Zlew pod oknem.. TAK czy NIE ?
221 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zlew pod oknem.. TAK czy NIE ?
hmm to mnie zaskoczyłaś, myślałam ,że TEKA robi dobre sprzęty...a ten zlew to stall gładka czy len, bo jeśli na "lnie" zostają plamy to tym bardziej się dziwię
mozesz podać dokładnie jaki masz zlew? konkretny typ
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2393370
  • Odpowiedzi 893
Coś mi sie wydaje, że wiele zależy od jakości wody a nie od samego zlewu. Jak woda w wodociągu będzie twarda, to nie ma siły, zawsze będą plamy. Także ten sam zlew w dwóch innych częściach Polski / województwa czy nawet miasta może "zachowywać" się odmiennie. Tak mi się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2393690
Ja od 12 lat mam Dominox len i jestem bardzo zadowolona,
tylko oczywiście trzeba dokładnie czyścić.
Moi rodzice mieli gładką stal (ale innej firmy)
i wymienili po roku, bo się strasznie porysował.
Wymienili na ...len :)
Ja do nowego mieszkanka kupiłam Pyramis też w lnie,
ale zakup ma dopiero 2 dni i leży w piwnicy,
więc nie mogę przedstawić, jakie ma walory.
Moim skromnym zdaniem (bo nie kierowałam się firmą),
len to len i wszystko jedno jakiej firmy....
Ale mogę się mylić :)
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2393814
pytam tu, bo nie chcę mnożyć tematów ;)
chwalicie "len" a ja widziałam gdzieś przy zlewach powierzchnię "jedwab" Czy to jest lepsze czy gorsze??? Mam strasznie kamienista wodę, więc już się boje tego wycierania po każdej kropelce :(
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2394438
nie wiem jak użytkuje się wspomniany przez Ciebie jedwab, to pewnie jakas forma pośrednia między gładką stalą a lnem...osobiście baaardzo polecam len, mam taki zlew od 7 lat ,jest idealny w użytkowaniu ,zarysowań zero
u mnie tym razem chyba skończy się na deante fiesta,skoro TEKA wcale nie jest taka chwalona
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2394903
  • 1 month później...
Ja bym chciała taki w antracycie:
http://www.cento.pl/go/_info/?id=2908&&partner_id=25252525&&code=b965da1e366cf8a6a16fea97420cd885
Czy ktoś użytkuje i może coś doradzić? Czy "tegranit" to material OK?
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2463678
Ja mam czarny zlew wprawdzie innej firmy (Alveus) i powiem że jedyne co mnie w nim denerwuje to że strasznie widać na nim kamień. Używam Cillit kamien i rdza ale i tak osad łatwo się go czepia zwłaszcza w miejscach matowych (chropowatych) a taki biały nalot nie wygląda ciekawie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2464321
ok napisała:
Podwieszany też ze względów praktycznych - strasznie mnie denerwuje w zlewach nablatowych to miejsce łączenia z blatem - momentalnie tam mi się woda zbiera, a niewytarta natychmiast zachodzi koszmarnym brudem, który chyba się klei jakoś do tego silikonu na łączeniu - błe I nie wystarczy to wymyć, tylko można codzień szorować i do sucha wycierać każdą kroplę, żeby ten brud się nie zbierał W podwieszanym nic się tam nie zbiera - myje się w zasadzie "samo" przy okazji przecierania zlewu, a woda spływa natychmiast i nic się tam nie osadza Jestem bardzo zadowolona z takiego rozwiązania
czy "zlew podwieszany" to to samo, co "zlew na równi z blatem"?
Jak wygląda zlew podwieszany?
Musi być wtedy chyba jakiś specjalny blat odporny na wilgoć.
My zastanawiamy się nad zlewem z silgranitu firmy Blanco i na ich stronie napisane jest to :
W jaki sposób można zahamować tworzenie się plam?
Jeżeli wylewają Państwo do zlewozmywaka substancje o intensywnie barwiące (np. kawę lub herbatę), to zlewozmywak należy natychmiast spłukać wodą. To najłatwiejszy sposób zapobiegający powstawaniu plam. Wycierając następnie zlewozmywak do sucha zapobiegają Państwo tworzeniu się osadów z kamienia. Codzienna pielęgnacja powierzchni zlewozmywaka środkiem BLANCOCLEAN w istotny sposób ogranicza powstawanie nowych plam. Jeżeli jednakże już doszło do utworzenia złogów, to można je w wielu przypadkach usunąć przy pomocy ciepłego octu lub środków czyszczących na bazie octu. Do czyszczenia mogą Państwo użyć zwykłej gąbki. Jeśli osadów nie usuwano przez dłuższy czas i ten sposób nie zadziała, zalecamy użycie środka BLANCO Activ, bezpiecznego dla środowiska produktu nie zawierającego ani chloru, ani fosfatów, który jest szczególnie skuteczny dzięki aktywnemu tlenowi.
