sabina25 10.03.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Remontujemy dom od podstaw. W zeszłe lato został zalany przy zmianie dachu. Kiedy schnął wyszła pleśń( gdzieniegdzie). Mąż zrzucał tynk tylko tam gdzie nie trzymał, a resztę zostawił. Czy wystarczy zeszkrobać farbę i odgrzybić czy lepiej zrzucać wszystko. Dom jest niezamieszkały i w zimie nieogrzewany. Poradźcie co robić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15963-zrzuca%C4%87-czy-nie-oto-jest-pytanie-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sabina25 10.03.2004 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Czy nikt nie wie co mamy zrobić. Nie zostawiajcie nas w potrzebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15963-zrzuca%C4%87-czy-nie-oto-jest-pytanie-tynki/#findComment-262143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.03.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Jeżeli jest to dom poniemiecki (czyli dosyć stary)a wy robicie kapitalny remont ,to nie ma się co zastanawiać zwalać wszystko i ocieplić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15963-zrzuca%C4%87-czy-nie-oto-jest-pytanie-tynki/#findComment-262151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 10.03.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Należy zbić cały głuchy tynk, resztę tak jak mówisz: zeszczotkować; całość koniecznie odgrzybić i zastosować preparaty wyciągające wilgoć. Następnie używając materiałow wyrównaczych, powierzchnię ścian wyrównać. Polecam chemię na bazie cementów niż gipsu. Sprawdź też ofertę:http://www.kerakoll.plw zakresie: rekonstrukcja i osuszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15963-zrzuca%C4%87-czy-nie-oto-jest-pytanie-tynki/#findComment-262180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jovisoco 19.07.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Pleśń z mieszkania można usunąć bez potrzeby rozbijania ścian, przebudowywania wentylacji, czy dopłacania do ogrzewania. Problemem, jaki sprzyja pojawianiu się pleśni jest kondensacja wilgoci na ścianie, wskutek różnicy temperatury powietrza w mieszkaniu i ściany. O ile zniwelowania różnicy temperatur wiąże się z ogromnymi nakładami, o tyle prostsze jest sprawienie, aby wilgoć po prostu nie osadzała się. Można to osiągnąć stosując specjalną farbę antykodensacyjną, która ma nasepujące cechy:1. jest termoizolacyjna - zapobiega oddziaływaniu termicznemu powietrza wewnątrz mieszkania na chłodniejszą ścianę, oraz na częste zmiany temperatury w łazienkach i kuchniach (niejako oddala jak pole magnetyczne cząsteczki wody)2. jest dźwiekochłonna3. posiada związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom zapobiegają wszelkiemu rozwojowi pleśni4. jest przyjazny dla ludzkiego zdrowiaten produkt to CASAVIVA Anticondensa firmy BRIGNOLACo bardzo ważne produkt ten jest prosty w zastosowaniu.zapraszam na stronę informacyjną producenta: http://www.brignola.plkontakt: [email protected] lub tel. 089 512 32 76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15963-zrzuca%C4%87-czy-nie-oto-jest-pytanie-tynki/#findComment-742682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
