surgi22 28.07.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Jak długo należy odczekac od wylania wieńca betonowego pod murłate ( beton c20/25) aby nie doszło do poluzowania srub mocujących murłatę? Wystarczy 8-10 dni , czy twardo odczekac 2 tygodnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmgruch 29.07.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 wydaje mi się, że jeżeli szpilki pod murłaty masz z dospawanymi wąsami to 5-7 dni spokojnie wystarczy, no chyba, że ekipa twardo będzie stawiać dach i układać np. dachówkę i zrobią to w ciągu tygodnia to może lepiej chwile dłużej zaczekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4803328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2011 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Rolę szpilek pełnią śruby 12 z nakręconymi od dołu szerokimi na 5 cm podkładkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4806140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.07.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Złe rozwiązanie. Musisz poczekać bo inaczej zamielisz i śrub możesz nigdy nie dokręcić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4806619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2011 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Poczekać ale ile ? 2 tygodnie ? 3 tygodnie ? rok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4806634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.07.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Minimum 2 tygodnie. Pełną wytrzymałość beton uzyskuje po 28 dniach. Powinieneś zapytać tego kto Ci doradził zastosować takie śruby. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4806743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2011 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2011 Dziekuję za odpowiedź , myślałem poczatkowo o 7-10 dniach ale moge zaczekać do zalecanych 14 dni . A co do zastosowania śrub nie jest to taki zły pomysł jak uważasz - pod warunkiem odczekania tych 14 dni. Wykonawca wiadomo chce iścc do przodu lecz to ostatecznie ja podejmuję decyzje o tzw. przerwach technologicznych ( tez uważam że droga na skróty to czesto droga do nikąd ). Dzieki za utwierdzniu w słuszności czekania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4806783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.08.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Śruba jest dobrym pomysłem o ile jest wygięta w kształcie litery "L" lub ma dospawany element uniemożliwiający jej obrócenie. W przypadku zastosowania śruby z łbem sześciokątnym sam jej łeb nie stanowi takiego zabezpieczenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4815327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.08.2011 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Uszczegóławiając to nie śruba ale pręt gwintowany 12 fi z dwoma nakrętkami pomiedzy którymi skręcona podkładka średnicy 5 cm siedzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4815554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Od śruby to się niczym nie różni a jak spodnia nakrętka nie przyspawana to może się zdarzyć, że ten pręt się wykręci. A wystarczyło tylko zagiąć ten pęt. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4816705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.08.2011 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Przepraszam Wilhelmi ale próbowałeś kiedyś obrócić śrubę krórej 25 cm jest zabetonowane w betonie C20/C25 a dole śruby są dodatkowo dwie skontrowane nakrętki z 5cm szerokości podkladką ? Mam propozycję jezeli będziesz w stanie poluzować śrube w betonie przed zerwaniemgwintu to stawiam zgrzewnkę chłodnego browaru lub coś bardziej procentowego ( wedle uznania ), budowa w Ksawerowie ( 5 min od Portu Lódź ) więc może się skusisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4816733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 (edytowane) W swojej wypowiedzi użyłem stwierdzenia: ... to może się zdarzyć, że ten pręt się wykręci... ============== Nie napisałem więc, że się na pewno wykręci. To Ty pytasz ja zaś tylko staram się w miarę swojej wiedzy i doświadczenia Ci doradzić i to tyle. Zdarzyło mi się kilkakrotnie obrócić takie pręty. W 90% przypadków te pręty (śruby) są wciskane w beton po zalaniu a nie zalewane betonem. No i oczywiście za nic nie musisz mnie przepraszać. Pozdrawiam. Edytowane 7 Sierpnia 2011 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4816749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.08.2011 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 OK Ok dzięki za poradę odczekania z montarzem więźby po wylaniu wieńca ( bo utwierdziła mnie o jego konieczności ). PS Propozycja obrotu śruby ciągle aktualna Zapraszam jak masz chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4816758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.08.2011 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie wiem tylko czy uda mi się w najbliższym czasie popróbować Twoich śrub gdyż wykonuję dach poza Łodzią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159379-ile-poczekac-od-wylania-wie%C5%84ca/#findComment-4819522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
