ttstewart 28.07.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Działka co dopiero kupiona i już zaczynaja się problemy...Postanowiłam ogrodzić działkę.Poszłam więc zapytać o opinię sąsiada, z którego polem graniczy moja działka.Ten sąsiad sprzedał mi tę działkę w zeszłym roku.Oficjalnie to działka rolna, ale leży przy drodze.W sąsiedztwie jest zabudowa szeregowa. Gdy powiedziałam, że chciałabym postawić ogrodzenie z siatki na fundamencie na granicy, zaczął robić problemy...Powiedział, abym ogrodzenie postawiła pięć metrów od granicy, bo inaczej to on nie da rady zaorać pola.Zdenerwowałam się, bo skoro działka ma 25 metrów szerokości to mam jeszcze ją zwęzić do 20 metrów?A co z tym pięciometrowym pasem między naszymi działkami?Ma tam rosnąć trawa? Po dość ostrej dyskusji podpisał mi zgodę na budowę na granicy naszych działek, ale boję się, że jak zacznę budować to znowu zacznie robić problemy.Myślałam już nawet, aby nie budować na granicy, tylko odsunąć się te 15 - 20 cm. Dodam, że z sąsiadami z drugiej strony nie było problemów, bo uzgodniliśmy, że budujemy wspólnie na granicy. Poradźcie proszę co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.07.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 ... Myślałam już nawet, aby nie budować na granicy, tylko odsunąć się te 15 - 20 cm. ... Poradźcie proszę co robić? ja bym wybrał tą opcję, a przynajmniej słupki geodezyjne (graniczne) pozostawiłbym na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4803052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.07.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 edde ma rację, a przy okazji - spróbuj zrobić tzw ogrodzenie z plywającą podmurowką - jest top dość szybka wersja stawiania ogrodzenia, przy tym nie wymagająca rozkopywania ziemi tak głęboko jak tradycyjna podmurówka. Stawia się to w jeden dzień, po zabetonowaniu słupków. Szybko i bezboleśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4804200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttstewart 30.07.2011 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Czyli jak odsunę się o te 15 - 20 cm od granicy to on nie ma prawa już czepiać się i kazać mi się odsunąć dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4804998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 30.07.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Ja myślę, że nawet jak odsuniesz się o 5 centymetrów, to nie ma prawa się czepiać. Myślę, że wystarczy wybudować płot w taki sposób, że żadna jego część nie przekroczy linii granicznej. Ziemia od linii słupków to TWOJA WŁASNOŚĆ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4805086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.07.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 oczywiście, jakim prawem ON moze Ci cokolwiek na twojej ziemi kazać? niech sobie na swoim polu drogę manewrową robi a nie coś Ci każe, olej dziada, ogrodzenie postaw na swojej ziemi i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4805222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 30.07.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Działka co dopiero kupiona i już zaczynaja się problemy... Powiedział, abym ogrodzenie postawiła pięć metrów od granicy, bo inaczej to on nie da rady zaorać pola. Dodam, że z sąsiadami z drugiej strony nie było problemów, bo uzgodniliśmy, że budujemy wspólnie na granicy. Poradźcie proszę co robić? od strony pola odsuń ogrodzenie o 10 - 15 cm będziesz miał święty spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4805254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.07.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Tylko wcześniej, weź jakiegoś milego geodetę, czy gościa który się na tym zna by wskazał ci gdzie masz wstawić słupki graniczne, takie zrobione zgodne z prawem. Zmiana granic czy przesuwanie słupków to paragrafka.Może nie 5, ale z 15 cm by było od najbardziej wysuniętej części ogrodzenia do granicy. !0 cm to nie problem,a jak zolza będzie latała z linijką czy metrem nasyłała policję to nie będzie się czego czepiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4805402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttstewart 30.07.2011 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Dziękuję za słowa wsparcia i nadzieję Słupki graniczne już są wstawione, bo geodeta wkopał je, gdy ustalane były wymiary działki.Działka ma wymiary 25 x 145, więc jest co grodzić Czyli mogę postawić fundament tak, aby jego zewnętrzna krawędź (od pola) kończyła się w miejscu, gdzie przecina się krzyżyk na kamieniu? Tak będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4805474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 30.07.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Dziękuję za słowa wsparcia i nadzieję Słupki graniczne już są wstawione, bo geodeta wkopał je, gdy ustalane były wymiary działki.Działka ma wymiary 25 x 145, więc jest co grodzić Czyli mogę postawić fundament tak, aby jego zewnętrzna krawędź (od pola) kończyła się w miejscu, gdzie przecina się krzyżyk na kamieniu? Tak będzie ok? lepiej się odsuń te kilkanaście cm od granicy może się okazać, że granica nie idzie całkiem w linii prostej odsuwając się te 15 zostawiasz sobie zapas na ewentualne błędy gdy wykonasz ogrodzenie idealnie w granicy może się okazać, że miejscami fundament wchodzi na pole sąsiada a wtedy każe Ci to rozebrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4805526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttstewart 04.08.2011 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 Dziękuję za rady:) Zrobię jak radzicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4812884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 05.08.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Ja bym odsunął się 30 cm a on wtedy będzie musiał zbudować sobie własne ogrodzenie bo ty nie pozwolisz mu połączyć się na swoich 30 cm. więc nie zamknie ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4813796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.08.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 martom: jeteś bardzo złośliwą istotą. Przy okazji dzięki takiej zabawie powstanie luka szer ok 50 cm na "nie wiadomo co"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4814177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basiaw 06.08.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 martom: jeteś bardzo złośliwą istotą. Przy okazji dzięki takiej zabawie powstanie luka szer ok 50 cm na "nie wiadomo co"... Wiadomo na co, na chwasty, które będą się siały siały bez umiaru, w obie strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4814765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttstewart 11.09.2011 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Te 15 cm powinno moim zdaniem wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4862141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 24.09.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Luka 50cm będzie po to aby bez wsadzania kosy na sztorc można było swoje własne ogrodzenie wyremontować, bez pytania się wrednego sąsiada o pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4882157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izakiza 26.09.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 Niestety ludzie trafiają się "różni" jako sąsiedzi... Edde, zgodność w 100 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4884705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesko 28.09.2011 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Kłaniam się wszystkim w tym temacie!Szukam natchnienia na typ ogrodzenie się od od sąsiada, który zaraz za granica ma drogę manewrową, która codziennie chodzą jego pracownicy, rano i popołudniu oraz w przerwie śniadaniowej. Sam sąsiad jest ok ale chciałbym się odgrodzić z uwagi tych pracowników oraz nasze duże okno w salonie, na parterze, od strony jego działki. Są dwa ekstrema - mur 2,2m lub zwykła siatka ja szukam czegoś pomiędzy co pozwoli zachować dobre relacje są sąsiedzkie, jednocześnie skutecznie zasłaniając i odgradzając naszą działkę. Google'owałem już ale nic mi nie przychodzi do głowy, może ktoś ma podobny przypadek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4888147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 28.09.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 na ogrodzenie pełne musisz mieć pozwolenie.Sztachety na mijanke może Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4888326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 28.09.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Yesko, naturalnym rozwiązaniem wydaje się być płot ze siatki, obrośnięty bluszczem lub innym pnączem zimozielonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159376-ogrodzenie-problem-z-s%C4%85siadem/#findComment-4888403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
