WItam Panowie
Nabyłem mieszkanie w starym budownictwie.Stosunkowo stara kamienica . Mieszkanie na 3 piętrze. Całość w chwili obecnej ma 135 m2. Wcześniej były to dwa mieszkaania. poniewaz na podłodze były różne cuda , wszystko pozrywałem i doszedlem do desek na całej powierzchni. Jednak różnica poziomów jest dość znaczna ( 8 cm ) . W jednym z pokoi stały dwa kredensy , które w 6 dośc masywnych facetów mieliśmy problem ruszyć . I właśnie w tych miejscach jest największy spad. Dechy są zdrowe. I teraz chciałem zapytac . Jak najlepiej wszystko wyrównac i doprowadzić razem z łazienką do jednego poziomu. Ponieważ chciałbym na całej powierzchni położyć płytki myslałem o "lekkiej" wylewce. Czy to ma szanse realizacji?
Jaki sposób uważacie za najefektywniejszy i czy plan z płytkami jest wogóle realny?
PS. A może ktoś z rejonu Katowic oceniłby to i ewentualnie wykonał?
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/
rwij dalej /na małym kawałku/
co tam jest pod spodem ?
skoro "stara kamienica" (starsza niż lata po I wojnie światowej?
to prawdopodobnie stropy są drewniane, z drewnianymi stropami słabo się komponują płytki kamienne /ceramika to sztuczny kamień/ , naprawdę
/pomijając już sprawę obciążenia/
w łazience raczej powinno być coś niedrewnianego, zazwyczaj w takich miejscach
robi się płytę żelbetową wykorzystując stary strop jako szalunek, ale jak to dokładnie
zrobić nikt nie zaryzykuje zaprojektować tego przez internet...
co do różnicy poziomów, trudno się mówi, w jakichś drzwiach pomiędzy pomieszczeniami będzie mały próg, nic na to się
nie poradzi raczej.....
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/#findComment-4806596
Strop jest drewniany. Między legarami piasek lub coś podobnego . W łazience , która teraz jest jedna po połączeniu dwóch pomieszczeń jest wylewka. Jak troche ją skułem to pod spodem okazało się że są poukładane cegły a na to wylewka. Co pod cegłami nie sprawdzałem.
Problem w tym że nie mam w planie jakichkolwiek drzwi ( oprócz łazienki ) więc z tym progiem jest problem.
W niektórych pokojach były dwie warstwy płyt,na to jakieś dykty a na to po 1 lub dwie warstwy linoleum lub innych wykładzin. Więc lekka wylewka chyba nie jest cięższa niż to wszystko co dotychczas leżało na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/#findComment-4806614
masa właściwa drewna typu sosna jakieś 0,5 tony/metr sześc
/a i konstrukcja może być "ażurowa", co przy betonie raczej nieszczególnie wychodzi/
masa właściwa betonu 2 tony/metr sześc
tak że radziłbym się zastanowić nad waleniem na to betonu....
jak w łazience cegły to pewnie strop typu "Kleina" , OK, nie ma się co przejmować... można walić betonu do woli i płytki....
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/#findComment-4806629
Dzięki za odpowiedzi.
Myślałem aby na wszystko wywalić Styrobeton czy inna formą lekkiej wylewki np. POLYTECH gdzie ciężar to jakies 300kg na m3 . Przy stosunkowo cienkiej wylewce 5-8 cm , ciezar powinien nie przekraczać tego całego bałaganu jaki tam był wcześniej? No i na to płytki.?
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/#findComment-4806641
może pękać /z powodu ruchów podłoża - uginanie się, poskacz po tej drewnianej podłodze na drewnianym stropie/. płytki będą też pękać /lub "odchodzić"
naprawdę - na drewno nie pasują kamienne /ceramiczne/ płytki. naprawdę. nawet przy najdroższych "elestycznych super hifi" klejach
oczywiście zatrudniony fachowiec położy Ci cokolwiek na cokolwiek - jemu nie zależy
za co inwestor płaci on robi....
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/#findComment-4806653
dzięki ogromne za rady i odpowiedzi. Więc pozostają tylko niestety panele. W takim razie jaki jest najprostszy i najtańszy sposób na przygotowanie tego pod panele. 135m2 to jednak trochę powierzchni i każde kilka PLN na metrze "robi różnicę".
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/#findComment-4806698
jak nie wytrzymasz z tymi 8 cm
to zrywaj dechy, nadbijaj legary do których są przybite dechy poziomując dokładnie
na wysokość starannie przemyślaną ;), przybijaj dechy
lepszy byłby parkiet niż panele, ale przyznaję nieco droższy....
ale byłby już "na zawsze"....
https://forum.murator.pl/topic/159463-wyprowadzenie-pod%C5%82ogi/#findComment-4806817
