greg_25 06.08.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 witam, mam otwor w kominie do podlaczenia rury spalinowej na wysokosci okolo 230cm od podlogi. ze wzgledow estetycznych chcialbym ten otwor zamorowac i wykuc go nizej, tak aby cala obudowa kominka byla nizsza. czy sa jakies wytyczne odnosnie dlugosci tej rury spalinowej? jakie macie dlugosci u siebie, albo jakie montujecie? ktos kiedys powiedzial ze im krotsza ta rura spalinowa tym gorzej. u mnie polozone sa juz rury do dgp - nie wiem jak ma sie do to dlugosci tego przewodu spalinowego. wklad dosc duzy - KFDesign LINEA H 1320. prosze o odpowiedz. greg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 06.08.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Kominek do przewodu spalinowego????? to jakaś "nowość".... Jak greg_25 znałby się na budownictwie to tego pytania by nie było. Więc nie pisz takich rzeczy jeśli nie chcesz pomóc. Minimalną długość czopucha powinieneś mieć w dokumentacji technicznej lub techniczno ruchowej. W praktyce dłuższy czopuch pozwala na wykorzystanie dodatkowego ciepła, które można dostarczyć do innych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 06.08.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 witam, mam otwor w kominie do podlaczenia rury spalinowej na wysokosci okolo 230cm od podlogi. ze wzgledow estetycznych chcialbym ten otwor zamorowac i wykuc go nizej, tak aby cala obudowa kominka byla nizsza. czy sa jakies wytyczne odnosnie dlugosci tej rury spalinowej? jakie macie dlugosci u siebie, albo jakie montujecie? ktos kiedys powiedzial ze im krotsza ta rura spalinowa tym gorzej. u mnie polozone sa juz rury do dgp - nie wiem jak ma sie do to dlugosci tego przewodu spalinowego. wklad dosc duzy - KFDesign LINEA H 1320. prosze o odpowiedz. greg Jedyne wytyczne to rozsądek Jeżeli podłączysz pod łagodnym kątem wkład z przewodem spalinowym, to powinno udać Ci się obniżyć do ok. 170-180cm. Stracisz trochę ciepła z rurki ale wybierając taki wkład chyba nie musisz się z tym liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 07.08.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Jedyne wytyczne to rozsądek Stracisz trochę ciepła z rurki ale wybierając taki wkład chyba nie musisz się z tym liczyć. Często jest to określone w instrukcji montażu wkładu , podawana jest minimalna wysokość przyłącza od górnej krawędzi szyby/drzwiczek , jednak w większości przypadków producent tego nie określa zakładając że montaż wykona FIRMA która zna się na tym co robi . Co do strat ciepła w tym wkładzie zgadzam się całkowicie , wielkie palenisko z dziurą do komina i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.08.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Przewody spalinowe służą do odprowadzania spalin z PIECÓW GAZOWYCH A do odprowadzania spalin z kominków (wkładów kominkowych) jak one się nazywają? A może według Ciebie wkłady kominkowe, spalając drewno nie wytwarzają spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 07.08.2011 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Często jest to określone w instrukcji montażu wkładu , podawana jest minimalna wysokość przyłącza od górnej krawędzi szyby/drzwiczek , jednak w większości przypadków producent tego nie określa zakładając że montaż wykona FIRMA która zna się na tym co robi . Co do strat ciepła w tym wkładzie zgadzam się całkowicie , wielkie palenisko z dziurą do komina i tyle. Mistrzu, moglbys rozwinac ostatnie zdanie, bo czytalem z piec razy i dalej nie rozumie co chciales napisac. A czy mialoby sens puszczenie tego przewodu nie bezposrednio w pionie do komina tylko np. zrobic taka litere U polozana na boku? Wtedy bedze dluzsza rura, tylko nie wiem czy to zgodnie ze sztuka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.08.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Jedyne wytyczne to rozsądek Jeżeli podłączysz pod łagodnym kątem wkład z przewodem spalinowym, to powinno udać Ci się obniżyć do ok. 170-180cm. Stracisz trochę ciepła z rurki ale wybierając taki wkład chyba nie musisz się z tym liczyć. Tutaj Masz odpowiedź, jasną, zrozumiałą i precyzyjną. Tak więc nierozumiem w jakim celu drążysz temat? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4816212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 08.08.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Przewody spalinowe służą do odprowadzania spalin z PIECÓW GAZOWYCH No to tak chyba się mówi w skrócie o kominach. (spalinowe - gaz, dymowe - paliwa stałe) A jak nazwiesz ten krótki kawałek rurki, która łączy kominek z kominem? W dodatku kominek z systemem dopalania spalin? Co wchodzi do komina? I co jest w tej rurze kiedy w kominku lub piecokominku się pali? Też lubię precyzyjnie nazywać rzeczy po imieniu. Bo wtedy nieporozumień nie ma. greg_25, to co kombinowałeś, to pewnie niezgodnie ze sztuką. Podłączenie powinno być jak najbardziej "pionowe". Nie może być tak "na leżąco rozciągnięte", jak pomyślałeś. Chyba, że to kominek z masą akumulacyjną. Ale tu droga rozpałowa też musi być krótka i bez "zakrętasów" typu "U leżące na boku". Dopiero jak palenisko osiągnie odpowiednią temperaturę i w kominie wytworzy się odpowiedni ciąg, szyberek się zamyka, a gazy grzewcze wędrują wtedy w kanałach akumulacyjny dłuższą drogą. Można to zautomatyzować. No ale chyba nie o taki kominek ci chodzi, chociaż wkład do akumulacji chyba się nadaje. Może fachowcy w tej dziedzinie coś jeszcze podpowiedzą, choć jak widzę padło pytanie (...) w jakim celu drążysz temat? Pozdrwiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4817135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 08.08.