Jutro wchodzi hydraulik rozprowadzać rurki pod grzejniki i podłogówkę. Alupex firmy Wavin, ale moje zaciekawienie wzbudziły kolano 90* z gwintem zewnętrznym. Otóż owe kolano jest praktycznie całe plastikowe, tylko na połowie ma nakładkę metalową. Ten element będzie w ścianie i chciałbym się ustrzec w przyszłości kucia, żeby te całe plastikowe elementy wymienić na metalowe, bo (chyba) jednak co metal to metal. Z drugiej strony Wavin chyba nie odwaliłby takiej lipy...
Do jutra rana muszę dać odpowiedz majstrowi czy zostawiamy te, czy wymieniamy na metalowe innej firmy.
https://forum.murator.pl/topic/159526-podej%C5%9Bcie-pod-grzejniki-prosz%C4%99-o-pomoc/
od rozdzielacza do grzejnika idzie alupex w jednym kawałku. Na końcu alupexa montujesz te kolanko, następnie przedłużkę 1/2 cala 6cm długości niklowaną wychodzisz ze ściany -> zawór kątowy -> grzejnik (aluminiowy tzw. żeberkowy)
https://forum.murator.pl/topic/159526-podej%C5%9Bcie-pod-grzejniki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4809487
kurde ale kombinacja taka naprawde konkretna. Podam Ci inaczej W ścianie wyginasz alupexa lub prasujesz kolanko i wychodzi pod kątem prostym że ściany kupujesz zawór termostatyczny kątowy GZ 22x1,5 i do tego złącze zaciskowe 22x1,5 i masz gotowe bez takich dziwnych połączeń
https://forum.murator.pl/topic/159526-podej%C5%9Bcie-pod-grzejniki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4809535
ok. Możesz też zrobić na takich ładnych chromowanych rurkach ale to już troszeczkę kosztuje niestety. Takich choinkowych układów nie lubię ale jeśli ktoś chce się w to bawić to ok. Plastiokowych gwintów nie lubię ale z kaształtek co prawda innej firmy korzystam. Ze wzgledu na gwint troche bym się zastanawiał ale ogolnie kształtki z tworzywa są ok oczywiście jeśli jest dobry producent.
https://forum.murator.pl/topic/159526-podej%C5%9Bcie-pod-grzejniki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4809599
majster też narzekał na gwint, że podobno pakuła łatwiej się ściąga z plastiku... . Postanowione, że zostają plastikowe, w końcu teraz większość jest z tworzywa i wytrzymuje. Co do kosztów to rzeczywiście drożej wychodzi - ok. 230zł na 12 grzejnikach, czy to dużo czy mało? Dla mnie do zaakceptowania za ładny wygląd rurki koło grzejnika :)
Dzięki Puławiak za zainteresowanie się tematem.
https://forum.murator.pl/topic/159526-podej%C5%9Bcie-pod-grzejniki-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4809646
