Czy ktoś używa włączników dotykowych ?
Zamierzam kupić takowe (marka LIVOLO) i zastanawiam się czy ktoś już je montował? Jak z trwałością i czy nie psują się - są przecież elektroniczne...? znalazlam sklep na MODEROWANO - czy ktoś już tam kupował? Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem (pkt 5.2)
  • Odpowiedzi 46
Trochę jest mało danych technicznych, aby odpowiedzieć. Na pewno mają niski pobór mocy własnej 0,1mW. Można ich używać zamiast typowych łączników do obciążenia między 15 a 1000 W (większość domowego oświetlenia mieści się w tym przedziale). Natomiast nie jest napisane nic na temat rodzaju obciążenia (dobierając np. ściemniacz warto wiedzieć jakie urządzenia obsługuje czy są to świetlówki czy żarówki). Nie ma nic na temat stopnia IP czyli odpada stosowanie w pomieszczeniach typu kuchnia, czy łazienka (wymagany stopień IP 44).
Poza tym są bardzo ładne i z gwarancją na 2 lata. Mają możliwość podpięcia w standardowej puszce i realizują funkcje: łączników jednobiegunowych, schodowych, krzyżowych, sterowanie na pilota, ściemnianie (czyli wszystkie przydatne w domu).
Nic nie odpada. W kuchniach nie ma oganiczeń, pomieszczenia podlegające akruszowi 701 też mają tylko obostrzenia strefowe. Więc nic nie odpada, bo trzeba wiedzieć co i gdzie można zastosować.
  • 3 months później...
Znam te włączniki bardzo dobrze, bo szukając szklanych włączników do domu, który buduję, niechcący namówiłem kolegę do importu tych włączników - kupiłem i używam. Włączniki są ekstra, działają ze wszystkimi rodzajami światła pod warunkiem przeczytania i stosowania zaleceń instrukcji (instrukcja nietypowa, bo w języku polskim). Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę o kontakt na priv, lub polecam stronę http://www.livolopolska.com
Rozumiem że jesteś przedstawicielem firmy.
Skoro nie można montować tych wyłączników w puszkach do wielokrotnych ramek to lipa z tego.
  • 9 months później...
dokładnie lipa i reklama jakaś !!! przecież teraz po domach pełno ramek łączonych
To nie lipa, wystarczy zapoznać się z opisami produktów i zobaczyć, jak je można montować w systemie ramkowym (puszki kwadratowe). Obecnie od kilku tygodni dostępne są włączniki dotykowe i osprzęt LIVOLO w typowym systemie ramkowym opartym o okrągłe puszki elektryczne.
Występuję na tym forum oficjalnie jako współwłaściciel firmy JMC ADRIAWIK JACEK ILCZUK Sp.J., wyłącznego importera i dystrybutora marki LIVOLO na Europę Środkową
Michał Rymacki
P.S. Wszystkich zainteresowanych włącznikami LIVOLO zapraszam do zapytań na forum lub na priva
Michał Rymacki
Prawie rok minął ale zawsze coś
Żeby jeszcze ceny były bardziej przystępne.
Ale dotykowych w ramkach na okrągłe puszki jakoś na stronie nie mogę znaleźć.
Edytowane przez odaro
Michał Rymacki
Mam jeszcze takie pytanie czy wyłączniki dotykowe mogą pracować na niskie napięcie np. 12V
Wszystkie włączniki i osprzęt do okrągłych puszek znajdują się w kategorii System ramkowy na naszej stronie. Jeśli chodzi o niskie napięcie to niestety te włączniki nie lubią takiej współpracy z 12V. Włączniki LIVOLO współpracują z zasilaczami stałoprądowymi, natomiast nie lubią zasilaczy impulsowych. Dodatkowo minimalne obciążenie to 15 W na obwód. Obecnie wprowadzamy na rynek tzw. LOW POWER SWITCH, gdzie minimalne obciążenie obwodu wynosi 5 W.
Michał
Michał
Chodziło mi o to wyłączniki dotykowe mógłby współpracować z inteligentną instalacją gdzie w wyłączniki tzw dzwonkowe są na napięcie 12V
Tak na LIVOLO się nie da - tylko i wyłącznie 230V. W instalacjach, w domach inteligentnych rozwiązaliśmy ten problem przy pomocy przekaźników zainstalowanych w rozdzielnicy.
Zapraszam na kontakt priv.
To ile zużywa prądu ten wasz ID?
Włączniki LIVOLO na podświetlenie własne zużywają 0,3mW. Natomiast to, ile zużywa nasz ID (domyślam się, że ten skrót oznacza Inteligentny Dom) to zależy co mamy podłączone jako źródła światła i obciążenie w gniazdach. Zużycie prądu określane w kWh nie zależy od napięcia, tylko od obciążeń, które generują przepływ prądu przy określonym napięciu.
Pozdrawiam i służę dalszą pomocą
Nie ucz matki zmywać garów.
To po kiego grzyba zadajesz durne pytania
Nie ma durnych pytań, są tylko durne odpowiedzi.
Pytałem z ciekawość ile zużywa prądu takie wycudowane ID wykonane na zylionie przekaźników. Chodziło raczej a sam system.
Bo to ile ID zużywa prądu na światło i sprzęt, to będzie praktycznie tyle samo co w zwykłym domu.
Zastosowałeś przekaźniki? Tylko jak ominąłeś to
"Całkowite obciążenie znamionowe: 2000 W (ściemniacz: 500 W), minimalne obciążenie obwodu 15 W"
Na to jest specjalna oferta, można to zrealizować na naszych włącznikach impulsowych, gdzie minimum obciążenia nie obowiązuje.
