Chciałbym zamontować sobie przed wejściem do domu oświetlenie, które byłoby sterowane czujnikiem ruchu oraz zwykłym włącznikiem.
Zasada działania ma być następująca:
- jeśli włącznik jest włączony to światło się pali, a czujka ruchu nie ma na nie wpływu
- jeśli włącznik jest wyłączony, światło jest załączane przez czujkę
Jak to zrobić? Kabelki są już w ścianach, wyłącznik jest zwykły (nie świecznikowy), wymiana jest możliwa.
Pozdro
bartek
https://forum.murator.pl/topic/159398-o%C5%9Bwietlenie-na-czujnik-ruchu-i-na-w%C5%82%C4%85cznik/
Noooo właśnie, kabelki są w ścianach tylko pomysły na ich wykorzystanie się skończyły....
Jest kilka rozwiązań, najprostsze i bez kombinacji to wykorzystanie wyłącznika schodowego.
Zacisk wspólny wyłącznika (wyjście) podłączasz do lampy.
Jeden z zacisków (wejście 1) podłączasz do fazy.
Drugi z zacisków (wejście 2) podłączasz do wyjścia z czujki ruchu.
Czujka ruchu pracuje zawsze, jedynie jej wyjście jest odłączone lub podłączone do lampy przez wyłącznik schodowy.
Elektryk ogranie ten temat myślami, ale jeśli opis jest niejasny to narysuje jakiś szkic węglem i wrzucę dla potomnych.
temat już był poruszany na forum
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160328-Lampa-z-czujką-zapalana-włącznikiem-czy-można&p=4106534#post4106534
gdzieś jeszcze był schemat ale nieelektrykowi nigdy nie polecam robić to samemu :(
Pozdrowienia
Staszek 1/2 Marioli:)
  • 4 years później...
Ja też jestem bardzo zadowolona z czujników. To duża oszczędność. Nie miałam instalacji elektrycznej przygotowanej pod czujniki ruchu, ale znalazłam czujnik do wkręcenia w miejsce żarówki. Świetna sprawa! Tylko trzeba pamiętać, żeby był skierowany w dół, więc kupując warto zwrócić uwagę na rodzaj swojego żyrandola. Edytowane przez majkakos
Ja też jestem bardzo zadowolona z czujników. To duża oszczędność. Nie miałam instalacji elektrycznej przygotowanej pod czujniki ruchu, ale znalazłam czujnik do wkręcenia w miejsce żarówki: https://www.e-kupiec.com.pl/b51-ses45wh-oprawka-zarowki-z-czujnikiem-ruchu-e27-led-360.html Świetna sprawa! Tylko trzeba pamiętać, żeby był skierowany w dół, więc kupując warto zwrócić uwagę na rodzaj swojego żyrandola.
A od kiedy to instalacja musi być przygotowana pod czujnik ruchu. Przecież to odbiornik energii jak każdy typ oświetlenia.
  • 2 years później...
takie coś da się wykonać tylko i wyłącznie przy przewodzie 3 żyłowym.
L - faza ( do zasilenia czujnika ruchu)
N- neutralny
Żółty- faza ( puszczona przez włącznik).
Ja kupowałem lampę z castormay LEDowa z czujnikiem ruchu i zmierzchu, wiem że musiałem coś przerabiać wewnątrz lampy.
N- neutralny
Następny specjalista od elektryki !!
