Witam wszystkich. Buduję domek wg projektu
http://www.lk-projekt.pl/lkand48-produkt-538.html - 130m2 użytkowej, parter + poddasze.
Dom będzie dość dobrze ocieplony tzn. styropian - 20cm na ścianach i podłodze, wełna 30cm na poddaszu. Dobre okna. Instalacja mechaniczna wraz rekuperatorem. Poddasze ma być użytkowe.
I tutaj moje pytanie do Was - co sądzicie o ogrzaniu takiego domu kotłem na pelety? Chodzi mi o jak najbardziej zautomatyzowaną pracę kotła do co i cwu. Znalazłem wielu producentów kotłów, niestety ciężko coś wybrać. Co polecacie, jakie macie doświadczenia w ogrzewaniu peletem? Jakie może być średnie zużycie na taki domek w sezonie grzewczym? Ceny mocno idą w góre i czy to w ogóle ma sens? A może pompa ciepła? Mam bardzo dobrą ofertę na pompę Zirius M2-9 - całość z montażem, instalacją, odwiertami poziomymi i wyposażeniem kotłowni ok 45.tys brutto.
Za wszelkie uwagi i opinie z góry dziękuję i pozdrawiam.
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/159522-ogrzewanie-domu-130m2-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-czy-kot%C5%82em-na-pelety/
  • Odpowiedzi 118
Bierz pompę ciepła, koszt ogrzewania peletem będzie podobny jeśli nie wyższy niż pompą ciepła. Dobry kocioł na pelety dosyć sporo kosztuje, pelety też nie najtańsze, poza tym trzeba je składować (miejsce), jak zawilgotnieją to się będą rozpadać i zapychać podajnik. Moc kotła dla takiego domku będzie niewielka (w zależności od strefy klimatycznej i ustawienia względem stron świata to będzie 4-8 kw??) nie wiem czy są kotły o takiej mocy na pelety.
No i patrząc na projekt to aż się prosi aby wywalić komin z kotłowni i łazienki (wentylacja mechaniczna) zlikwidować kominek (chyba że jesteś miłośnikiem palenia w kominku - praktykującym), zrobić przejście z wiatrołapu do kotłowni i w kotłowni zrobić garderobę no i wcisnąć tam PC.
Kuba
Tak na oko masz ze 6 kW obliczeniowej, a miejsca na te pellety i piece naprawdę niewiele. Kominek mógłby robić za backup na kilka najzimniejszych dni w roku. A Zirius to podobno świetna pompa, ale bardzo droga. Jest jeszcze kwestia CWU - bojlerem drogo za kwh, a piec latem żal odpalać. Ja na Twoim miejscu wziąłbym dużo tańszą i mniej markową pompę, choćby powietrzną, z opcją wspomożenia jej kominkiem lub grzałką.
Skoro masz miejsce na kolektor poziomy to inwestycja w PC gruntową może się zamknąć poniżej 30tyś.
Ja na domek o podobnym metrażu i odwiertami zmieściłem się w podobnej kwocie (27tyś).
Poszperaj w tych tematach;)
http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a
Porównując oferty które mam na dzień dzisiejszy - ok. 14 firm to niestety żadna nie schodzi ponizej 45tys. Mowie o kompletnej instalacji pod klucz. Jak narazie to prowadzi Zirius. A moze mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie mogłbym zapytać? Pozdrawiam
Liwko ale chodzi o komplet czyli twoje 27 tys plus podłogówka.
Osobiście uważam że 45 tyś za komplet to naprawdę dobra cena
A tego nie doczytałem. Nie jestem pewien czy tak jest.
Kuba
Jeśli za alternatywny system grzewczy to domku dobrze ocieplonego za caly komplet zapłacisz o co najmniej 20 tys. zł mniej niż za PCi czyli jeżeli alternatywny by Cię kosztował 25 tys. zł i i więcej to PCi zaczęła by się PCi kalkulować inaczej daj spokój z PCi.
pzdr
To może ja o kotłach na pelet. Dobry mały kocioł na Pelet MCZ Ego/Star 10kW to koszt około 12 tys. Piecyk ma w sobie pompę co i naczynko przeponowe
Tona peletu zajmuje około miejsce 1m2 wysokość 1,6m. Pelet jest pakowany w foliowe worki tak więc zawilgocenie nastapi jak je rzucisz na ziemię bez plandeki lub wiaty.