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Kominek do przewodu spalinowego????? to jakaś "nowość".... Dla wiadomości innych: tutaj jest lista postów Pana Zibik_eng. http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=2652815 Mam nadzieję że pewna liczba osób którym ten Pan przeszkadza w dyskusji kliknie na kilka z nich i zgłosi raportem do moderecji aby tego użytkownika zbanować z forum za niekulturalne zachowanie i kretyńskie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4817868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.08.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Czopuch i dym... jeszcze jakieś mądre pytania? Drogi Zbyszku, Za używanie nieprecyzyjnych określeń proponuje zbanować Bajanadjembe oraz Bohusza. Mistrzowi damy jeszcze szansę. Greg 25 powinien zostać skazany na dożywotnie mieszkanie w bloku z wielkiej płyty. Zgadzasz się? No proszę.... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 08.08.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 he he zarąbiste i twórcze ! Proponuję zmienić nazwę z FORUM KOMINKI na FORUM BŁAZNY ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.08.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) Czopuch i dym... jeszcze jakieś mądre pytania? "czopuch" , mądralo , to termin związany z kominkiem otwartym. Jest on łącznikiem miedzy paleniskiem takiego kominka , a kominem. Wszelkie inne interpretacje , wynikają z niewiedzy lub adaptują się zwyczajowo . Czopuchem nazywa się np od pewnego czasu górną część obudowy kominka z wkładem. W tymże czopuchu ukryta jest rura dymowa lub jak kto woli - spalinowa (też : przyłączeniowa) Lepiej już nazwać rurę dymową - spalinową , niż czopuchem. Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.08.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 he he zarąbiste i twórcze ! Proponuję zmienić nazwę z FORUM KOMINKI na FORUM BŁAZNY ! a najbardziej twórczy (przez duże TFU !) , jak zwykle Butyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.08.2011 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Jedna mała uwaga , niemożna stosować kanałów akumulacyjnych do wszystkich wkładów kominkowych . Propozycja aby do wkładu z podnoszoną szybą dać kanał poziomy aby poprawić spalanie nie uwzględnia sprawy szczelności wokół drzwiczek . Dlaczego dym z wkładu miałby iść w dół do kanałów a nie na salon przez nieszczelności drzwiczek ? Kombinowanie z kanałem poziomym wykonanym z rury da podobny efekt . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.08.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 A dlaczego dym z paleniska piecowego idzie parokrotnie w dół i w górę, mimo szeroko otwartych drzwiczek ? Przynajmniej w moich piecach tak się dzieje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 09.08.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Czopuch i dym... jeszcze jakieś mądre pytania? No to: 1. jak nazywa się rura, która łączy wkład piecokominkowy z masą akumulacyjną 2. co wędruje kanałami w masie akumulacyjnej nagrzewając je i jak je nazwać: spalinowe, czy dymowe 3. co ukazuje się na kominie gdy palimy w kominku (ledwo widziałam coś na kształt pary) 4. co ukazuje się na kominie gdy palimy w kotłowni gazowej kondensacyjnej (ten sam widok) 5. w ogóle czym różnią się spaliny od dymu ("czystego" jak na moim kominie) Skoro w procesie spalania drewna mamy do czynienia z etapami odgazowania i zgazowania (z lepszym lub gorszym skutkiem) i biorąc pod uwagę, że dym to drobniutkie cząsteczki stałe w gazie, ... i że przy spalaniu prawie zupełnym (dobrze sterowane spalanie) dymu prawie wcale nie ma... no nie mogę się połapać, co wychodzi z komina. A co jest bardziej "eko"? dym, czy spaliny? I czy długość "czopucha" ma wpływ na "czystość" dymu/ spalin? To teraz masz okazję... udzielić mądrych odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 09.08.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 A dlaczego dym z paleniska piecowego idzie parokrotnie w dół i w górę, mimo szeroko otwartych drzwiczek ? Przynajmniej w moich piecach tak się dzieje . No właśnie dlaczego.... idzie sobie do wymiennika IMPET 1, lub do wymiennika IMPET 2 (ceramicznego - okrągłego) "idzie" sobie w dół, potem w górę i do komina, a nie "idzie" sobie drzwiczkami jak są otwarte. Może dymy inaczej "chodzą" w południowej Polsce i na Wiekopolsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
