  • 3 weeks później...
Zainteresowała mnie ta sprawa, w moim miejscu zamieszkania dosyć często nie ma prądu, ostatnio w skutek burzy ok 24 godzin nie było prądu i co za tym idzie wody. Zastanawiam się czy istnieje możliwość uzyskania jako takiego ciśnienia w hydroforze z pomocą takiej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4838242
Abisynka chyba byłaby lepsza.
http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/a.pdf
http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/katalog/s.pdf
Abisynką można teoretycznie nabić zbiornik do 4 barów, pompą skrzydełkową do 2,5.
Oczywiście od wysokości podnoszenia należy odjąć wysokość ssania, opory itp. Jak widać z nomogramów przy maksymalnym ciśnieniu jakie daje pompa, należy machać raz na sekundę, aby napompować w ciągu minuty "pięćdziesiątkę":).
Podłączenie jest proste. W przypadku zbiornika przeponowego, na którym leży pompa, wystarczy odkręcić wężyk łączący pompę ze zbiornikiem i wstawić trójnik. Do trójnika przykręcić zawór zwrotny. Zawór zwrotny połączyć (wężem, rurami itp.) z pompą ręczną.
To tyle teorii, bo w praktyce nie sprawdzałem tego rozwiązania. Mam abisynkę i wiem, że aby napełnić wiadro potrzeba się trochę "namachać". Im większe ciśnienie, tym mniej wody napompujesz i więcej siły potrzeba do pompowania.
Jeżeli mieszkasz w Pruszkowie albo w Wołominie, to poproś sąsiada, zaproponuj, że w zamian wypolerujesz mu klamkę (on zaoszczędzi na abonamencie do siłowni):)
Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4839185
Dzięki za odzew,zakupiłem już pompkę skrzydełkową nr3 i niedługo zabiorę się za montaż.Liczyłem ze wypowie się tez ktoś,kto ma zrobione takie usprawnienie i podpowie czego unikać a co warto założyc.Rysowałem sobie różne schematy i na chwilę obecną zostaje to w takim kształcie jak wcześniejsza propozycja plus dodatkowy zawór zwrotny na rurce idącej do pompy elektrycznej za 3-nikiem rozdzielającym na pompkę reczną,gdyż inaczej woda będzie mogła krążyc przez wirniki pompy el.Wybrałem tez wariant z dwoma zaworami zwrotnymi na 3-niku przed samym zbiornikiem.zaworki sa wtedy zamontowane za kazdą z pomp.zrezygnuję z zaworów mechanicznych ze względu na ułomność naszego umysłu i wypadek gdy ktoś zapomni odkrecić taki zawór a pompa hydroforu będzie chodzić na ssaniu do spalenia silnika.
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4852881
końcówka tej odpowiedzi jest dobra ale jak widać mało zrozumiała dla amatorów tego rozwiązania więc napiszę dosłownie "chyba was poj........." nawet mistrz Budzianowski padnie przy pompowaniu takimi pompkami do hydrofora wody pod ciśnieniem, kupcie sobie prądotwórczy agregat spalinowy trochę droższy od takiej pompy ale na pewno wody napompuje a jeszcze przy okazji obsłuży pompkę od centralnego i lodówkę a jak kto ma i reku
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4853068
Zgadzam się całkowicie! Też uważam, że to forum jest dla ludków, których albo pojebało, albo popierdoliło. Po ch.j zadają głupie pytania!:yes:
A więc napiszę dosłownie, po chu.a to forum?
Baj de łej, pomysł z agregatem jest świetny.
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4854764
Następnym razem jak będę potrzebował trochę żwiru to kupię specjalnie wywrotkę,
my piszemy że łatwiej wozić w taczce ale jak ty wolisz nosić ręcznie to nie pisz o tym jak o jakimś wynalazku, bo jak bym ci napisał jak wygląda wywrotka to nie sądzę byś to zrozumiał
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4856117
carinus, na każdym forum odpowiadają fachowcy teoretycy, amatorzy z doświadczeniem, oszołomy, dyletanci, nawiedzeni...:) Do każdego postu należy podchodzić z dziadkiem do orzechów i wyłuskać najlepszą podpowiedź.
Co do drugiego zaworu zwrotnego (coby woda nie krążyła przez wirnik pompy), chyba jest zbędny. Przed każdą pompą, na ssaniu, musi być taki zawór. Może wrzucisz jakiś rysunek, będzie łatwiej.
PS nie pytaj mnie, do której grupy się zaliczam, hallelujah! :)
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4856185
Myślę że rysunek będzie zbędny bo układ jest dosyć prosty.Zawór zwrotny mam zamontowany zaraz przy wejsciu rury do piwnicy,za filtrem.Dwa następne zaworki będą zamontowane na wyjsciu z obu pompek.Inaczej woda bedzie mogła uciekać wstecz przez którąś z pomp.
https://forum.murator.pl/topic/159582-pompa-r%C4%99czna-przy-hydroforze/#findComment-4857412