Trochę przeraża mnie to codzienne upierdliwe pucowanie zlewu. :o
a to cały link:
http://www.comitor.com.pl/zlewozmywaki.php?w=2
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2467426
Podwieszany to taki montowany od spodu blatu, blat musi być wodoodporny (kamień, konglomerat, ew. z litego drewna klejonego na sztorc). W linku ze stopki są zdjęcia :D
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2467470
Zlew podwieszany to zlew, ktorego komorę montuje sie pod blatem. Blat powinien więc być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią, zwlaszcza w częsci srodkowej swej warstwy. Odpadają więc blaty laminowane i niektóre drewniane.
Problem z połaczeniami i brudem przy zlewach wpuszczanych w blat wystepuje rowniez przy blatach podwieszanych. Tam rowniez jest szczelina którą trzeba czyścić, chociaz brudu nie widać. Oczywiście mozna zalać domestosem jak kibelek ale nie kazdy zlew, blat i uszczelka to lubią.
"Najczystszym" zlewem jest zlew odlewany razem z blatem. Tu nie ma zadnych połączeń.Jest to jednak dosyć drogie rozwiazanie, bo na spec. zamówienie .
Tekagranit, silgranit, fragranit to kompozyty a nie konglomeraty. Róznica zasadnicza. Z konglomeratów raczej nie warto sobie fundowac zlewu.
Firmy zabezpieczają sie, przed przyszłymi reklamacjami zlewów , gdyż wiele środkow może zniszczoną zwlaszcza powłokę odbarwić. Jest to jednocześnie dobry sposób na zwiekszenie sprzedazy swojej chemii kosmetycznej.Stąd te zalecenia producentów.
Niestety ani prawdziwy kamień ani kompozyt nie jest w zupełnie wolny od wad. Na przebarwienia najlepsza jest jednak stal nierdzewna, zeby nie było widac śladów i zadrapań, powinna być to stal obrabiana powierzchniowo np na len czy stal czesana.
Generalnie kompozyty utrzymuje sie łatwo w czystości pod warunkiem zachowania pewnych, nawet niezbyt nieuciązliwych środków ostrożności.
Wycieraniem do sucha po użyciu tez bym sie nie przejmował. Kamień powstaje nie od zlewu ale od wody. Jeśłi masz filtr na przyłaczu wody , możesz spokojnie zlekceważyc zalecenia producenta.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2467494
Oczywiście masz rację, nie jest tak, że ta szczelina się nie brudzi i można tam nie czyścić :lol:
Ale dużo łatwiej ją okiełznać, praktycznie przy każdym myciu zlewu, czyli po większym jego użyciu, przelatuję i tam gąbką z czymkolwiek i już. Przy zlewach nakładanych woda zbiera się na blacie i rzeczywiście trzeba wycierać do sucha za każym razem, bo inaczej stoi na blacie (przecież nie ma jak spłynąć) i zbiera chyba cały brud z okolicy. Mnie osobiście doprowadzało to do szału, za każdym razem jak miałam okazję korzystać z takiego zlewu, bądź umywalki. Więc wybrałam takie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2467525
  • 3 months później...
Planuję zakup zmywarki i zastanawiam się czy kupić zlew (jednokomorowy) z ociekaczem czy bez? Trochę szkoda mi blatu roboczego, ale jeśli ociekacz się przydaje to mogę go skrócić. Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2660933
Ja bym kupiła bez ale tylko dlatego że nie lubie takich wystawek naczyń. Poza tym będziesz miała zmywarke i tam możesz odkładać naczynia do osuszenia. Ja na razie nie mam zmywarki a ociekacz zaplanowałam w szafce.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2661066
Planujemy umieścić zlew w narożniku kuchni, (na ściętej szafce narożnej), a obok niego zmywarkę. Zastanawiam się natomiast, czy zmywarka może być zaraz obok szafki narożnej (standardowy wymiar 90cm) - czy po otwarciu zmywarki da się stać przy zlewie (np. w celu opłukania naczyń). Zmywarkę można by odsunąć dalej - przez wstawienie pomiędzy szafkę narożną, a zmywarkę wąskiej szufladki (rzędu 20cm).
Ma ktoś może taki układ?
pozdrawiam,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2661094
A z czego będziesz miała blat wokól zlewu?
Zlew służy nie tylko do opłukania naczyń przed włożeniem do zmywarki. Pamietaj że również do na przykład umycia sałaty... co z nią zrobić kiedy jest jeszcze taka mokra-kapiąca? Jeśli blat będzie np z drewna to takie zbyt częste moczenie-chlapanie może mu zaszkodzić, wtedy przydałby się ociekacz. Jeśli blat będzie z jakiegoś trwalszego materiału, któremu woda nie zaszkodzi to ja bym zrezygnowała z ociekacza.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2661103
Mam taki układ, narozny zlew i po lewej stronie zmywarka, ale właśnie pan który robi mi kuchnie doradził aby miedzy zmywarką a zlewem była szafka, ja mam 40-tkę aby był swobodny dostęp do zmywarki i zlewu
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2661104
O właśnie słusznie poprzedniczka zauważyła a ja zapomniałam wcześniej dodać że polecam zlew który ma np. 1,5 komory. Mój ma 1 dużą, głęboką i jedną mniejszą, płytszą która służy mi właśnie m.in. do osuszania warzyw :D
Mam coś takiego:
http://alveus.sk/obrazky/big_cubo_50.jpg
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/21/#findComment-2661165
