Zlew pod oknem.. TAK czy NIE ?
221 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zlew pod oknem.. TAK czy NIE ?
Proszę podajcie różnicę (oprócz wymiarów)
Teka Radea 450/325 TG
Zlewozmywak TEKA RADEA 490/370
chodzi mi o ten otwór, na ścianie komory i wygodę jeśli chodzi o wymiary
Edytowane przez rafstraz
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6408871
  • Odpowiedzi 893
Radea 450/325 ma korek automatyczny w standardzie, Radea 490/370 ma zwykły, manualny.
Przelew mają taki sam (otwór w tylnej ścianie zlewozmywaka), okrągły.
Radea 490/370 można montować (i tak jest sprzedawany) jak zlew nakladany na blat, który można zamontować również jako podwieszany.
Radea 450/325 TG jest tylko dedykowany do podwieszania.
Wymiary, wiadomo :) Który wygodniejszy? Jak dużo gotujesz i (szczególnie dużo) pieczesz i masz często blachę czy duże gary do umycia (które nie zawsze zmieszczą się do zmywarki), to wybierz większy.
Jak średnio pieczesz czy gotujesz, jest jeszcze zmywarka, to mniejszy wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6409210
no właśnie:Radea 450/325 ma korek automatyczny w standardzie, czy jak korek automatyczny to musze zrobić dodatkowy otwór w blacie (zakładam zlew podwieszany w granitowym blacie)???
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6409901
Tak, musisz zrobić dodatkowy otwór pod pokrętło od korka.
Dobrze zakładasz - zlew podwieszany dedykuje się do blatów "kamiennych/granitowych" tzw. nienasiąkliwych.
W innych raczej się odradza, albo na własną odpowiedzialność :) Można próbować dobrze zabezpieczyć czy wybrać bardziej odporne drewno na wilgoć, jednak to nie to, co blat "kamienny".
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6410090
Radea 490/370 ma zwykły, manualny - rozumiem, ze w tym nie musze robić dodatkowego otworu w blacie, chodzi mi aby nie robić dodatkowego otworu w blacie, Edytowane przez rafstraz
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6410259
Dokładnie tak - Radea 490 ma zwykły, manualny korek. Nie trzeba robić dodatkowych otworów w blacie.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6410332
Błagam musicie mi pomóc, Planuje zlew podwieszany jednokomorowy, ewentualnie z ociekaczem w kamiennym blacie.Zamówiłam sobie zlew Radea 490/370 onyks TEKI jest boski, super wykonanie materiał i w ogóle, ale teraz jak go dostarczono do domu nie wiem czy nie będzie zbyt duży,szeroki taki jak w laboratorium. zastanawiam się czy Radea 390/370 nie byłby delikatniejszy, najlepiej jakbym zobaczyła zdjęcie. ale jak w praktyce!!!
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6427097
Mam propozycje - użyj dość sztywnego kartonu, odlicz 10 cm w tym zlewie i zasłoń je, robiąc przegródkę w zlewie. Weź jakieś talerze, jakiś często używany garnek czy patelnię i sprawdź, czy zmieści się w tych 39 cm i czy będzie ci wygodnie myć. A może jednak te dodatkowe 10 cm się przyda? Z drugiej strony większość zlewozmywaków ma komory około 40 na 40 lub 34/36 na 40 na i są w zupełności wystarczające.
Ja wiem, że większość osób ma zmywarkę i tam będą lądować talerze itp. Ale czasem będzie trzeba będzie opłukać coś większego w zlewozmywaku i zaczynają się płacze, bo zlew mały :) Zastanów się po prostu, jakie masz w tej chwili "nawyki" około zlewowe.
Jeżeli razi cię trochę ta podłużność, zasłoń część zlewozmywaka jakąś większą deską (niestety, póki co, firma Teka nie oferuje nic z akcesoriów, ale to może się zmienić, więc deska w własnym zakresie),
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6427252
Agami a zerknij na ten link - http://www.e-stone.pl/blaty-granitowe-absolute-black/#prettyPhoto[gallery-1714]/22/, czy tu może być zlew w podobnych wymiarach do mojego?
Prawie na 100% jestem pewna, że to zlew Franke Kubus 110-50 - http://www.franke.com/content/kitchensystems/pl/pl/home/produkty/bymodelrange/zlewozmywaki/kubus/kbg_110-50/125_0250_157_detail.html czyli jeszcze ciut większy niż Twój ;) Na długość (do okna, o całe 3 cm).
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6427333
Agami jesteś lekiem na całe zło ;-)
Dziękuję zostaje wiec przy swoim wyborze...mam nadzieje ze w całości z blatem rozwieje moje wątpliwości w 100%. mam spory blat wiec myślę ze nie będzie aż tak żle.
Czy w kwestii indukcji też mi pomożesz???
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6427358
[ATTACH=CONFIG]256290[/ATTACH]
:) Cieszę się. Moją "specjalizacją" są zlewozmywaki, z pozostałymi sprzętami i wiedzą na ich temat o wiele gorzej. Sama mam wybraną z firmy Teka :) Dopasowana do moich potrzeb.
Poczytaj to forum - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?94615-P%C5%82yta-indukcyjna-kuchnia-z-indukcj%C4%85 , może szybciej zajdziesz tam odpowiedz na nurtujące cię pytania.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6427563
Posiadam ten zlew Franke Basis BFG 651. Ma on wyfrezowane dwa otwory po przeciwległych stronach na baterię ponieważ zlew jest odwracalny. Zastanawiam się nad dozownikiem do płynu. Czy jest sens wybić ten drugi otwór który byłby wtedy po przeciwnej stronie od baterii czyli tak jakby przy moim brzuchu ? Czy będzie to wygodne ? Ma ktoś tak u siebie ? Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6436025
A czy ten drugi otwór to nie jest czasem do korka automatycznego?
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6436064
Bardzo zależy mi na dozowniku, tak też myślałem, że będzie to niepraktyczne. Najlepiej byłoby go wybić obok baterii na wprost mniejszej komory, ale nie mam pojęcia kto tym może się zająć w Kielcach. Wyfrezowany otwór spokojnie wybiję, miałem podobną sytuację z umywalką ceramiczną firmy Roca. Ale bez odpowiedniego podcięcia boję się, że uszkodzę zlew, a nie bardzo podoba mi się stojąca butla z płynem przy zlewie.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6436105
Jeżeli nie ma przeszkody pod drugi otwór koło baterii (w postaci wysepek do zaczepów zlewozmywaka, to otwór może zrobić dowolne studio kuchenne, kamieniarz czy stolarz. Potrzebna otwornica 35 mm do granitu i tak naprawdę będzie to tylko kwestia ceny. W Kielcach na pewno znajdzie się jakieś studio kuchenne :)
I z tego co widzę, niestety, zlew ma tylko dwapodfrezowane otwory, ale już wielokrotnie przekonałam się, że rzeczywistość może być inna. Sugeruje zadzwonić na serwis Franke i się upewnić.
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6436231
  • 3 weeks później...
Witam mam dziwny problem ze zlewozmywakiem w kuchni - po podłączeniu syfonu i dość zawiłej rurze odpływowej w czasie zmywania z duża ilością piany - piana cofa sie i wychodzi z przez przelew zlewu.. czego to moze być wina ?? podejrzewam , że syfon ma za wysoko do rury odplywowej
[ATTACH=CONFIG]261078[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]261079[/ATTACH]
Edytowane przez dramy
https://forum.murator.pl/topic/159442-zlew-zlewozmywak-typy-marki-problemy-itd/page/40/#findComment-6456701
