale na chwasta niema bata.
https://forum.murator.pl/topic/159358-ile-kg-kamienia-ogrodowego-na-100-m2/#findComment-4806081
Niestety, masz rację. Z drugiej strony łatwo je usunąć (czytaj - nie dopuścić do sytuacji, gdy korzeń Z GÓRY przeniknie włókninę) - w pewnym sensie takie "gołoborze" jest jednak samoobsługowe. Do przyczepiania używaliśmy kołków do styropianu - chwasty potrafią wyrosnąć w kołku (później się "zcwaniliśmy" i kołki były zabijane prętem). Kładąc agrowłókninę trzeba pilnować, żeby nie zostawiać żadnych dziur. Kamień przed położeniem był płukany na sicie (syzyfowa robota, ale procentuje)
https://forum.murator.pl/topic/159358-ile-kg-kamienia-ogrodowego-na-100-m2/#findComment-4807398
