Co radzicie - próbować naprawiać, czy kupić nowe deski?
Spróbuj odnowić w systemie firmy Woca. Najpierw zmyj taras przy użyciu dwuskładnikowego zmywacza- głęboko penetruje drewno, następnie wykonaj olejowanie olejem do tarasów tej samej firmy.
https://forum.murator.pl/topic/159407-czarne-plamki-na-modrzewiowym-tarasie/page/2/#findComment-5198566
Nie, beton, legary betonowe i na to legary drewniane. Odległość od betonu - ok. 15cm.
weź do ręki szczotkę drucianą i mocno ją dociskająć spróbuj usunąć te ciemne plamy i przebarwienia. Jeżeli będą schodzić po kilku przesunięciach szczotki, to sposób już masz. Następnie solidnie spoić olejem do tarasów, takim penetrującym. Nie pozwól aby na deskach pozostała gruba warstwa oleju. Nadmiar zetrzeć po godzinie i kłaść następną warstwę. Nakładać dość sztywnym pędzlem ze względu na rowki. Jeżeli plamy pozostaną to trzeba spróbować wywabiaczem plam do drewna. Soda, boraks. To już sprawa raczej chemika.
https://forum.murator.pl/topic/159407-czarne-plamki-na-modrzewiowym-tarasie/page/2/#findComment-5199821
Dziekuję za rady Jarku, po zimie nie próbowałam tego zmywać szczotką, ale latem podobne plamki nie schodziły w ten sposób. Ponoć to kwestia złego wysuszenia drewna, obawiam się, że te plamy będą wychodziły zawsze, chyba że są środki, które wywabią to trwale. Mam też wątpliwości co do jakości oleju 3v3 - wyglądał na deskach raczej jak lakier, no i chyba też za dużo go było - tworzyła się taka skorupka.
https://forum.murator.pl/topic/159407-czarne-plamki-na-modrzewiowym-tarasie/page/2/#findComment-5200062
odpowiedz dla kolegi 2 wpisy wyżej
modrzew drogi ?? cena od 65do80zł to chyba nie wysoka cena
można wybrać kompozyt czy drewno
każda deka będzie dobrze leżała na tarasie ale powinna być na bieżąco konserwowana
jeżeli dopilnujemy prawidłowego montażu to jest rozstawy legarów podparcia i mocowania deski to 50% radości
każda deska spełni swoje zadanie można na przykład zabezpieczyć deskę od dołu przed gniciem do frezując tak zwany kapinos który odprowadzi wodę
są mocowania niewidoczne od góry które też odsuwają deskę od legara
deski egzotyczne
ładnie wyglądają długo wytrzymują no i cenowo nie są niskie ale trzeba pamiętać że nazwa np bankiray nie da nam gwarancji idealnego tarasu
trzeba zaolej ować przed montażem
po montażu znowu w pierwszych dwóch latach każda deska potrzebuje konserwacji
ale pamiętajmy pochodzi ona z innego klimatu więc w czasie lata potrzebuje ona wilgoci żeby nie pękała więc polewamy ją wodą
kompozyty
kładziemy i leża i to wszystko a gwarancja 25 lat tak istnieje mam deskę która ma gwarancje 25lat na
gnicie
plowienie
zmiana koloru
pęknięcia
jest deską litą ma fakturę drewna oczywiście cena wysoka ale klienci którzy przeszli drewno a potem kompozyty komorowe są zadowoleni
http://s3.ifotos.pl/img/319402106_rrhqxhh.jpg
Edytowane przez nowapodloga
https://forum.murator.pl/topic/159407-czarne-plamki-na-modrzewiowym-tarasie/page/2/#findComment-5201985
  • 2 years później...
Witaj Perm,
z tego co widzę to nie modrzew syberyjski tylko nasz europejski/krajowy
poza tym nigdy nie masz pewności czy to modrzew czy np. sosenka?
a na dodatek został zaolejowany bez odpowiedniej impregnacji?!
dodatkowo podpadające sa odstępy miedzy deskami, może nie będziesz musiał zrywać i deski same odejdą na wiosnę,
jakby co to http://www.tarasy-tarasstudio.pl
lub http://www.tarastudio.pl
https://forum.murator.pl/topic/159407-czarne-plamki-na-modrzewiowym-tarasie/page/2/#findComment-6479438
