Henrykk 02.08.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Murarz wykonał posadzkę betonową w kotłowni /z betoniarki/:8 cm gruba, zbrojenie fi 6, 10 m kw, 0,8 kubika zaprawy /półsuchej/, zużyty cement 190 kg - jaki to jest stosunek? czy posadzka jest wystarczająco mocna? Pod spodem jest podbeton zbrojony o gr. 15 cm.Płytki gresowe przyjdą dopiero na drugi rok, a więc ta powierzchnia będzie użytkowana przez wiele miesięcy /kotłownia tradycyjna, piec węglowy/. Posadzka ma 10 dni. Kiedy można wpuścić hydraulików?Czy jest sens wzmacniać unigruntem, gruntem czy jakimś impregnatem?Wydaje mi się mało cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159523-czy-posadzka-jest-wystarczaj%C4%85co-mocna-jaki-stosunek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarwor 24.09.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 [quote name=Henrykk0,8 kubika zaprawy /półsuchej/, zużyty cement 190 kg - jaki to jest stosunek? czy posadzka jest wystarczająco mocna? Pod spodem jest podbeton zbrojony o gr. 15 cm.(..)Czy jest sens wzmacniać unigruntem, gruntem czy jakimś impregnatem?Wydaje mi się mało cementu.Wychodzi ok 237 kg CEM/ m3 to nie jest źle jeśli standardem jest 250 kg. Poza tym oprócz ilości i klasy cementu ważne jest kruszywo i pielęgnacja w I okresie hydratyzacji. Jeśli masz zamiar położyć płytki to grunt penetrujący nie zaszkodzi a spowoduje, że mniej zabrudzeń wniknie w podłoże. Po 10 dniach można po niej chodzić. Z gruntem zaczekał bym ze 3 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159523-czy-posadzka-jest-wystarczaj%C4%85co-mocna-jaki-stosunek/#findComment-6586376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
