brachol 30.07.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 WitamMam taką sytuację. Dom z poddaszem 9 grzejników - długość rurek około 90 m oczywiście x2 i do tego 3 pętle podłogówki długość około 150 m z zaworami RTL i tak się zastanawiam czy pompa zamontowana w tym kotle da sobie radę z tym całym układem czy może trzeba montować drugą? Bo rozumiem że CWU trzeba napędzać osobną pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159419-de-dietrich-mcr-ii-24-bs-150-czy-pompa-uci%C4%85gnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.07.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 czy pompa zamontowana w tym kotle da sobie radę z tym całym układem czy może trzeba montować drugą? Bo rozumiem że CWU trzeba napędzać osobną pompą? Jeśli to wszystko jest podłączone równolegle przez rozdzielacz, to powinna pociągnąć. Jeśli masz mieszacz do podłogówki, to w tym obiegu musisz dać dodatkową obiegówkę. Co do zasobnika to zerknij do instrukcji instalacji, tam znajdziesz opis jak to instalować. Z tego co na szybko widzę, zasobnik korzysta też z obiegówki wewnętrznej i nie trzeba mieć dodatkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159419-de-dietrich-mcr-ii-24-bs-150-czy-pompa-uci%C4%85gnie/#findComment-4805131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 30.07.2011 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 każdy obieg wychodzi z rozdzielacza nie ma osobnego mieszacza do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159419-de-dietrich-mcr-ii-24-bs-150-czy-pompa-uci%C4%85gnie/#findComment-4805143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
