oczyszczalnia - prośba o informację
kamcia461
A to dlaczego? Z oczyszczalni biologicznej oczyszczone scieki mozna tylko do rzeki a brak rzeki dyskawlifikuje taka oczyszczalnie? Przeciez z biologicznej wode tez mozna po dzialce rozprowadzic drenazem. Tak nawet lepiej, bo rozprowadzasz po dzialce nie "sklarowane gowno" tylko solidnie oczyszczona wode - na tyle oczyszczona ze z godnie z prawem mozna ja do rzeki odprowadzac.
marcin
Pokonałeś mnie swoim doświadczeniem.Powiedz mi mądry inaczej na koniec...... ile lat użytkujesz oczyszczalnie eko firmy EKOPOL??Ile.Jest bezobsługowa,masz dreny i rozprowadzasz wodę po działce???Co robisz z klarowanym gównem???Ulega totalnemu rozkładowi u ciebie???Jak sprawdzasz dla siebie czy ta woda jest czysta biologicznie i może być oddana glebie???Czy znasz stan "sklarowanego gówna i jak go zmierzyłeś na zawartość tych rzeczy ,które są tam niepotrzebne???Zadałem ci konkretne pytania więc publicznie mi proszę odpowiedzieć. Przecież cię nie obraża tak jak ty mnie tylko potrzebuję fachowej porady od fachowca.Ot i wsio.Nie wszczynam chaosu :(:(:(
p.s. na razie compi mówi coś z sensem o ewentualny wypróżnianiu tego co jest zawartością nazwę to "gęstszą ".U ciebie procesu te w/w oczyszczali nie występują???
Edytowane przez niktspecjalny
  • Odpowiedzi 208
Na razie to ty odpowiedz po co plączesz temat pompy szlamowej z użytkowaniem oczyszczalni biologicznej? Gdzie ty chcesz jej szukać? W zamówionej szambiarce, która ma za zadanie oczyścić twój zbiornik, czy w w samej oczyszczalni, czego nigdy nikt, nawet ten specjalny, nie widział. Faktycznie próbujesz przenieść do tego wątku swój sposób dyskusji z działu Kominki. Tam masz chyba sporo sobie równych lub lepszych.
Niktspecjalny montuj najzwyklejszą oczyszczalnię biologiczną, jest co prawda droższa od zwykłej "drenażówki" ale działa znacznie skuteczniej i jest odporna na wysoki poziom wód gruntowych czy też okresowe zalewanie działki. Jak masz problem z warunkami to napisz jaką masz glebę, jaki poziom wód gruntowych (najwyższ i najniższy) to wtedy Ci pomożemy. Odnoszę wrażenie że zaczynasz od dupy strony a nie od początku.
Niktspecjalny Pompy szlamowej nie mam i mieć nie będę.
W tej chwili przymierzam się do oczyszczalni - powstaje projekt i będziemy czekać na pozwolenie na budowę domu z oczyszczalnią.
A że starostwo jest, jakie jest, to właściwie muszę mieć już wybraną konkretną oczyszczalnię.
To tyle jeśli chodzi o moje doświadczenie.
Jeśli zaś chodzi o informacje przeczytane i usłyszane od znajomych użytkujących oczyszczalnie, to:
Każdy rodzaj oczyszczalni przydomowej, jaki do tej pory widziałam, ma osadnik wstępny (inaczej zwany gnilnym) - trzeba z niego co jakiś czas (zależny od producenta, ale i od użytkownika) usuwać osad - robi to szambiarka!
Oczyszczalnie tzw. biologiczne mają jeszcze osadnik wtórny, z którego też usuwamy osad - szambiarka!
Tzw. "oczyszczalnie ekologiczne", czyli drenażowe, nie mają tego zbiornika, więc nie trzeba usuwać z niego dodatkowego osadu - pytanie co się z tymi substancjami dzieje...
To ostatnie przekonuje mnie do droższej w zakupie i użytkowaniu oczyszczalni biologicznej.
Pisałeś jeszcze, że z uwagi na nieciekawą ziemię, wchodzi u Ciebie w grę tylko ekologiczna drenażowa.
Możesz poprzeć to jakimiś argumentami?
W moim przekonaniu, przy trudnej wchłanialności, powinniśmy mieć większą kontrolę nad tym, co wpuszczamy do ziemi. W oczyszczalni drenażowej ostateczne oczyszczanie zachodzi w glebie, w biologiczne gleba jest już tylko miejscem rozprowadzenia oczyszczonych ścieków. Ale podkreślam, to tylko moje przekonanie.
Osadnik gnilny co ma miejsce w mojej przydomowej oczyszczali powinien być zawsze napełniony.http://www.jpr.lublin.pl/przydomowe03.html
Gdy go nawet oczyścimy z jakiegoś względu to i tak powinniśmy wypełnić go wodą.Dobra głupi pyta mądrego??????Pompa szlamowa-ściekowa-jakaś tam,ale nie dmuchawa(napowietrzanie) jakie np.....naaaa-przyyyykład u ciebie spełnia zadanie.Kuźwa to chcę tylko wiedzieć.Poniał???
