Mam pytanie do użytkowników rekuperatorów a w szczególności central Berluf Selen.
Czy ktoś spotkał się z problemem braku dostatecznego wyciągu z centrali wentylacyjnej?
Mam zamontowaną centralę Berluf Selen 500. Przy pomiarach bilansu wymiany okazało się, że nawiew do pomieszczeń jest ok, w tym przypadku ok 500 m3/h, natomiast wywiew jest znacznie mniejszy ok 200 m3/h!
Początkowo myślałem, że mam problem z przewodami wentylacyjnymi, jednak zrobiłem "eksperyment" polegający na zaślepieniu przewodów nawiewu i wywiewu z centrali i okazało się, że na wyrzutni mam nadal ok 300m3 wyrzucanego powietrza, którego nie powinno być ,bo skąd!!!? Prowadzi to do prostych wniosków. Centrala sama w sobie wymienia powietrze. Nie mam pojęcia tylko jak? Wezwałem serwis jak na razie bezskutecznie. Czekam na kolejna wizytę tym razem "fachowca" z firmy Berluf. Czy są może wśród was „szczęśliwi” posiadacze tego typu centrali?
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/159359-berluf-problem-z-wywiewem/
