Rafal111 29.07.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 PO zrobieniu elewacji okazało sie że przewody do lamp sa w złych miejscach. Niby nic, delikatne nacięcia i schowałem. Teraz jakbym nie robił ( paluszkiem, szpachelką) zawsze widac te kreski.Robiąc jak na początku paca, rysuje i wygładzam wczesniejszy tynk. Paluszkiem robie nierówno i tak mnie to wkurza. Czy jest jakis sposób na zrobienie ładnie tych łatek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159383-jak-naprawic-tynk-silikonowy-dziury-po-elektryce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 29.07.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Moim zdaniem nie ma szans aby zupełnie nie było widać śladów. Pewnie wprawny łatający jest w stanie zmniejszyć ślad ale i tak pozostanie. Nie należało nacinać całej trasy tylko zrobić dziurę w styropianie i drutem jak szydłem przedziać do miejsca przeznaczenia w styropianie pod siatką. Była by tylko dziura lub kilka jeśli długi odcinek. a otwór zapianować niskoprężną pianką jeśli zależy na izolacji termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159383-jak-naprawic-tynk-silikonowy-dziury-po-elektryce/#findComment-4803246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 29.07.2011 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 myślałem że może gąbką to wtedy nie porysuje starego tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159383-jak-naprawic-tynk-silikonowy-dziury-po-elektryce/#findComment-4803590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
