piwopijca 18.08.2011 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Hm... Zazwyczaj ale nie zawsze zapotrzebowanie jest wieksze niz wynika to z obliczen Nie powinno jednak byc wieksze niz ok. 5-10%. Mam na mysli "babole" budowlane, drobne nieszczelnosci etc. ktore zdarzaja sie niestety jeszcze na naszych budowach - rodzimi "fachofcy" niezbyt jeszcze dbaja o jakosc prac. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4830237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.08.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 A czy sa pompy wodno powietrzno gruntowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4831116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.08.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 A czy sa pompy wodno powietrzno gruntowe? tzn. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4831776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.08.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 TZN że ktoś ma za mało terenu pod wykopki i posiłkuje sie jeszcze powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4831800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.08.2011 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 TZN że ktoś ma za mało terenu pod wykopki i posiłkuje sie jeszcze powietrzem Nie ma takich mieszanych rozwiązań w ofercie, chyba, że ktoś samodzielnie za pośrednictwem bufora albo innego rozwiązania połączy dwie pompy ciepła, np. tanią gruntową z tanią powietrzną, ale jaki byłby w tym sens, zwłaszcza ekonomiczny, to nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4831809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.08.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Sens to się zawsze znajdzie. Największym problemem pomp powietrznych jest niska temperatura a co za tym idzie spadanie ich wydajności. A gdyby taka pompa pracowała zawsze d dodatniej temp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4831822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.08.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Sens to się zawsze znajdzie. Największym problemem pomp powietrznych jest niska temperatura a co za tym idzie spadanie ich wydajności. A gdyby taka pompa pracowała zawsze d dodatniej temp? Niewykonalne, jeśli ma pracować również zimą. Wylot z rekuperacji tylko lekko ją wspomoże, bo ilość powietrza potrzebna dla odparowania czynnika jest duuużo większa niż, załóżmy 400 m3/h. A montowanie dwóch pomp ciepła wzajemnie się wspomagających w jednym domu nie ma uzasadnienia ekonomicznego, obojętnie, jakbyś tego nie liczył/szacował. Jeśli decydujemy się na PC powietrzną - co najwyżej dokładamy grzałki el. potrzebne czasem przy dużych mrozach i niewystarczającej mocy pompy przy niskim COP. Jeśli decydujemy się na gruntową - zawsze trzeba ją dobrać tak, żeby nie zabrakło ciepła i co najwyżej przy braku miejsca - robić odwierty zamiast kolektora poziomego, co przy koszcie 80 zł/mb nie jest takie straszne, a będzie jeszcze taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4831840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.08.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 A zerknij na to: http://www.biawar.com.pl/index.php/pompy-ciepla/pompy-ciepla-na-powietrze-wentylacyjne/menu-id-35.html Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne. Może to ma większy sens? Autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4832032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.08.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Oczywiście to dobre rozwiązanie, po prostu powietrze wylotowe z wentylacji "zasila" PC. Ilość ciepła odzyskana w ten sposób z wentylacji jest jednak jedynie ułamkiem (ok. 20%) zapotrzebowania na CO i CWU w zimie. Ja w pracy też skierowałem wylot z rekuperatora na splita na dachu budynku, żeby go "wspomóc" zwłaszcza w najzimniejsze dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4832122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.08.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 I się kolega nie pochwalił Nie ładnie A jaki kolega ma model i jak to u kolegi działa? Szkoda ze nie ma kolega dziennika budowy (zawsze można założyć) to bym nie zawracał głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4832153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.08.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Split jest do klimy/ogrzewania biura - Zibro 5,6 kW mocy cieplnej, 5,2 kW chłodniczej. Reku założyłem Dospel Optima chyba 400 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159621-czy-pc-84kw-wystarczy-na-dom-170m2/page/2/#findComment-4832355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
