marcin2372 06.08.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 WitamMam dylemat jak poprawnie zaizolować fundament kiedy spoiny pionowe nie są szczelne i występują w nich luki.Większe ubytki zaszpachlowałem zaprawą ale i tak widzę, że w miejscach gdzie jest zaprawa są luki - wygląda to jakby zaprawa się skurczyła - szczeliny poziome są ok. Jeżeli dam teraz izolację z dysperbitu to i tak nie będzie ona szczelna. Czym uszczelnić spoiny? Za namową murarza myślę o rozrobieniu cementu z wodą i pomalowaniu ściany pędzlem tak żeby ta rzadka zaprawa zakleiła ubytki . Co o tym myślicie?Gdybym miał robić jeszcze raz fundament wylał bym cały w szalunku- na pewno jest solidniejszy pod każdym względem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159632-izolacja-pionowa-fundamentu-a-niepe%C5%82ne-spoiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S76 07.08.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Witam! Na ścianie fundamentowej powinieneś wykonać tzw. rapówkę, czyli, cytując wikipedię: ".... tynk zatarty na ścianie fundamentowej lub ścianie zewnętrznej, który za główne zadanie ma uszczelniać pory fug między bloczkami betonowymi bądź cegłą i zabezpieczać przed przedostawaniem się do murów wody i wilgoci. W przypadku ściany fundamentowej rapówka stanowi podkład pod izolację przeciwwilgociową pionową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159632-izolacja-pionowa-fundamentu-a-niepe%C5%82ne-spoiny/#findComment-4816158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin2372 07.08.2011 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Dzięki za odpowiedź , a możesz mi podać proporcje zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159632-izolacja-pionowa-fundamentu-a-niepe%C5%82ne-spoiny/#findComment-4816436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S76 08.08.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Dzięki za odpowiedź , a możesz mi podać proporcje zaprawy. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?49953-Rap%C3%B3wka Dodam jeszcze, że u mnie rapówkę wykonywano na bazie piasku "ostrego" (płukanego). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159632-izolacja-pionowa-fundamentu-a-niepe%C5%82ne-spoiny/#findComment-4816862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
