Arche1982 08.08.2011 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Witam serdecznie, jestem na etapie wyboru tynku, który będzie położony na cegły... niekoniecznie idealnie położone, bo rozbieżność między cegłami czasami jest spora... budynek z 1924 roku. I mam problem... ponieważ mam ograniczony budżet, to proszę Was o radę czy najlepiej położyć tynk gipsowy ręczny czy cementowo-wapienny? Kalkulowałam też maszynkowy i płyty k-g, ale to jest duży koszt. Bardzo proszę Was o pomoc. I jeszcze jedno pytanie, czy jest jakaś możliwość by coś można byłoby zrobić samemu nie mając doświadczenia, tak by zaoszczędzić na robociźnie? Pozdrawiam. Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.08.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Te tynki to jakie maja byc wewnętrzne ? Od 1924 roku chyba budynek byłby juz otynkowany. Jak to jest środek to tynki cementowo-wapienne, jak zewnątrz to cementowe. Technika układania dowolne, tynki ręczne lub maszynowe. Przy całkowitym braku doświadczenia wykonanie tynku [prostego] nie jest łatwe ale jak opanujesz rzucanie zaprawy na ścianę, tak aby była ona na ścianie nie na twarzy rzucającego to połowa sukcesu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 08.08.2011 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Na zewnątrz - klasyka tynki c-w. I znów przedmówcy mają rację. Jak się przyłożysz to powinno Ci się to samemu udać nałożyć, lub z niewielką pomocą sąsiadów. Jeżeli zaś chcesz mieć ładny tynkl ozdobny to użyj jeszcze gruntu pod niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 08.08.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Jak masz "ograniczony budżet" to zaciągnij kredyt i zapłać za normalne tynkowanie budynku tynkiem cementowo-wapiennym... Całkowicie zapomnij o tynkach gipsowych w przedwojennym murowanym budynku chyba że chcesz chodować pieczarki na ścianach. Tynkować ręcznie? źyczę powodzenia... szczególnie jak nie masz wprawy Dla wiadomości innych: tutaj jest lista postów Pana Zibik_eng. http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=2652815 Mam nadzieję że pewna licznba osób którym ten pan przeszkadza w dysksji kliknie na kilka z nich i zgłosi raportem do moderecji aby tego uzytkownika zbanować z forum za niekulturalne zachowanie i kretyńskie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 08.08.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) Oprócz idiotycznego postu masz coś do wniesienia w temacie: jakie położyć tynki w starym domu??? w pisaniu idiotycznych postów na tym forum, które NICZEGO nie wnosza w zadnym z wątków to Ty jesteś mistrzem. zalecam opamiętanie się Do autora wątku. Rób cementowo-wapienne. Gips to lipa w starym, słabowentylowanym (najczęściej) budownictwie (wiem to z autopsji). Czy reczne, czy maszynowe?? Jeden czort. Cenowo chyba nie ma za wielkiej różnicy. Nie wiem ile tynkarze biorą za reczne, ale ja właśnie dogadałem ekipę do cem-wap z gotowych mieszanek, maszynowo. 25 zł/metr z materiałem. Byłem na budowie, gdzie teraz tynkują. Robota super zrobiona!!! Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez majki edycja wpisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arche1982 09.08.2011 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 O to chyba źle się wyraziłam, chodzi o tynki wewnątrz mieszkania.zibik_eng - skoro uważasz, że post jest głupi, to po co tutaj piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 10.08.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 jak tynk to cementowo wapienny, wszelkie grzyby niespecjalnie lubią wapno więc gdyby nieszczęśliwie murarze skopali ci wentylację to przynajmniej ściany będziesz miał "czyste", ja w mieszkaniu (blok) ściany naciągałem gipsem i niestety w okresie grzewczym mam problem, w domu stosuję gips tylko tam gdzie jest to niezbędne (płyty G-K) co do techniki nakładania to polecałbym ręcznie rzucany na ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arche1982 11.08.2011 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 14.08.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 zibik_eng - skoro uważasz, że post jest głupi, to po co tutaj piszesz? Ma Pan bardzo duży problem z czytaniem tekstu ze zrozumieniem... Pański post nie jest głupi, udzieliłem Panu merytorycznej odpowiedzi (i to jako pierwszy) - proszę wczytać się dokładnie do kogo był skierowany mój komentarz o idiotycznym poście i się 10x zastanowić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martunika 21.08.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 A co wy tacy nerwowi??? Mężczyźni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.08.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 budynek z 1924 roku. proszę Was o radę czy najlepiej położyć tynk gipsowy ręczny czy cementowo-wapienny? Jeśli budynek jest rzeczywiście tak stary, to zapewne cegły łączone były zaprawą wapienno-piaskową (taką się wtedy używało). Należy w takim przypadku koniecznie nałożyć tynk cem.-wapienny t.zw. mocny (murarz będzie wiedział, jakie proporcje). Samemu (samej) raczej bym nie polecał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
