grzybek7 06.08.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Witam, Mam pytanie odnośnie zasadności dawania styropianu pod wylewke na stropie na piętrze ?I jakie jest minimum wylewki ? I czy te minimum jest na styropian takie samo jak na strop ? Pozdrawiam,grzybek7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helixwroclaw2005 06.08.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Myślisz o posadzce z mixokreta. 5-7cm to właściwa grubość z wtopioną siatką lub włóknami. Styropian na stropie to też izolacja ale nie wytłumienie-wygłuszenie które najlepiej spełnia wełna mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/#findComment-4815252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzybek7 06.08.2011 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Hej, Właśnie o takiej wylewce myślę.Czyli 5cm minimum, dzięki.Styropianu chyba nie dam, troche by mi się pomniejszyło całe poddasze. Pozdrawiam,grzybek7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/#findComment-4815363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik_13 06.08.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Wystarczy 2 cm styropianu. Na strop nie musi mieć jakiegoś super parametru cieplnego , ale powinien zapewnić tłumienie dźwięków (są takie, trzeba pytać w składach)/ Warto, bo jak wylewkę dasz na goły strop, to będziesz miał kłopoty z akustyką w domku. A jak jest w projekcie? Grubość wylewki bez podłogówki to 4-5 cm, jeżeli nie stawiasz na niej ścianek działowych murowanych. Co do zbrojenia wylewki zdania są podzielone - do mnie przemawia tzw. zbrojenie rozproszone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/#findComment-4815427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okm 24.11.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Wystarczy 2 cm styropianu. Na strop nie musi mieć jakiegoś super parametru cieplnego , ale powinien zapewnić tłumienie dźwięków (są takie, trzeba pytać w składach)/ Warto, bo jak wylewkę dasz na goły strop, to będziesz miał kłopoty z akustyką w domku. A jak jest w projekcie? Grubość wylewki bez podłogówki to 4-5 cm, jeżeli nie stawiasz na niej ścianek działowych murowanych. Co do zbrojenia wylewki zdania są podzielone - do mnie przemawia tzw. zbrojenie rozproszone. ja tez zrobiłęm 5-7 cm mixokretem w pol dnia....ale jedno wazne pytanie zadane po fakcie, tzn po wylaniu posadzki i ociepleniu poddasza welna i plyta gk.....czy strop wytrzyma te 5-7 cm betonu??????? to kilka łądnych ton dodatkowo na stropie!!!!! mam strop gęstożebrowy dms i martwie sie tym jak cholera czy na leb nie spadnie...jeden konstruktor kazal skuwac drugi powiedzial ze strop dociazylem ale stworzyla sie dodatkowa warstwa nosna i bedzie ok..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/#findComment-4989609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bascom 24.11.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Ja się podepnę trochę pod temat u mnie jest strop kanałowy o wytrzymałości 4,5kN marzy mi się w całym domu podłogówka (pompa ciepła) i właśnie dawać styropian na poddaszu czy nie ? A jeśli tak to ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/#findComment-4990221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KONBET 19.12.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Ja się podepnę trochę pod temat u mnie jest strop kanałowy o wytrzymałości 4,5kN marzy mi się w całym domu podłogówka (pompa ciepła) i właśnie dawać styropian na poddaszu czy nie ? A jeśli tak to ile? Nie jestem specjalistą od ogrzewania podłogowego, ale spróbuję pomóc. Warstwa izolacyjna ma tutaj na celu skierowanie właściwego kierunku przepływu ciepła. Ważne by spełniała swoją funkcję a zarazem nie była zbyt gruba. Często stosuje się materiały o podwyższonych właściwościach w porównaniu do standardowego styropianu na posadzki. Proponuje tutaj zaczerpnąć wiedzę z fachowych czasopism i skorzystać z sprawdzonych firm montujących, aby wystrzec się ewentualnych błędów wykonawczych . Często się zdarza że jeśli instalacja zaprojektowana jest nieprawidłowo powoduje że mamy albo niedogrzane pomieszczenie albo posadzka ma za wysoką temperaturę ( np nieprawidłowe rozłożenie przewodów, rur pex instalacji grzewczej ). Trudno wtedy naprawiać błędy jeśli wszystko mamy wykończone, a nasza instalacja nie spełnia naszych wymagań. Należy pamiętać, aby wszystkie warstwy posadzki wraz z stałymi elementami wyposażenia nie wywierały większych obciążeń stałych niż założono w projekcie konstrukcyjnym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/#findComment-5035396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 24.12.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 mam strop gęstożebrowy dms i martwie sie tym jak cholera czy na leb nie spadnie...jeden konstruktor kazal skuwac drugi powiedzial ze strop dociazylem ale stworzyla sie dodatkowa warstwa nosna i bedzie ok..... Fajnych teraz "konstruktorów" kształcą. Stropy gęstożebrowe są rzecz jasna liczone na obciążenie stałe wylewką i tynkiem od spodu. I podawana nośność jest wartością "netto" - właśnie z uwzględnieniem obciążeń stałych. Wylewka nie jest związana z podporami (ścianami) więc i nie stanowi żadnej warstwy nośnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159626-wylewka-na-strop/#findComment-5045982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
