proszę o poradę bo się nie znam
zatrudniłem firmę do zrobienia tynków i wszystko było ok ale zauważyłem małe pęknięcia na świeżo zaschniętym tynku. miejscami jest też głuchy odgłos przy opukiwaniu. wykonawca twierdzi że wystarczy te pęknięcie zatrzeć i nic się nie będzie działo. tak może zostać. czy to prawda ? co mam robić ?
Edytowane przez Lygi
Jezeli masz umowę na piśmie to masz zapisany czas gwarancji , jezli nie to poproś o nią.
głuchy tynk oznacza, że nie związał z podłożem. Przyczyn może być milion i jedna:
1. Nieprzygotowanie podłoża [brudne, zakurzone, tłuste - cokolwiek]
2. Zbyt mało lub zbyt kiepski cement
3. Zbyt mała ilość wody w zaprawie którą tynkowano
4. Zbyt gorąco w czasie tynkowanie
5. Nie zlanie podłoża wodą, jeśli było za gorąco...
Zatarcie nie da nic. Przyjdzie deszcz i mróz i odleci.
Trzeba skuć [tzn. sprawdź gdzie co i jak] i tam gdzie głucho trzeba odkuć i jeszcze raz zatynkować i uzupełnić.
Zobaczysz że tam gdzie głucho tynk odejdzie jak pęcherz rdzy na na blasze.
dziękuje bardzo za pomoc, już wiem na czym stoję. teraz tylko muszę zmusić firmę do skucia felernego tynku i zrobienia tego od nowa , ale tu już inna para kaloszy
map jeszcze pytanie. załóżmy że każe zbić te miejsca gdzie jest pusto i firma uzupełni te mijsca nowym tynkiem . czy ten manewr nie osłabi całości tynku ? czyt np te placki nie bendą słabymi miejscami na ścianie ?