I 20cm w ścianach i 30cm w dachu to nie jest dobrze ocieplony budynek. Przeczytaj dziennik kolegi j-j. Koniecznie :)
Nie przesadzaj kolego ! Nie kazdy mierzy w pasywnego. Przy takim ociepleniu i reku z gwc dom bedzie energooszczedny. Tak na oko 5-6 litrów wiec super
Przy zastosowaniu takiego ocieplenia, rekupercji i gwc wydaje się że ten dom powinien być efektywny energetycznie. Nie jestem przekonany czy przy takim zapotrzebowaniu inwestycja w PC jest opłacalna i zwróci się w sensownym okresie. Zważywszy na polityczno-gospodarcze zmiany (wejście w życie ustawy o efektywności energetycznej, opłaty za emisję CO2) prąd może drożeć najbardziej.
Skłaniałbym się tu bardziej w stronę kilku dodatkowych centymetrów ocieplenia (wiadomo dlaczego :)), żeby jeszcze bardziej ograniczyć straty ciepła i wtedy zainwestować w porządny kocioł gazowy, niekoniecznie kondensacyjny, ale na pewno trwały.
O kominie zapomniałeś? Poza tym, kto w XXI wieku chce się bawić w palacza?
Liwko masz rację - chyba niezbyt jasno to opisałem, ale mając na myśli komplet pisałem tylko o pompie. Bez podłogówki.
Do Tomek W - gazu niestety brak, i raczej sie nie zanosi, zeby byl. Moze to i lepiej ;-)
Co myslicie o powietrznych pompach ciepła np. Daikin Altherma, Fujitsu Waterstage itp. Daje to radę czy nie? Budowla w dolnośląskim, II strefa klimatyczna. Odpada koszt odwiertów, ale zimą przy -20C gdy popatrzę na licznik - a tu: miota nim jak szatan!!! :-)))
a może warto pokiwać się nad podłogówką z kablami, za całość CO i cuw zmieścisz się w 10 tys. , będzie ze 30 tys na amortyzację:yes:
Najgorsze rozwiązanie. Rura pex wcale nie jest wiele droższa, a umożliwia zastosowanie dowolnego źródła ciepła. Wylewkę i tak musisz mieć.
Pokombinuj z tą pompą, powinno Ci się udać osiągnąć to o czym pisze Liwko o ile na działce zmieści się kolektor poziomy. Niestety na hasło "pod klucz" zawsze usłyszysz wyższe ceny.
od razu widać że mieszkasz w domu z takim ogrzewaniem...;)
przy tej wielkości domu z takim ociepleniem (a można troszkę lepiej) każdy inny system zwróci sie jak się rozpadnie.
znając życie dom będzie w kredycie na kilkadziesiąt lat więc można sobie przeliczyc odsetki od tych dodatkowych 30k,
nie wiem czy sobie wszyscy zdają sprawę ze praktycznie każdy dom w jakimś stopniu jest ogrzewany prądem, a czym bardziej docieplony tym ten procent jest większy.
ps. przestańmy porównywać jakieś stare chałupy z piecami akumulacyjnymi itd.
obecnie budowane domy trochę inaczej działają...
Edytowane przez jasiek71
Policzmy
PC-15tyś, DZ(poziome, samemu)-5tyś, kotłownia-7tyś (można taniej), materiały na podłogówkę-4tyś=31tyś. Żeby nie było, że za tanio załóżmy 40tyś.
Kable-10tyś+większe przyłącze prądu (koszt, nie mam pojęcia)
Różnica powiedzmy 28tyś.
Ile kosztować nas będzie przystosowanie domu do grzania prądem by rachunki były na poziomie PC? Co z CWU?
Stolarka? Sam ciepły montaż jest bardzo drogi, cieplejsze okna również. Ile?
Lepsze ocieplenie od gruntu, ścian i dachu. Ile?
Ze swojego przykładu wiem, że na samą stolarkę, wydałbym 10tyś więcej. Mówię tu o oknach. Dochodzą jeszcze moje wielkie drzwi wejściowe bez wiatrołapu. Podejrzewam, że następne 5tyś musiałbym wywalić.
Co z ociepleniem? Każdy wie jak trudno ocieplić dom od spodu by zlikwidować wszystkie mostki. Kosztuje to nie mało. Ile?
Ile za dodatkowe cm styropianu (dobrze jak zwykłego bo grafitowy znowu drożej) i wełny?
Ile wyjdzie drożej to wszystko by było tanio prądem?
I ostatnie pytanie, co z CWU?
