konrad.g 28.07.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Po deweloperze mam fundamenty jak na zdjęciu. Nie zagłebiając się w szczegóły, muszę je wykończyć sam, a ten pan trafił na bardzo wąską listę osób, którym życzę jak najgorzej. W domu jest bardzo zimno i wydaje mi się, że to m.in. przez wystawiony na wiatr i zimno fundament. Podłoga jest na poziomie granicy żółtego tynku i brązowej mozaiki, a więc dość wysoko. Mozaika zakrywa styropian (na oko 5 cm), pod którym jest szczelina. Żaden dysperbit ani papa nie wystaje, ale jak wcisnę palec w szczelinę, to "coś" tam jednak jest. Ziemia to glina. Pytanie: Jak te fundamenty wykończyć, żeby było cieplej, sucho (na razie problemów z wodą nie ma, bo i być nie może przy takiej wentylacji) ) i po prostu dobrze. Konkretniej (proszę o komentarze lub wyprowadzenie z błędu): 1. Jak rozumiem, najpierw cały ten goły beton powinieniem zakryć dysperbitem. Pewnie wiąże się to ze zdarciem kilku centymetrów styropianu, żeby dotrzeć do miejsca gdzie kończy się poprzednia warstwa i zachować szczelność/ciągłość izolacji. Do jakiej głębokości w dół powinienem przeprowadzić izolację? Mam obawy przed głębszym wykopem, bo to oznacza większe koszty i boję się katastrofy. Jak widać z obu stron jest skarpa, która dodatkowo "urośnie" po dosypaniu ziemi, więc nie powinno być dużo problemów z wodą. 2. Jak głęboko w ziemi powinien być styropian? Jeśli mam go dołożyć, to jakiego typu? Czy wystarczy jeśli jego koniec pokryje się z ziemią, ewentualnie z 5-10 cm "nakładką"? Czy im głębiej tym lepiej? 3. Jakie problemy mogę napotkać, jeśli chciałbym zrobić to samodzielnie? Czy są powody, dla których dużo bezpieczniej i wygodniej jest nająć specjalistów? Łopaty się nie boję, ale też dysperbitu ani styropianiu w życiu nie układałem. Z góry dziękuję! http://squirrel.pl/blog/wp-content/uploads/2011/07/fundament.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159380-wyko%C5%84czenie-fundament%C3%B3w-po-deweloperze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.07.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Może nie do końca na temat ale "W domu jest bardzo zimno" to co planujesz wykonac tego zdania nie załatwi. W domu zimno to albo słabe grzanie albo za dużo ucieka , najwiecej ucieka sufitam dachem, potem ściany a szarmym końcu podłoga. Nie mowie ze nie robić , ale po robocie cudów nie będzie. Styropian/styrodur warto dac do ławy powinno byc do ~ -80cm. 5cm to rochę licho, szczególnie styropianu. Gwarancji nie masz na ten budynek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159380-wyko%C5%84czenie-fundament%C3%B3w-po-deweloperze/#findComment-4803077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad.g 29.07.2011 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Tak jak pisałem, żadnych widoków na załatwienie tego w ramach gwarancji nie ma. Wiem że fundamenty to nie jedyny problem i czeka mnie jeszcze zabawa z innymi rzeczami. Ale jestem na etapie robót ziemno-ogrodowych i chciałbym przy okazji naprawić co się da i nie narobić szkód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159380-wyko%C5%84czenie-fundament%C3%B3w-po-deweloperze/#findComment-4803309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
