akapap 02.08.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam, przeczytałem wątki dotyczące kotłów na pelet. Niektóre datowane są nawet na rok 2004. Obecnie szukam sprawdzonego rozwiązania. Kotły, które są na rynku i są w miarę chwalone to: 1. CSI D'Alessandro 20KW2. Defro duo pelet (lub lux)3. Kostrzewa pellets4. Granpal 20kW5. RED COMPACT6. EkoGreń7. HKS LAZAR* Smartfire8. Q Pellet Duo Każdy niemalże ma swoje wady. Kostrzewa, nowy produkt słabo sprawdzony do tego na forum są ciągłe narzekania na serwis.Defro również nowa propozycja, ciężko powiedzieć, że została ostro sprawdzona. Granpal ma problemy z cofaniem się żaru przy mocnym ciągu. Smartfire potrzebuje bufora. Q pellet duo ponoć jest mało wydajny, gdyż zrzut paliwa na z góry itp. Najdłużej na rynku jest model włoski CSI tylko ten nie ma sondy lambda, zaawansowanego sterowania czy pracy skokowej - automatycznego wygaszania i włączania się w razie potrzeby. Choć z drugiej strony niektórzy narzekają na pracę skokową z uwagi na niewydajną pracę kotła. Tyle że w lato przy ogrzewaniu CWU taka praca jest jak najbardziej właściwa. No i co teraz wybrać? Budynek jest cały na podłogówce, zapotrzebowanie około 20 KW. Główne paliwo pelet. Pewnie nie jestem sam w tej analizie, może ktoś ma to za sobą i może się pochwalić co wybrał i jak mu to działa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbijar 02.08.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, przeczytałem wątki dotyczące kotłów na pelet. Niektóre datowane są nawet na rok 2004. Obecnie szukam sprawdzonego rozwiązania. Kotły, które są na rynku i są w miarę chwalone to: 1. CSI D'Alessandro 20KW 2. Defro duo pelet (lub lux) 3. Kostrzewa pellets 4. Granpal 20kW 5. RED COMPACT 6. EkoGreń 7. HKS LAZAR* Smartfire 8. Q Pellet Duo Każdy niemalże ma swoje wady. Kostrzewa, nowy produkt słabo sprawdzony do tego na forum są ciągłe narzekania na serwis. Defro również nowa propozycja, ciężko powiedzieć, że została ostro sprawdzona. Granpal ma problemy z cofaniem się żaru przy mocnym ciągu. Smartfire potrzebuje bufora. Q pellet duo ponoć jest mało wydajny, gdyż zrzut paliwa na z góry itp. Najdłużej na rynku jest model włoski CSI tylko ten nie ma sondy lambda, zaawansowanego sterowania czy pracy skokowej - automatycznego wygaszania i włączania się w razie potrzeby. Choć z drugiej strony niektórzy narzekają na pracę skokową z uwagi na niewydajną pracę kotła. Tyle że w lato przy ogrzewaniu CWU taka praca jest jak najbardziej właściwa. No i co teraz wybrać? Budynek jest cały na podłogówce, zapotrzebowanie około 20 KW. Główne paliwo pelet. Pewnie nie jestem sam w tej analizie, może ktoś ma to za sobą i może się pochwalić co wybrał i jak mu to działa. Pozdrawiam. Witaj, podpinam się pod pytanie jaki piec wybrać ? Kolega z forum polecił mi http://www.heiztechnik.pl/index.php?...mid=20&lang=pl a ja znalazłem taki http://www.cichewicz.pl/produkty/kot...cze/pelety.php Dodając u mnie też będzie ogrzewanie podłogowe w całym domu. Dowiedziałem się również żeby szukać pieca z palnikiem Viking, to chyba norweski, polskie podobno są do d....y Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez zbijar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.08.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Heatmatix, Ecofire jeśli tylko pellets to ecofire jeśli pelet i inny opał (zboże) i inna biomasa to granpal lub Heatmatix. Granpal jeśli jest porzadnie "zrobiony" to nie cofa żaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbijar 02.08.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Heatmatix, Ecofire jeśli tylko pellets to ecofire jeśli pelet i inny opał (zboże) i inna biomasa to granpal lub Heatmatix. Granpal jeśli jest porzadnie "zrobiony" to nie cofa żaru. Dzięki Puławiak za poradę. Czy nie ma pieca z jakimś systemem zabezpieczającym się cofaniu żaru ? Czy lepiej kupić piec tylko na pellet czy na inne paliwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.08.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 najlepiej na pellet tylko ale też warto by mieć jakąś alternatywę ale na sam pelet raczej wystarcza, takie układy mają kotły z palnikami wrzutkowymi w wiekszości ale to dużo by trzeba pisać. I długo wyjaśniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbijar 02.08.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Wydaje mi się, że Heatmatix będzie dla mnie za duży jeżeli chodzi o moc bo nie ma mniejszych niż 18 kW, a ten Granpal nawet mi się podoba tylko się muszę wczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.08.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 modulacja palnika dlatego jest robiona 18 kW może pracować też na małych budynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 02.08.2011 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) A co powiesz na pierwszą moją propozycję, kocioł CSI. W wielu miejscach piszą sporo dobrego na jego temat. Powoli ograniczam listę: wyrzuciłem z niej defro, kostrzewę smartfire i q duo. Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez akapap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbijar 02.08.