Proszę o poradę. Chcę wykonać u siebie prysznic ze ścianką, zrobioną z przezroczystego szkła zbrojonego. Nie wiem jednak jak to zamontować. Na podłodze poza prysznicem będą drewniane deski na legarach, w miejscu brodzika planuję wylanie wylewki do odpowiedniego poziomu i położenie otoczaków. Jak zamontować w tym taką taflę (pomiędzy deskami a otoczakami)? Czy trzeba wpuścić jakąś listwę, z jakiego materiału? Czy ktoś z Was zrobił coś podobnego u siebie? Będę wdzięczna za pomoc,
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/159666-prysznic-ze-szk%C5%82a-zbrojonego/
Nierownosci pomiedzy otoczakami , a tafla szkla , mozna uszczelnic silikonem bezbarwnym .
Tylko, że w takim wypadku tafla szkła będzie podparta punktowo co jest raczej kiepskim rozwiązaniem.
Sugerował bym raczej osadzenie w podłodze dobrze wypoziomowanego ceownika aluminiowego, w miarę dopasowanego do grubości szkła.
A tak z ciekawości dlaczego szkło zbrojone?
https://forum.murator.pl/topic/159666-prysznic-ze-szk%C5%82a-zbrojonego/#findComment-4820227
Tafle szkla stawia sie zawsze na podkladkach z np: korka i silikonuje .Natepnego dnia podkladki sie wyciaga i uzupelnia silikon . To chyba oczywiste .
https://forum.murator.pl/topic/159666-prysznic-ze-szk%C5%82a-zbrojonego/#findComment-4820523
  • 2 months później...
Czy chodzi o montaż samej ścianki szklanej czy również drzwi prysznicowych ? Jeśli chodzi o samą ściankę, to oczywiście wchodzi w grę mocowanie przy podłodze i do ściany. O ile przy podłodze, z tymi otoczakami uda Ci się to uszczelnić samym silikonem i może to udać Ci się zrobić estetycznie, to już do ściany nie przymocujesz samym silikonem, a potrzebny Ci: profil aluminiowy lub specjalne "kostki" do montażu w dwóch punktach oraz wspornik stabilizujący szybę przykręcony do ściany i mniej więcej w jednej trzeciej długości górnej krawędzi tafli szkła. Zachęcam do podpatrzenia na stronie http://www.newtrendy.pl z jakich elementów składają się kabiny prysznicowe i jak są montowane. Może okazać się, że koszty oraz nakład pracy nie jest tego wart i lepiej kupić gotową ściankę stałą z fabrycznymi elementami do montażu.
https://forum.murator.pl/topic/159666-prysznic-ze-szk%C5%82a-zbrojonego/#findComment-4949297
