Jak sprawdziły się kolektory w deszczowym lipcu 2011?
RadziejS
  • Odpowiedzi 53
Lipiec 2011 był, przynajmniej u mnie, deszczowy i pochmurny. Praktycznie nie było dnia, żeby nie padało lub się na deszcz nie zanosiło. Bardzo mi to utkwiło w pamięci, bo 4 lipca zacząłem robić tynki i nadal nie skończyłem, bo ściany mokre, a jak już podeschały to zapowiadali deszcze... I tak stoją rusztowania od 3 tygodni a robota czeka.
Jak w taką pogodę sprawdziły się kolektory? Nie mam kompletnie żadnych doświadczeń z kolektorami, stąd moje pytanie. Wydaje się, że non stop niebo zachmurzone, słońce przedziera się przez chmury bardzo rzadko...
W dni pochmurne niestety uzyskanie energii z kolektorów słonecznych znacznie spada. Tym bardziej jeżeli chodzi ktoś ma kolektory płaskie. Co do kolektorów próżniowych dzięki dobrej izolacji kolektor jest w stanie odebrać cześć promieniowania rozproszonego. Nie wydaje mi się, że należy oczeekiwać znacznych uzysków - jest możliwa temperatura wody rzędu 30°
Dobre kolektory próżniowo rurowe CPC osiągają temperatury docelowe/pracy 60 do 160stC również przy niskim poziomie napromieniowania, rzędu 400 W/m^2.
Temperatura stagnacji oczywiście znacznie ponad 300stC.
Edytowane przez RAPczyn
Dobre kolektory próżniowo rurowe CPC osiągają temperatury docelowe 60 do 160stC są również przy niskim poziomie napromieniowania, rzędu 400 W/m^2.
Taka temperatura c.w.u. przy naslonecznieniu 400 W/m^2 jest nie raczej realna. Zalozymy ze przy naslonecznieniu 1000 W/m^2 kolektory zagrzeja zbiornik 300 litrow do 70°C. To przy 2,5 razy nizszym naslonecznieniu temperatura w takim samym zbiorniku na 100 % nie będzie wynosila 60 do 160 °C. Totala głupota!
Z tego co widzę na podstawie Hewalexów to lekko tanieją. Może 100zł na zestawie to nie jest szał, ale przynajmniej nie drożeją. Uwzględniając inflację to tak jakby taniały :)
Nie wiem skąd te dane bo ja widzę co innego. Ceny kolektorów poszły o ok. 50 zł w górę za sztukę, zestawy też zdrożały. Dodatkowo zmienił się lekko skład zestawów - zamiast pompki ręcznej i przyłącza do przejścia przez dach jest teraz sama otulina zewnętrzna.
Może napisałem niezrozumiale (edytowałem post). 60 - 160stC to temperatury pracy pola kolektorów.
Oj RAPczyn trochę cyganisz!
Opisałeś próżniówki jakby one odzyskiwały więcej ciepła z promieniowania rozproszonego a tak nie jest.
Płaskie, czy próżniowe nie ma znaczenia odzyskują proporcjonalnie do promieniowania. Czyli jeżeli "pada" 1000W/m2 to kolektor próżniowy załóżmy odzyskuje 650W. Jeżeli "pada" na niego 500W/m2 to próżniowy odzyskuje 325W, jeżeli "pada" 200W/m2 to odzyskuje 130W. To samo tyczy płaskich.
Poniżej tabelki badań próżniówki. W czerwonej ramce jest to o czym piszę, można sobie na jej podstawie wykreślić wykresy i będą one liniowe a więc proporcjonalne.
http://obrazki.elektroda.pl/5542858300_1343747536_thumb.jpg
To o czym piszesz, " dobre kolektory" charakterystykę pracy mają bardziej płaską a te bardziej kiepskie bardziej nachyloną w dół ale nie ma to nic wspólnego z promieniowaniem rozproszonym.
Płaskie, czy próżniowe nie ma znaczenia odzyskują proporcjonalnie do promieniowania. Czyli jeżeli "pada" 1000W/m2 to kolektor próżniowy załóżmy odzyskuje 650W. Jeżeli "pada" na niego 500W/m2 to próżniowy odzyskuje 325W, jeżeli "pada" 200W/m2 to odzyskuje 130W przy stałej różnicy temperatur. To samo tyczy płaskich.
To ja proponuję inne rozwiązanie.
Ty RAPczyn znajdź taką tabelkę ( jak ja zaznaczyłem czerwoną ramką) dla kolektora CPC a ja znajdę dla kolektora płaskiego i porównamy. W ten sposób temat będzie można zakończyć.
pozdrawiam.
Witold