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) Ten CSI wydaje się dość fajny tylko muszę doczytać jaki ma palnik. Czemu wyeliminowałeś Q DUO ? Ja mam jeszcze posty na forum "dobre domy Ambrozja I" i tam kolega poleca mi właśnie Q EKO DUO. Ten piec ma trzech jego znajomych i bardzo sobie chwalą, serwis jest profesjonalny i nie ma kłopotów z tymi piecami. Poniżej przesyłam Ci linka http://forum.muratordom.pl/showthread.php?110442-dobre-domy-Ambrozja-I&p=4838547#post4838547 Przekonuję się do tego Q EKO DUO ale jeszcze poszukam opinii na temat tego pieca i zagłębię się w ten CSI Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez zbijar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.08.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Co do CSI to ja mam pewne wątpliwości patrząc na jego super opinie. Same dobre co dla mnie jest mocno podejrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbijar 02.08.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Dla mnie CSI odpada. Biorę pod uwagę Q EKO DUO albo Cichewicza tylko że nie na sam pellet tylko poszukam u niego pieca na kilka paliw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 02.08.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Q eko duo to zwykły eko-groszek do peletu to już lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbijar 02.08.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Pisałem z kolegą, który ma znajomych i oni mają ten piec, palą w nim pelletem i wszystko ok. Ja też skłaniałem się tylko do pelletu ale w naszym kraju nie wiadomo co będzie za miesiąc...może się okazać że pellet będzie droższy od eko-groszku. Poniżej przesyłam Ci linka http://forum.muratordom.pl/showthrea...47#post4838547 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4809718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 03.08.2011 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Pomyliłem się, na myśli miałem piec Q BIO DUO, jest to produkt przeznaczony tylko do peletu i to na niego niektórzy narzekają. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4810393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanisław.k 03.08.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Ja tam niezmiennie polecam Granpala, posiadam 15kW od 2006 roku i jest to jedna z moich najlepszych inwestycji.Domek mam 184m2 dobrze ocieplony i zużywam peletu średnio 4T na sezon zależnie od zimy 0d 3700kg do 4400kg.Następny na 100% będzie też Granpal no chyba że pojawi się coś lepszego ale jak dotąd pomimo powstania wielu klonów nic lepszego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4810397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbijar 03.08.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Pomyliłem się, na myśli miałem piec Q BIO DUO, jest to produkt przeznaczony tylko do peletu i to na niego niektórzy narzekają. Pozdrawiam. Co powiesz o kotłach firmy "Ogniwo" ? Zastanawiam się nad tym żeby była możliwość sterowania kotłem przez internet, a ta firma ma właśnie takie sterowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4810514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 03.08.2011 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Co do granpala. Pierwsza rzecz w kotle to bezpieczeństwo, w granpalu przy dużym ciągu komina potrafi cofać się żar. Nie wiem co to znaczy, ,,porządnie zrobiony'' ale skoro producent do tej pory nie uporał się z tym problemem to lipa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4810521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stanisław.k 03.08.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 (edytowane) U mnie nic takiego się nie dzieje ale jak chcesz to z tego co wiem można sobie zamówić dodatkowe zabezpieczenie wodne które pełni rolę "strażaka" Edytowane 3 Sierpnia 2011 przez stanisław.k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4810734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 03.08.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Co do granpala. Pierwsza rzecz w kotle to bezpieczeństwo, w granpalu przy dużym ciągu komina potrafi cofać się żar. Nie wiem co to znaczy, ,,porządnie zrobiony'' ale skoro producent do tej pory nie uporał się z tym problemem to lipa. Pozdrawiam. mój granpal pracuje nieprzerwanie od lutego tego roku więc niezadługo. W tym czasie już parę razy nie było światła więc siłą rzeczy automatyka nie działała. Ani razu nie miałem problemu z cofającym się żarem. Pellet tak szybko się nie pali więc żeby żar dotarł do zasobnika to musiałoby z tydzień światła nie być. Na razie jestem zadowolony zobaczymy jak będzie dalej. Co do ciągu jak będziesz miał zbyt duży są sposoby by go zmniejszyć. A teraz co do bezpieczeństwa, co ci po bezpieczeństwie jak zależy ono, nazwijmy ogólnie od automatyki, a ona działa niestety na prąd więc jak się zachowa najbezpiecznijszy piec jak nie będzie zasilany? Nie słyszałem aby któryś był wyposażony w awaryjne zasilanie, pomijam wszelkiego rodzaju UPS. Nie będę przekonywał do granpala został mi on polecony i po prostu go kupiłem a pozatym popieram nasz krajowy przemysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4810747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 04.08.2011 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 A co sądzicie w sumie o defro? Jest mało opinii na temat pieców peletowych. Niby uniwersalny wygląda oki, tyle że to wszystko są nowe konstrukcje i zawsze pojawia się pytanie czy to jest sprawdzona konstrukcja? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159519-piec-na-pelet-w-roku-2011/#findComment-4812085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
