witam,
mam otwor w kominie do podlaczenia rury spalinowej na wysokosci okolo 230cm od podlogi. ze wzgledow estetycznych chcialbym ten otwor zamorowac i wykuc go nizej, tak aby cala obudowa kominka byla nizsza. czy sa jakies wytyczne odnosnie dlugosci tej rury spalinowej? jakie macie dlugosci u siebie, albo jakie montujecie? ktos kiedys powiedzial ze im krotsza ta rura spalinowa tym gorzej. u mnie polozone sa juz rury do dgp - nie wiem jak ma sie do to dlugosci tego przewodu spalinowego. wklad dosc duzy - KFDesign LINEA H 1320.
prosze o odpowiedz.
greg
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/
Kominek do przewodu spalinowego????? to jakaś "nowość"....
Jak greg_25 znałby się na budownictwie to tego pytania by nie było. Więc nie pisz takich rzeczy jeśli nie chcesz pomóc.
Minimalną długość czopucha powinieneś mieć w dokumentacji technicznej lub techniczno ruchowej. W praktyce dłuższy czopuch pozwala na wykorzystanie dodatkowego ciepła, które można dostarczyć do innych pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815346
witam,
prosze o odpowiedz.
greg
Jedyne wytyczne to rozsądek :) Jeżeli podłączysz pod łagodnym kątem wkład z przewodem spalinowym, to powinno udać Ci się obniżyć do ok. 170-180cm.
Stracisz trochę ciepła z rurki ale wybierając taki wkład chyba nie musisz się z tym liczyć;).
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815492
Często jest to określone w instrukcji montażu wkładu , podawana jest minimalna wysokość przyłącza od górnej krawędzi szyby/drzwiczek , jednak w większości przypadków producent tego nie określa zakładając że montaż wykona FIRMA która zna się na tym co robi . Co do strat ciepła w tym wkładzie zgadzam się całkowicie , wielkie palenisko z dziurą do komina i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815702
Przewody spalinowe służą do odprowadzania spalin z PIECÓW GAZOWYCH
A do odprowadzania spalin z kominków (wkładów kominkowych) jak one się nazywają?
A może według Ciebie wkłady kominkowe, spalając drewno nie wytwarzają spalin?
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815730
Mistrzu, moglbys rozwinac ostatnie zdanie, bo czytalem z piec razy i dalej nie rozumie co chciales napisac.
A czy mialoby sens puszczenie tego przewodu nie bezposrednio w pionie do komina tylko np. zrobic taka litere U polozana na boku? Wtedy bedze dluzsza rura, tylko nie wiem czy to zgodnie ze sztuka...
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4815897
Tutaj Masz odpowiedź, jasną, zrozumiałą i precyzyjną.
Tak więc nierozumiem w jakim celu drążysz temat?
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4816212
No to tak chyba się mówi w skrócie o kominach. (spalinowe - gaz, dymowe - paliwa stałe)
A jak nazwiesz ten krótki kawałek rurki, która łączy kominek z kominem? W dodatku kominek z systemem dopalania spalin?
Co wchodzi do komina? I co jest w tej rurze kiedy w kominku lub piecokominku się pali?
Też lubię precyzyjnie nazywać rzeczy po imieniu. Bo wtedy nieporozumień nie ma.
greg_25, to co kombinowałeś, to pewnie niezgodnie ze sztuką. Podłączenie powinno być jak najbardziej "pionowe". Nie może być tak "na leżąco rozciągnięte", jak pomyślałeś. Chyba, że to kominek z masą akumulacyjną. Ale tu droga rozpałowa też musi być krótka i bez "zakrętasów" typu "U leżące na boku". Dopiero jak palenisko osiągnie odpowiednią temperaturę i w kominie wytworzy się odpowiedni ciąg, szyberek się zamyka, a gazy grzewcze wędrują wtedy w kanałach akumulacyjny dłuższą drogą. Można to zautomatyzować. No ale chyba nie o taki kominek ci chodzi, chociaż wkład do akumulacji chyba się nadaje.
