Witam serdecznie, jestem na etapie wyboru tynku, który będzie położony na cegły... niekoniecznie idealnie położone, bo rozbieżność między cegłami czasami jest spora... budynek z 1924 roku. I mam problem... ponieważ mam ograniczony budżet, to proszę Was o radę czy najlepiej położyć tynk gipsowy ręczny czy cementowo-wapienny? Kalkulowałam też maszynkowy i płyty k-g, ale to jest duży koszt. Bardzo proszę Was o pomoc. I jeszcze jedno pytanie, czy jest jakaś możliwość by coś można byłoby zrobić samemu nie mając doświadczenia, tak by zaoszczędzić na robociźnie? Pozdrawiam. Ewa
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/
Te tynki to jakie maja byc wewnętrzne ? Od 1924 roku chyba budynek byłby juz otynkowany. Jak to jest środek to tynki cementowo-wapienne, jak zewnątrz to cementowe. Technika układania dowolne, tynki ręczne lub maszynowe.
Przy całkowitym braku doświadczenia wykonanie tynku [prostego] nie jest łatwe ale jak opanujesz rzucanie zaprawy na ścianę, tak aby była ona na ścianie nie na twarzy rzucającego to połowa sukcesu :)
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/#findComment-4816913
Na zewnątrz - klasyka tynki c-w. I znów przedmówcy mają rację. Jak się przyłożysz to powinno Ci się to samemu udać nałożyć, lub z niewielką pomocą sąsiadów. Jeżeli zaś chcesz mieć ładny tynkl ozdobny to użyj jeszcze gruntu pod niego.
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/#findComment-4817027
Jak masz "ograniczony budżet" to zaciągnij kredyt i zapłać za normalne tynkowanie budynku tynkiem cementowo-wapiennym...
Całkowicie zapomnij o tynkach gipsowych w przedwojennym murowanym budynku chyba że chcesz chodować pieczarki na ścianach. Tynkować ręcznie? źyczę powodzenia... szczególnie jak nie masz wprawy :D
Dla wiadomości innych:
tutaj jest lista postów Pana Zibik_eng.
http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=2652815
Mam nadzieję że pewna licznba osób którym ten pan przeszkadza w dysksji kliknie na kilka z nich i zgłosi raportem do moderecji aby tego uzytkownika zbanować z forum za niekulturalne zachowanie i kretyńskie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/#findComment-4817867
Oprócz idiotycznego postu masz coś do wniesienia w temacie: jakie położyć tynki w starym domu???
w pisaniu idiotycznych postów na tym forum, które NICZEGO nie wnosza w zadnym z wątków to Ty jesteś mistrzem.
zalecam opamiętanie się
Do autora wątku. Rób cementowo-wapienne. Gips to lipa w starym, słabowentylowanym (najczęściej) budownictwie (wiem to z autopsji). Czy reczne, czy maszynowe?? Jeden czort. Cenowo chyba nie ma za wielkiej różnicy. Nie wiem ile tynkarze biorą za reczne, ale ja właśnie dogadałem ekipę do cem-wap z gotowych mieszanek, maszynowo. 25 zł/metr z materiałem. Byłem na budowie, gdzie teraz tynkują. Robota super zrobiona!!!
Edytowane przez majki
edycja wpisu
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/#findComment-4818014
jak tynk to cementowo wapienny, wszelkie grzyby niespecjalnie lubią wapno więc gdyby nieszczęśliwie murarze skopali ci wentylację to przynajmniej ściany będziesz miał "czyste", ja w mieszkaniu (blok) ściany naciągałem gipsem i niestety w okresie grzewczym mam problem, w domu stosuję gips tylko tam gdzie jest to niezbędne (płyty G-K)
co do techniki nakładania to polecałbym ręcznie rzucany na ścianę :)
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/#findComment-4819609
Gość zibik_eng
zibik_eng - skoro uważasz, że post jest głupi, to po co tutaj piszesz?
Ma Pan bardzo duży problem z czytaniem tekstu ze zrozumieniem... Pański post nie jest głupi, udzieliłem Panu merytorycznej odpowiedzi (i to jako pierwszy) - proszę wczytać się dokładnie do kogo był skierowany mój komentarz o idiotycznym poście i się 10x zastanowić....
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/#findComment-4825130
Gość Konto usunięte_12*
budynek z 1924 roku. proszę Was o radę czy najlepiej położyć tynk gipsowy ręczny czy cementowo-wapienny?
Jeśli budynek jest rzeczywiście tak stary, to zapewne cegły łączone były zaprawą wapienno-piaskową (taką się wtedy używało). Należy w takim przypadku koniecznie nałożyć tynk cem.-wapienny t.zw. mocny (murarz będzie wiedział, jakie proporcje). Samemu (samej) raczej bym nie polecał :no:
https://forum.murator.pl/topic/159670-co-na-ceg%C5%82y/#findComment-4834933