Mimo złych osadów pod katem mojej skromnej osoby powiem ,że jestes wśród tych Panów wielka.Jestem twoim dłużnikiem.Jak będę miał problem to jeśli pozwolisz z pytaniami to już tylko na prv.Nie będę dawał Panomm satysfakcji do obrażania mnie choć powtarzam ,nie miałem zamiaru wprowadzać topiku w jakiś "chaos".Jets jedna osoba ,która bardzo cynicznie podchodzi do niektórych wypowiedzi ale ni tu i nie teraz by o tem rozprawiać.Mam już trzeci rok użytkowana przydomową oczyszczalnie firmy http://www.jpr.lublin.pl/przydomowe03.html
serdecznie pozdrawiam.NS.
niktspecjalny:
1. napełnienie zbiornika zapobiega wypchnięciu go z ziemi
2. są dwie pompy pierwsza by bakterie tlenowe miały czym oddychać natomiast druga jest opcjonalna.
opcjonalność wynika z niekorzystnych warunków panujących na działce. prosty przykład kopiec filtracyjny, grawitacja działa niestety w dół, żeby oczyszczone ścieki popłynęły w górę potrzebna jest pompa (zwykła zanurzeniowa pompa najlepiej do wody brudnej)
Przerobione ścieki w postaci oczyszczonej wody grawitacyjnie spływają do studni chłonnej. Żadnych pomp nie trzeba, chyba że studnie nie są wstanie przyjąć w określonym czasie określonej ilości tej wody, wtedy można ją usunąć za pomocą pompy, ale niekoniecznie szlamowej. Twoja jest drenażówką i niepotrzebnie mieszasz w temacie bilogicznych.
tu trochę nie tak, jeżeli studnia chłonna nie jest w stanie przyjąć ścieków to jest:
a. za mała
b. zbyt wysoki poziom wód gruntowych
w zależności od przyczyn należy zastosować odpowiednie działanie, i nie powinno to być wypompowywanie "ścieków" ze studni chłonnej
Zapytałem o pracę pompy szlamowej-ściekowej a nie pompy do napowietrzania ścieków,która dla mnie nie jest pompą a np dmuchawą.Jak pracuje taka pompa ściekowa też o to zapytałem nazywając ja szlamową.?Co robisz z "oczyszczonym medium" z takiej oczyszczalni.Będzie prościej.
W tych oczyszczalniach nie ma żadnej pompy szlamowej. Około raz na rok (w zależności od użytkowania) musisz wezwać szambowóz i wypompować osad stały (czy jak się to zwie) z oczyszczalni.
Edytowane przez fenix2
Zazwyczaj studnia chłonna utrzymuje stały poziom bo ciśnienie jest spore, ale robi to czasem zbyt powoli. Czy dobrze zrozumiałem, że masz pompę, która pompuje ścieki z eko do studni? U mnie odbywa sie to grawitacyjnie. Zawór zwrotny do super pomysł, nie pomyślałem o tym. Nasuwa mi się teraz następny, aby wykonac next studnię, ale już mniejszą, połączoną z tą pierwszą właśnie zaworem zwrotnym. Tutaj w razie godziny W załatwi to problem.
Kuźwa niedawno jej ty szukałeś.wrrrrrr :(:(:(
Tyle.
Matko córko czyli nie jest bezobsługowa???Tak.Ja w moje przydomowej oczyszczalni nie muszę robić nic tylko wlewać preparaty straty albo inne biopreparaty by porozpuszczać co nieco .Napisze tak.Nie do końca jestem przekonany w czyste biologicznie medium bezoobsługowo siedzące sobie w zbiorniku.Ot i wsio.
Weź ty chłopie klupnij się w łeb. Ale najpierw pokaż mi post w którym szukałem pompy szlamowej. Z oczyszczalni biologicznych masz wg producentów wodę zrzutową II klasy i zgodnie z prawem możesz ją odprowadzić do rowu, stawu etcetera. Poczytaj trochę bo te samouwielbienie swojej nieomylności wpędzi cię kiedyś w niezłe kłopoty.
Tyle.
compi pytał o pompy do przepompowania wody oczyszczonej z oczyszczalni do studni chłonnej a nie pompy do "szlamu". Z tego co zrozumiałem.
Jeżeli wypompowanie szlamu raz na rok jest dal ciebie takim problemem to faktycznie nie będzie bezobsługowa z tego jednego powodu.
Aha czyli Twoja też nie jest bezobsługowa bo musisz coś tam ciągle dolewać i o tym pamiętać.
Więcej ogłady.Pominę ten łeb :D:D:Elicie to nie przystoi.Przecież już wyzęj w poście uściśliłem
To co ty mi odpisałeś.
Jeśli dla ciebie ścieki to to samo co woda do przepompowywania z oczyszczalni do studni przepraszam.Nie pisał o wodzie pisal o ściekach dlatego przechodzę z nim już gehennę.
Moja nie jest bezobsługowa.Nigdzie tak nie napisałem.
Odnieś się lepiej do rzeczy które już ci tu podano jak na tacy. Czego jeszcze nie rozumiesz? A napisałem ci wyraźnie "Przerobione ścieki w postaci oczyszczonej wody grawitacyjnie spływają do studni chłonnej. Żadnych pomp nie trzeba, chyba że studnie nie są wstanie przyjąć w określonym czasie określonej ilości tej wody, wtedy można ją usunąć za pomocą pompy, ale niekoniecznie szlamowej. Twoja jest drenażówką i niepotrzebnie mieszasz w temacie bilogicznych." Więc jeszcze raz, czego w tym nie kumasz, lub co chesz aby ci wbardziej wyjaśnić.
Nie no już wszystko mi wytłumaczyłeś :(:( ,że nie tu powinienem pytać w tym topiku.I gdybyś mi wytłumaczył to drugie i wszystko mi się wyjaśni.:D ;) ,bo w pierwszy rozumiem ,że ścieki a w drugim ???No i ile użytkujesz swoją oczyszczalnię,bo sie od nikogo nie mogę tego doprosić.Z góry dziękuje