Może fachowcy w tej dziedzinie coś jeszcze podpowiedzą, choć jak widzę padło pytanie
(...) w jakim celu drążysz temat?
Pozdrwiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4817135
Dla wiadomości innych:
tutaj jest lista postów Pana Zibik_eng.
http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=2652815
Mam nadzieję że pewna liczba osób którym ten Pan przeszkadza w dyskusji kliknie na kilka z nich i zgłosi raportem do moderecji aby tego użytkownika zbanować z forum za niekulturalne zachowanie i kretyńskie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4817868
Czopuch i dym... jeszcze jakieś mądre pytania?
Drogi Zbyszku,
Za używanie nieprecyzyjnych określeń proponuje zbanować Bajanadjembe oraz Bohusza. Mistrzowi damy jeszcze szansę. Greg 25 powinien zostać skazany na dożywotnie mieszkanie w bloku z wielkiej płyty. Zgadzasz się? No proszę....
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818040
"czopuch" , mądralo , to termin związany z kominkiem otwartym.
Jest on łącznikiem miedzy paleniskiem takiego kominka , a kominem.
Wszelkie inne interpretacje , wynikają z niewiedzy lub adaptują
się zwyczajowo . Czopuchem nazywa się np od pewnego czasu
górną część obudowy kominka z wkładem. W tymże czopuchu
ukryta jest rura dymowa lub jak kto woli - spalinowa (też : przyłączeniowa)
Lepiej już nazwać rurę dymową - spalinową , niż czopuchem.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818146
Jedna mała uwaga , niemożna stosować kanałów akumulacyjnych do wszystkich wkładów kominkowych . Propozycja aby do wkładu z podnoszoną szybą dać kanał poziomy aby poprawić spalanie nie uwzględnia sprawy szczelności wokół drzwiczek . Dlaczego dym z wkładu miałby iść w dół do kanałów a nie na salon przez nieszczelności drzwiczek ? Kombinowanie z kanałem poziomym wykonanym z rury da podobny efekt .
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818331
A dlaczego dym z paleniska piecowego idzie parokrotnie w dół i w górę,
mimo szeroko otwartych drzwiczek ? Przynajmniej w moich piecach tak
się dzieje :D.
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818471
No to:
1. jak nazywa się rura, która łączy wkład piecokominkowy z masą akumulacyjną
2. co wędruje kanałami w masie akumulacyjnej nagrzewając je i jak je nazwać: spalinowe, czy dymowe
3. co ukazuje się na kominie gdy palimy w kominku (ledwo widziałam coś na kształt pary)
4. co ukazuje się na kominie gdy palimy w kotłowni gazowej kondensacyjnej (ten sam widok)
5. w ogóle czym różnią się spaliny od dymu ("czystego" jak na moim kominie)
Skoro w procesie spalania drewna mamy do czynienia z etapami odgazowania i zgazowania (z lepszym lub gorszym skutkiem) i biorąc pod uwagę, że dym to drobniutkie cząsteczki stałe w gazie, ... i że przy spalaniu prawie zupełnym (dobrze sterowane spalanie) dymu prawie wcale nie ma... no nie mogę się połapać, co wychodzi z komina.
A co jest bardziej "eko"? dym, czy spaliny? I czy długość "czopucha" ma wpływ na "czystość" dymu/ spalin?
To teraz masz okazję... udzielić mądrych odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818686
się dzieje :D.
No właśnie dlaczego.... idzie sobie do wymiennika IMPET 1, lub do wymiennika IMPET 2 (ceramicznego - okrągłego)
"idzie" sobie w dół, potem w górę i do komina, a nie "idzie" sobie drzwiczkami jak są otwarte.
Może dymy inaczej "chodzą" w południowej Polsce i na Wiekopolsce?
https://forum.murator.pl/topic/159634-dlugosc-przewodu-spalinowego/#findComment-4818744
