Anula73 10.03.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Witam, Czy jestescie uzytkownikami baterii wodooszczednych ? Takich z zielonym guziczkiem. Czy widzicie roznice w zuzyciu wody ? Nie za bardzo wiem jak to dziala - czy to na sile strumienia czy na ograniczenie temperatuty ? Jesli to drugie to w takim razie czy jest w nich czujnik temeratury czy dokupuje sie go oddzielnie ? Mam obieg malej cyrkulacji i dodam ze jestem raczej oszczednym uzytkownikiem wody. Czy w takim przypadku warto stosowac takie baterie ? Anula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 10.03.2004 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Taki guziczek to fajna sprawa szczególnie pod prysznicem. Stosowane są w bateriach termostatycznych. Kludi np ma przyciska zarówno na regulacji te,mp jak i na regulacji strumienia wody. Ja jestem zadowolony z tego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-261800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janu 10.03.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Na moje oko, to te guziczki w bateriach termostatycznych to zupełnie inna bajka, nie mająca wiele wspólnego z oszczędnością wody. Mianowicie aby taka bateria poprawnie (przy założonych parametrach dopływającej wody zimnej i gorącej) działała (tzn. zabezpieczała delikwenta przed poparzeniem wrzątkiem) producent wstępnie przydławił wypływy wody w taki sposób, aby średnia temperatura mieszanki była bliska fizjologicznej (37 stopni). Jeśli (z jakichkolwiek powodów) chcesz to zmienić, naciskasz guziczek i odkręcasz zawór mocniej (bez naciśnięcia się nie da !) ale robisz to świadomie i na własną odpowiedzialność. Mam taką baterię polskiej produkcji, i to co powyżej wyczytałem w instrukcji obsługi. Problem polega na tym, że tak przydławiony strumień wody jest zwykle zbyt mały dla większości natrysków (typu "słuchawka") które są w handlu, i leci ona dość ospale, zamiast biczować i relaksować. I to jest pewien kłopot.Przyznam, że nie spotkałem baterii o które pytasz. Ale może źle szukałem ... ?Janu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-261948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 10.03.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Witam, Czy jestescie uzytkownikami baterii wodooszczednych ? Takich z zielonym guziczkiem. Czy widzicie roznice w zuzyciu wody ? Nie za bardzo wiem jak to dziala - czy to na sile strumienia czy na ograniczenie temperatuty ? Jesli to drugie to w takim razie czy jest w nich czujnik temeratury czy dokupuje sie go oddzielnie ? Mam obieg malej cyrkulacji i dodam ze jestem raczej oszczednym uzytkownikiem wody. Czy w takim przypadku warto stosowac takie baterie ? Anula Argumentacja za kupnem dużo droższej od porównywalnej baterii nawet tego samego produnenta (Oras, Kludi) jest szeroka. Jednak nie liczyłbym na te oszczędności wynikające z mniejszego zużycia wody, ponieważ inwestycja zwracałaby się latami. Mnie osobiście przekonał do zakupu (mam w domu) argument jeden: o możliwości zablokowania wypływy zbyt gorącej wody. Sam wielokrotnie użytkując baterie z mieszaczem poprzyłem sobie ręce wodą zbyt gorącą, a co dopiero nasze małe pociechy... przemyśl i kup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-261967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.03.2004 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 chyba przedmowcy myla baterie termostatyczne z wodooszczednymi. termostatyczne pozwalaja oszczedzic wode dzieki "automatycznemu" ustawieniu temp wody - nie zlewamy wtedy wody kiedy szukamy optymalnej temperatury. Baterie wodooszczedne faktycznie pomagaja oszczedzic wode ograniczajac otwarcie baterii na max (czesto robi sie to nieswiadomie i niepotrzebnie). Oras ma guzik ograniczajacy max otwarcie, Kludi ma wyczuwalna w raczce blokade a Hansa ma stale ograniczenie ilosci wody a przy maxymalnych polozeniach dodatkowo napowietrza strumien wody stwarzajac pozory ze plynie jej wiecej choc tak w rzeczywistosci plynie jej tyle co polozeniu mniej wiecej srodkowym.przyjrzyjcie sie dokladniej tym rozwiazaniom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-262012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 10.03.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Cóż moja wersja baterii ma zarówno termostat jak i ogranicznik wypływu. Poza tym nie ma problemu z osiągnięciem odpowiedniego ciśnienia na słuchawce (słuchawka tez jest z tych energooszczędnych:-)). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-262066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 10.03.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 godulty mowisz o bateriach termostatycznych prycznicowych lub wannowych. tych termostatycznych umywalkowych lub kuchennych jest znacznie mniej a znacznie czesciej sie je uzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-262071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 10.03.2004 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Idea jest ta sama. Jak na mój gust jest to warte polecenia. Możliwość zdławienia strumienia jest szczególnie istotna w baterii kuchennej gdzie tylko czasami jest potrzebny silny strumien. POzdrawiam i polecam zarówno termostaty jak i ograniczniki strumienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-262080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Tymowicz 10.03.2004 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 ANULA 73 - ja proponuję problem oszczędności i temperatury ciepłej wody rozwiązać za 300 zł w kotłowni termostatycznym zaworem do ciepłej wody - najprościej a z bajerem można to załatwić poprez baterie na podczerwień ale to trochę kosztuje. Pozdrawiam Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15942-baterie-wodooszczdne/#findComment-262092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
