Nie wiem jak lepiej zatytułować post - chodzi o to, że w moim projekcie garaż i kotłownia obniżone są o jakieś 50 cm w stosunku do reszty domu - w związku z czym część ściany to de facto fundament, który z drugiej strony ma ziemię. Oczywiście, ściany zabezpieczone są od drugiej strony dysperbitem, ale zastanawiam się, czy smarować je przed tynkami czymś innym? W garażu sytuacja jest prosta - mogę pomalować je dysperbitem i przykleić styropian, na to siatka/tynk, natomiast zastanawiam się, co zrobić w kotlowni - czy np. posmarować ściany folią w płynie itp. specyfikiem - a może zabezpieczyć to przeciwwilgociowo jakoś inaczej?
Warunki gruntowe raczej OK - piach przepuszczalny, dookoła fundamentów drenaż - a same fundamenty dość wysokie (pow. 1 metra) - więc może nie ma się czym przejmować - ale z 2 strony wolę dmuchać na zimne. Dom oczywiście niepodpiwniczony
https://forum.murator.pl/topic/159577-fundament-w-garazu-izolacja/
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem problem?
U mnie tez garaż i kotłownia są obniżone o jakieś 30 cm. U mnie położyli dwie warstwy izolacji poziomej (miałem grubą folię). Jedną tak jak w całym domu pozostałym a w garażu i kotłowni dołożyli druga warstwę niżej (tak żeby była poniżej poziomu podłogi)
https://forum.murator.pl/topic/159577-fundament-w-garazu-izolacja/#findComment-4830923
Chodzi raczej o izolacje sciany (pionowa)- zauwaz, ze kotlownia i garaz beda miec w takim wariancie kawalek scian fundamentowych wystajacy ponad chudziaka - zastanawiam sie czy tam nie bedize jakiejs mozliwosci podciagania wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/159577-fundament-w-garazu-izolacja/#findComment-4833433
  • 1 month później...
Mam dokładnie ten sam problem w kotłowni.
Fudament z monolitu wystaje jakięś 50 cm powyżej wylewki.
Wylewka jest odizolowana papą i folią ale nie wiem jak wykończyć fudament po wyżej chciałbym ułożyć na nim płytki.
Myślałem o jakieś foli w płynie ale nie wiem czy go nie zamknę i jeszcze jakaś pleśn wyjdzie.
Jak sobie poradziłeś ?
https://forum.murator.pl/topic/159577-fundament-w-garazu-izolacja/#findComment-4889236
