talgo1 07.08.2011 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 witajcie poradźcie mi proszę mam garaż postawiony z płyty warstwowej i chciałbym ocieplić dach możliwie tanim kosztem myślałem o styropapie tyle że z tego co doczytałem na to będę musiał położyć jeszcze np papę termo zgrzewalną czy może lepiej styropian EPS 100 i na to zaciągnąć siatkę klejem jest jeszcze możliwość że dam od wewnątrz wełnę i na to folie paro przepuszczalną chyba że coś źle kombinuje to mnie poprawcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159652-ocieplenie-dachu-hali-z-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Z całą pewnością źle kombinujesz. Po pierwsze nie napisałeś z czego jest zrobiony dach garażu można się tylko domyślać, że też z takiej płyty. Skoro tak to jest już izolowany. Po drugie w jakim celu chcesz docieplać dach? Czy garaż będzie ogrzewany? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159652-ocieplenie-dachu-hali-z-p%C5%82yty/#findComment-4816718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talgo1 08.08.2011 02:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 no tak masz racje dach jak cała konstrukcja jest z płyty warstwowej - dach prostywłaściwie jest to średnia hala z dachem o powierzchni 100m2a że jest to już konstrukcja która swoje lata ma to przy temperaturach zimowych 15-20 st na minusieciężko utrzymać w niej temperature dodatnią a musze mieć przynajmniej 10 stopni na plusie z racji że trzymam tam produkty które nie mogą zamarznąćtakże piec od CO aby utrzymac temperature dodatnią pochłania wszystko co mu podami dlategoż muszę ta hale ocieplić ale nie mam pomysłu na ten nieszczęsny dachbo ściany boczne ocieplam styropianem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159652-ocieplenie-dachu-hali-z-p%C5%82yty/#findComment-4816811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.08.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Można tak: mocuj mechanicznie styropian jednostronnie oklejany papą (papą do góry) i na to papę termozgrzewalną wierzchniego krycia lub twardą wełnę też mechanicznie do dachu i na nią papę wierzchniego krycia mocowaną mechanicznie na zakładach i zgrzewaną na zakładach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159652-ocieplenie-dachu-hali-z-p%C5%82yty/#findComment-4819533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
